seatalk
gimbo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
seatalk
Tre strumenti con uscita seatalk....il classico filo giallo per intenderci...
Quindi mi ritrovo con tre fili....posso semplicemente collegare tutti insieme i tre fili?
Oppure e' necessario che ogni cavo giallo sia collegato esclusivamente tra solo due strumenti e quindi i tre strumenti siano collegati in serie tra loro?
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 02:02 da Edolo.)
17-05-2008 05:48
padellume Offline
Registrato: Sep 2007 Online
seatalk
non ho capito bene il tuo quesito, ma comunque devi collegare giallo con giallo, rosso con rosso, ecc.ecc.
a cascata.
17-05-2008 16:46
gimbo Offline
seatalk
volevo proprio sapere se dovevano essere collegati in cascata o no!
Grazie!
17-05-2008 23:55
masino Offline
Registrato: Aug 2006 Online
seatalk
Ogni strumento ha 2 prese, tre pin, per i colori rosso e argento (energia) e giallo (l'intelligentone seatalk).
Se ben ricordo (IO abbbbborrrrro Raymarine!) non ci sono specifiche per line IN e Line OUT e pertanto il tuo discorso ci può stare (alla Veltronio: YES, YOU CAN!).
Non ho ben capito come caxo fai ad avere tre cavi gialli da giuntare e non due!
Per le giunzioni andrebbero utilizzate le Jbox stagne che la Raymarine fornisce.
18-05-2008 01:39
yukasdog Offline
seatalk
io avevo provato a mettere insieme il log e il depth
non con il suo cavo perche' non ce l'hoOcchio nero
non andava piu' niente.
Poi il depth e' morto
mentre il log e' uno molto fantasioso
credo adesso misuri migliaanniluce
18-05-2008 03:03
gimbo Offline
seatalk
Io vorrei collegare tra loro vento, eco e plotter e quindi mi ritrovo con questi 3 fili gialli...
Posso collegare senza problemi plotter a vento o plotter a eco ma vorrei evitare di collegare a cascata vento ed eco perche' voglio avere la possibilita' di accendere e spegnere singolarmente i due strumenti. Se li collego tra di loro con il cavo a tre pin quando alimento uno dei due alimento anche l'altro e mi frego la possibilita' di poter tenere acceso solo uno dei due.
18-05-2008 07:35
masino Offline
seatalk
Prova. Se colleghi i gialli tra loro non bruci gli strumenti: magari se ne vanno con un poco di conflitto ma se ciò accade metti gli strumenti a cascata e amen.
Secondo me il segnale (giallo) passa anche a strumento spento.
Ti vai ad incartare con più fili per risparmiare una o due Ah al giorno se navighi 24/24.
Mi sembra come trascinare un macigno facendogli seguire una circonferenza, partendo dal punto A per arrivare al punto B che coincide con A: sforzo tanto, lavoro...??
Per l'interfaccia: quella che cercherei io è soprattutto tra pilota e vento, e poi magari il resto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gimbo
18-05-2008 08:15
gimbo Offline
seatalk
Si...penso proprio che faro' cosi'...provo e vediamo che succede...
Purtroppo ho un vecchio autohelm 2000 non ST e quindi per interfacciarlo dovrei prendermi un'ulteriore interfaccia da molti anni fuori produzione...ogni tanto ne vedo qualcuna che gira per ebay ma non riesco mai ad agguantarla...
Masino per quale motivo Ray e i vecchi Auto ti stanno tanto 'sui maroni'?
19-05-2008 01:39
masino Offline
seatalk
Atohelm faceva buone cose.
Ray è soprattutto marketing e prima fornitura cantieri per diporto. L'aftermarket è la conseguenza.
Detesto il fatto che chiunque si avvicini un poco alla nautica e non ne capisce dice solo RAY... Per esperienza posso dirti che spendendo uguale si può avere di meglio, molto meglio!
La nautica professionale parla soprattutto SIMRAD e FURUNO: sarà un caso?
MeditaSmile
19-05-2008 01:49
stevern Offline
seatalk
Cavolo come sono d'accordo con Masino. Chiedo a Masino di consigliarmi un buona stazione a vento che prima o poi monterò appena metto qualche soldino della paghetta della pensione nel salvadanaio. Per quest'anno il budget l'ho già sforato ancora prima di iniziare la stagione. Questa mattina ho finalmente trovato uno sponsor...è mio figlio che mi ha detto si, si io ti faccio da sponsor ma tu mi paghji vero?? ma si deve vivere solo di inc.....late nella vita?? Spero che mi arrivi qualche risorsa dal cielo. Eh?? la provvidenza è quella cosa che ti illude ma quando si avvera ti apre la pancia!!! L'unica cosa spero anche che non mi arrivi da dietro perchè sarebbe l'ennesima inc....ta.Mai disperare..mai! ma il consiglio lo accetto molto volentieri. Ciao
19-05-2008 04:31
masino Offline
seatalk
Che elettronica hai adesso? Quali velleità? Su che barca poi?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da stevern
19-05-2008 05:05
  Seatalk e Vhf ic-m241 NICATA87 4 478 24-06-2025 13:16
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.260 30-01-2025 06:54
  converter seatalk seatalkng paul 0 682 22-09-2023 13:00
  Linea Seatalk come testare ? Uranio 0 629 12-05-2023 19:13
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 695 21-02-2023 13:52
  Connettore seatalk ST50 BobSant 4 1.478 16-02-2022 14:27
  seatalk/1 e seatalk/ng kennyblake 24 8.799 03-06-2021 00:11
  rete seatalk ng marcot 2 1.735 06-05-2021 00:42
  conversione Seatalk-SeatalkNG skippy2 4 1.961 21-01-2021 01:01
  NMEA and seatalk - raymarine RL70C e ST6001 sarox 2 1.765 30-06-2020 15:03
