strapoggia
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #61
strapoggia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
attenzione che esiste pure l'andatura in strapoggia chi ha fatto singolo lo sa molto bene.
...e tu non hai fatto singolo vero??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
26-08-2008 00:04
Rockdamned Offline
Messaggio: #62
strapoggia
Ma è una cosa un po diversa di quella di cui si stava parlando.
Per chi non lo sa l'andatura in strapoggia è quella al lasco con boma sopravvento.
E adesso vediamo cosa succede...
fo laser e questa mi manca
26-08-2008 00:05
Klaus Offline
Messaggio: #63
strapoggia
Ehilà, Cinghia e Lenny, pensavo che l'ostinazione fosse una prerogativa di calabresi e sardi, mi devo ricredere... pure i Veneziani hanno la testa dura, vi state sfidando a singolar tenzone dicendo le stesse cose con altre parole, ci mancava bullo...Occhio nero
Basta chiacchiere, organizzate una gita velico-godereccia sulla barca di Lenny, magari vi raggiungo e porto er vino de li Castelli, che è mejo de questa zozza società (quella dei magnaccioni Wink).
E non cominciamo col dire 'Ma, a noi ce piase el vin del Veneto, vuoi mischiar el Pinot con il Frascati ?'
No, non sia mai!Sadsmiley
Prima finiamo il Soave, il Bianco di Custoza, il Sauvignon o quel che vi pare e poi si attacca col Frascati, se non altro per educazione, e si finisce con un Prosecchino e un Recioto di Soave... i rossi un'altra volta, caso mai ritorno...Big GrinBig Grin
Yuk, riassumendo, meglio scotta spi e timone in mano a chi sa andare, capisco (perché conosco la materia) che al lago ci siano salti di vento con angoli anche di 90 gradi, però te li aspetti e navighi di conseguenza, soprattutto se è casa tua.Smile
Sarà per questo che in 40 anni non ho mai subito una strapoggia ?Wink
Claudio
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2008 00:13 da Klaus.)
26-08-2008 00:11
Klaus Offline
Messaggio: #64
strapoggia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Rockdamned
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Si fa spesso con il Finn con vento medio, ma anche con il Laser, in condizioni di acqua piatta, sennò te lo metti per cappello dopo due-tre rollate. Mai con una barca performante, andare di poppa piena con barche veloci è stupido, si fa solo per sicurezza (poi ve la spiego, se non la capite).Wink
Ora Lenny insorge, che gli ho trattato male il Finn considerandolo tra le barche ferme. Guarda, sono arciconvinto che, se non fossero stati forti i paesi dell'Est nel CIO, il Finn sarebbe già dal 1970 considerato barca d'epoca, soppiantato dal Contender.
Sono già in guardia, pronto alla prossima stoccata... TongueBig Grin
Henry Ford
26-08-2008 00:21
Messaggio: #65
strapoggia
Le andature si riferiscono al vento reale. Con vento forte e spi devi orzare di quel poco15* 20°, per far si che la barca non inneschi rollio e vada stesa sull'acqua, in straorza o in strapoggia, meglio sempre una straorzata, attenzione alla ritenuta del boma che deve rompersi se questi va in acqua, se no il boma si spezza. Non so come si possa strapoggiare al gran lasco. La vela è un'oppinione.
26-08-2008 02:24
Deepdiver Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #66
strapoggia
Salvare il boma sarà più importante che salvare il tangone, ma la trozza del tangone è in un punto dove l'albero soffre di più, l'albero è fatto per flettere indietro, non in avanti, è difficile rompere il boma, si rompe prima il wang, io resto della mia idea, tra l'altro il tangone sulla strapoggia arriva in acqua prima del boma, se laschi il caricabasso lo spi si alza e forse, se la cosa è tempestiva, qualcosa salvi e forse eviti pure.
A differenza della straorza in strapoggia sono prevalentemente le vele di prua a tirarti giù, se quadri il tangone e vai di granlasco ti accorgi che lascando il caricabasso e cazzando il caricaalto la prua si alza, se provi a tenere fuori uno spi in testa con 25 kts si vede benissimo.
Certo se vuoi strallare e tenere il tangone basso come se ci fossero 5 kts te la cerchi.
La strapoggia se sbagli la fai anche con la randa completamente ammainata, la strapoggia avviene più prbabilmente quando la randa non porta, a differenza della straorza. Se in straorza laschi tutta la randa e ancora non basta allora laschi il wang, il boma si alza la randa scarica e forse eviti, bisogna vedere quanta acqua scorre ancora sulla pala del timone....
Questo secondo me, poi posso anche sbagliare e riconosco di aver molto da imparare da alcuni di questo forum.
26-08-2008 03:10
Deepdiver Offline
Messaggio: #67
strapoggia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Gran lasco, per voi, da quanti gradi (vento reale) a quanti gradi viene definita questa andatura, per me dai 135 ai 160, dai 160 ai 180 poppa piena, che con vento non puoi tenere in fil di ruota ma devi orzare almeno di 20°. Si strapoggia tenendo una rotta troppo in fil di ruota. Meglio orzare e rischiare una straorza. La vela è un'oppinione.-
Cosa intendi per vento? 10 - 15 - 30 - 50 Kts....
Se sei sul Garda a Riva o a Torbole, con vento da nord puoi andare giù a farfalla anche con 20 Kts, senza autopilota, puoi anche bloccare la frizione della ruota e andarti a fare un giro a prua, la barca è dritta, non c'è onda e il vento non salta....
Se sei in Atlantico con onda lunga che ti arriva dietro più veloce di te pianti sotto la prua e facilmente ti ritrovi con la barca cabriolet....
E' relativo....
La vela dipende dalla fisica, queta dalla matematica, non può essere un opinione....
26-08-2008 03:16
Deepdiver Offline
Messaggio: #68
strapoggia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
Parto da Bullo... altro concittadino.
Col piffero che in regata con ventone orzi di 20 gradi, cerchi di poggiare al massimo e a volte rischi la famosa 'strapoggia'
Anche perche' con ventone se orzi di 20 gradi ti trovi steso immediatamente. Parlo di regate perche' oltre i 15 nodi non ho mai visto nessuno portare lo spi in passeggiata.
Tu non conosci il Delphine e il suo equipaggio Smile
26-08-2008 03:22
lenny Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #69
strapoggia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
perchè stoccata? è vero non si può definire barca performante.
E perchè le AC sono performanti? Utili come boe.Big Grin
Ma sappiamo tutti che fare questi discorsi non serve a nulla.
26-08-2008 16:00
Klaus Offline
Messaggio: #70
strapoggia
Ok Lenny, allora facciamo a spadate per la stessa squadra contro qualcun altro...WinkBig GrinBig Grin
Henry Ford
26-08-2008 18:09
Messaggio: #71
strapoggia
Per me vento vuol dire dai 25 nodi in su. Mi so de venesia el resto xe tutta campania, aqnche el lago de Garda. Mi no parlo de regatine de triangolo de bastoni ma de regate onghe in mar con onda. Mi no go mai strappoggia' Qualche volte staorzà. L'onda te ciapa el cuo dea barca no a ti a tien più. el timon va in stao e ti a perdi, ea vien all'orza, bisogna moar a scotta del spi, ciapar un pochetin de abrivio per far govemar el timon e rimetterte in rotta. Na volta go strambà al Sansego con 25 nodi de scirocco in do soi con oro fino un quarta, un spi piccoo de 74 metri quadrati. el gera un 7/8 me mancava na man aora go strambà prima a randa e voanti e dopo el tangon. Oro fino el andava ben in quarnaro el loran c me dava 9 nodi no ghe gera el gps. Moa de qua moa de a a barca deve andar. La vela xe un'oppinione.
28-08-2008 04:52
Deepdiver Offline
Messaggio: #72
strapoggia
Mah....
Cool
Scolta ma te careghito nei gavoni le casse de goti come ballast o bevito prima e po te pisi fora man man che te va? Big GrinBig Grin
28-08-2008 16:37
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #73
strapoggia
Per me vento vuol dire dai 25 nodi in su. Mi so de venesia el resto xe tutta campania, aqnche el lago de Garda. Mi no parlo de regatine de triangolo de bastoni ma de regate onghe in mar con onda. Mi no go mai strappoggia' Qualche volte staorzà. L'onda te ciapa el cuo dea barca no a ti a tien più. el timon va in stao e ti a perdi, ea vien all'orza, bisogna moar a scotta del spi, ciapar un pochetin de abrivio per far govemar el timon e rimetterte in rotta. Na volta go strambà al Sansego con 25 nodi de scirocco in do soi con oro fino un quarta, un spi piccoo de 74 metri quadrati. el gera un 7/8 me mancava na man aora go strambà prima a randa e voanti e dopo el tangon. Oro fino el andava ben in quarnaro el loran c me dava 9 nodi no ghe gera el gps. Moa de qua moa de a a barca deve andar. La vela xe un'oppinione.-
Oro fino?? Era se non sbaglio di De Nobili?
Bullo, ma adesso che barchi bazzichi?
28-08-2008 17:13
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #74
strapoggia
http://www.velablog.com/2008/08/27/strapoggia/
ppproposito. CoolCool
Qui Lenny devi ancora strambettare! Ma non manca molto da come porta la randa.
Questi non avevano manco il tangone su, stavano strambando per me! 42
28-08-2008 20:18
lenny Offline
Messaggio: #75
strapoggia
non voglio fare il saccente, ma c'è tanta confusione sui termini.
Raga...occhio al timone, e il tailer sia pronto...
29-08-2008 05:08
Mr. Cinghia Offline
Messaggio: #76
strapoggia
Adesso ci spieghi quali sono i termini impropi! Disapprovazione
29-08-2008 16:31
lenny Offline
Messaggio: #77
strapoggia
ad esemnpio 'impropi'Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
29-08-2008 19:27
Klaus Offline
Messaggio: #78
strapoggia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Anche 'esemnpio' non è male!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Henry Ford
29-08-2008 19:54
lenny Offline
Messaggio: #79
strapoggia
semo proprio veneti.
Sai è che esempio è un errore di battitura 'impropio' viene direttamente dal veneto.
Ma ovviamente sto giocando, ci mancherebbe, se guardi i miei messaggi sono sempre pieni di errori di battitura e altro.
Talvolta sono persino costretto a modificarli perchè mi vergogno troppo.
29-08-2008 20:20
lenny Offline
Messaggio: #80
strapoggia
il senso della mia battuta è che mi rendo conto che diamo al termine strapoggia un significato un po' diverso è per quello che non ci capiamo.
Sarà vero che diciamo la stessa cosa, ma c'è una sfumatura importante, cioè che per ma si puo strapoggiare senza strambare, e non è cosa da poco.
29-08-2008 20:23
  vela parlata - secondo voi strapoggia? Rockdamned 10 3.367 07-05-2009 17:45
