strapoggia
#81
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da lenny
il senso della mia battuta è che mi rendo conto che diamo al termine strapoggia un significato un po' diverso è per quello che non ci capiamo.
Sarà vero che diciamo la stessa cosa, ma c'è una sfumatura importante, cioè che per ma si puo strapoggiare senza strambare, e non è cosa da poco.
No scusa... belin metto anche io i puntini sulle I.
La foto si riferisce ad una bella STRAPOGGIA come da me indicatoVi.
E in effetti il tangone e' in campana e sulla prua, stavano ABBATTENDO ma sono stati sorpresi da una bella STRAPOGGIA e se guardi attentamente la randa si sta preparando a STRAMBARE violentemente.
Qui Lenny devi ancora strambettare! Ma non manca molto da come porta la randa.
Questi non avevano manco il tangone su, stavano strambando per me!
Ai fato una afermassione impropia!! MONA!Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Può inserirsi anche un novellino, apparentemente x fare un pò + di confusione, ma sotto sotto x capire un pò meglio?!?
Ero convinto che la strapoggia, se tale, fosse incontrollabile, quindi con inevitabile conseguenza della strambata e capitozzamenti vari etc. etc.
Al pari della straorza che se presa fino in fondo, mi inclina x poi portarmi a fermarmi al vento...
In un certo senso, se riesco a controllare una straorza, scarrellando o lascando, penso ad un 'inizio' di straorza, non ad una vera e propria straorza, che se tale mi pare incontrollabile.
Può esser questo l'equivoco di fondo?
O sbaglio ad associare a forza i termini coi loro effetti finali?
Simon
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Certamente, lo testimonia il link inserito da Mr. Cinghia.
Però temo tanto che il fotogramma successivo alla strapoggia... il boma impatti violentemente sulle sartie sottovento, causando una strambata ! Che poi volessero abbattere o no, resta un evento accessorio.
Tutti, ritengo, siamo consapevoli che il timoniere che annuncia 'strambo' stia dicendo un eresia ed intenda abbattere.
Ma se invece grida terrorizzato 'strambooo!' bisogna abbassare la testa e tenersi ben forte...! Wink
Henry Ford
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
effettiovamente la strambata ( anche cinese) sarebbe quella involontaria
l'abbattuta è il termine che andrebbe usato ma strambata è diventato di uso comune
credo che si capisca dal tono del timoniere se si tratta di strambata volontaria e menoWink
la seconda sarà chiamata : '' porc !! STRAMBAT MA VAF MA PORCA STRAMBATA!!!!!! DIO MERD CHE CAZZ MARE DI MERD PORC.... WinkBig Grin
CAZZA DI Là
LASCA LA MADONNNN
TIENI LA BARRA
SOTTO COPERTA CHE CAZZ E CADUTO MI ... lo dico all'infinità di non lasciare roba sul tavolo !!!!!!!
apri lo stopper cortesemente
NON IL GAVONE... !!!Sadsmiley lostopper della drizza !!!!!
QUELLA è AL SCOTTA LA DRIZZA è SULLA TUGA
TUGA NON ''LATUGA'' QUELLA è UN'INSALATA
ok adesso bisogna Big GrinBig Grinristrambare per andare nuovamente per dove dobbiamo andare,
E' da tanto che non regati?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Mr. Cinghia
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]il 16 agosto, ma era una open su derive e lo scopo principale era finire, post regata, gli 8 cocomeri nel frigo gentilmente messo a disposizione dai pescatori locali. SOno arrivato quarto in reale, ottavo in compensato perché mi hanno rifilato un termosifone a due scafi spacciandomelo (per telefono: 'tanto tu c'hai pratica di cat') per un Dart 15, forse avevano bevuto troppo...Sad che c'è che non ti piace di quel che ho scritto ?42
Henry Ford
Provo anch'io a dire la miaConfusedtrambata cinese non è un'abbattuta involontaria ma un'abbattuta riuscita a metà,passa la parte infeiore della randa e non la superiore.La straorza è un'orzata non controllabile,
qualche volta la riprendi lascando, qualche volta no ma quasi mai con conseguenze per la barca o l'equipaggio.La strapoggia è come la straorza quindi un'abbattuta incontrollabile e per questo è quasi impossibile riprenderla,forse all'inizio nei primissimi decimi di secondo, con passaggio della randa e come passa lo sappiamo tutti ,
se non si fa male nessuno è già un bel risultato.
personalmente mai visto una strapoggia senza passaggio della randa,viste comunque poche(per fortuna)
Questo è solamente quello che so io,non so se giusto.
Buon vento
Carlo
Ma quete reazioni con tanto di isulto anche se faccettato, non ti sembrano esagerate?
Infine stiamo disquisendo solo sulla definizione di un termine, non è questione di vita o di morte.
Mi è chiaro quello che dici, sono cosciente che sto dando una interpretazione ristretta al termine, ma mi piace così.
Anch'io non faccio niente di male.
Slonga el goto che te buto un ombra e voemose ben, no me par el caso.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bullo
Non so come si possa strapoggiare al gran lasco. La vela è un'oppinione.-
Me lo chiedo anch'io in .:
ma voi che barche portate?
vi aspetto sul garda con una vinessa di venti nodi
900 kili di barca, di cui 400 di bulbo e 100 metri di spi e l'onda del traghetto nel sedere
vi passano i dubbi, ma io non sono disponibile per farvi vedereTongue
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da davide
La vela è scienza non opinione (fluidodinamica,Bernoulli, Venturi...)
Al gran lasco sotto spi in planata con mare formato non è difficile che accada.
Ma allora anche tu ISULTI me!!! Big GrinBig Grin
Tante robe Lenny.... ma rabiarme e ofendere chi manco conosso.
Stame ben... e slonga sta bottiglia!
Si può anche straorzare senza virare....
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Deepdiver
appunto
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da yukasdog
Posso venire anch'io? Cool
Io sapevo che l'abbattuta è quando passi (poggiando) da un'andatura di bolina a una di lasco.... e che la strambata è quando cambi mure facendo passare la poppa attraverso il vento....
Ma guarda te, ce n'è sempre una da imparare....
D'altra parte ho anche dovuto imparare che le cuccette si chiamano camere, che gli osteriggi si chiamano oblò o addirittura finestre, che il tambuccio si chiama porta, che i cavi si chiamano corde e che non c'è distinzione fra cavi piani, cavi torticci, cime e sagole, che i legnoli si chiamano trefoli etc.... Disapprovazione
Ah, e che i paglietti, i sacchetti e le biscaggine si comprano gia fatti....
Ma se non nascono in natura ci sarà pure qualcuno che li fa no?!
Di questo passo la vela finirà per diventare un opinione .:
Vedo che ne sai di terminologia, eppure con l'abbattuta ti sei preso una cantonata mostruosa.
Abbattere è cambiare mura da lasco a lasco. Strambare è farlo per errore.
La Fiv a noi istruttori ci fa una capa tanta perchè non vuole che con gli allievi usiamo impropriamente il termine strambata, che invece si usa abbondantemente in campo di regata.
Così mi trovavo a usare un termine in regata e uno diverso con gli allievi.
Ho deciso di usare il termine giusto anche in regata e ora dico solo abbattere.
Sembra che il fatto di chiamare l'abbattuta strambata derivi dal fatto che in regata spesso non porti il boma al centro prima dell'abbattuta pertanto lo fai passare da un lato all'altro senza portarlo al centro, come accade nella strambata (involontaria)
p.s. Per passare da una bolina a un lasco si deve poggiare, come dici tu fra parentesi.
Con tutto il rispetto, ma a me di quello che si dice in FIV interessa fino ad un certo punto, in Marina si chiama Strambata il cambio di mura facendo passare la poppa attraverso il vento....
Le federazioni, con tutto il rispetto, a volte si chiudono a riccio nelle loro idee.... (infatti chiamano scotte le sagole).
Anche la FIPS, nella subacquea, ha detto fino all'altro giorno che l'uso di miscele sintetiche in ambito ricreativo era nocivo per l'organismo....
Con tutto il rispetto ma io credo di più alla Marina....
  vela parlata - secondo voi strapoggia? Rockdamned 10 3.735 07-05-2009, 17:45
