Comprato GPS... mio giudizio:
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ho preso un etrex H della garmin,
quando ho preso in mano la scatola, guado il negoziante e gli dico:' mi prendi in giro? Dammi una scatola NON vuota!'.
Invece c'era. peserà 100g.
Ha addirittura più funzioni di quelle che mi servono. Io il GPS lo uso per segnare sulla carta il punto ogni tanto.
Ho notato però un difetto, o meglio una caratteristica:
La velocità puntuale varia in modo rapidissimo, se cammino a prua con il gps in mano segna l'aumento di velocità. In questo modo un 29 piedi, ieri con 15 nodi di vento ha segnato una velocità massima di 13 nodi e mezzo!!
Quindi, il mio giudizio:
è un ottimo GPS per fare 'gli sb0roni', esci lui segna 9 nodi con 8 di vento, e rientri al bar a vantarti con gli amici ....4242
Scherzi a parte, per 80€ condue pilette mezze scariche ancora va, insomma x chi non cerca cose troppo sofisticate e bada al rapporto qualità prezzo, io lo trovo accettabile.
A voi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011 00:27 da Trixarc.)
12-09-2008 21:44
bozzello Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Sulla velocità devi fare una media dei rilevamenti in un arco di tempo ragionevole (almeno 1 minuto). Non puoi guardare la velocità istantanea. Diciamo che ci vuole almeno un secondo al satellite per ritrasmettere i dati. E poi col GPS devi star fermo, non muoverti con lui!
Tom
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2008 21:47 da bozzello.)
12-09-2008 21:46
Tom,
non è esattamente il mio primo GPS..
In barca ne ho uno un po' più blasonato, e mi sono accorto che quello 'bello' ha una variazione della velocità istantanea molto meno frequente. Inoltre la istantanea influenza così la vel max che diventa un parametro praticamente inutile (di fatto lo è sempre stato, ma si sa... al bar Big Grin).
Ho guardato se si potesse in qualche modo regolare la 'sensibilità' ma x 80€ forse volevo troppo.
PS:
la vel media se la calcola da solo, e in effetti è identica tra i due.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da bozzello
Tom
12-09-2008 21:51
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Gedeone, se ti legge Cooper si taglia le vene, con tutto il tempo che passa a fare rilevamenti e grafici di velocità sul cat e sul lago, sul quale per sua ammissione ogni tanto salta il collegamento, ed i confronti con un altro cranioleso come lui...WinkBig GrinBig Grin
Henry Ford
12-09-2008 22:00
Hazmat Offline
secondo me è un buon gps. Lo uso da anni e ne sono soddisfattoWink
12-09-2008 22:05
orzapoggia Offline
Registrato: Jul 2007 Online
ottimo l'etrex...
semplice, leggero ed efficace.
12-09-2008 22:31
Michele1479 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ho una deriva e mi servirebbe uno strumento per rilevare la velocità.
Secondo te questo strumento potrebbe essere utile?
E' impermeabile?
13-09-2008 02:00
orzapoggia Offline
lo strumento, oltre ad una serie di altre info, ti da la velocità e la velocità massima raggiunta.
un minimo di impermeabilità ce l'ha...
non chiedermi quanta però! Wink
13-09-2008 02:51
rascarlo Offline
Registrato: Aug 2008 Online
lo metti nella sacca stagna
molti portatili sono impermeabili fino a 1 mt per un minuto, ma non provarci!
13-09-2008 02:53
Ciao Michele,
mi pare utilizzabile in deriva, però direi che al massimo è 'splashproof' se scuffi e si immerge ho molti dubbi che resista.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Michele1479
E' impermeabile?
13-09-2008 03:06
Cooper Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Noooooooooooooooooooo Gedeone ne ha più di 1 a bordo ?
Tongue
Anch'io che voglio fare le polari a 3 dimensioni.....
Scherzi a parte, Klaus ...tu hai tempo da dedicare alla vela, puoi farti un'esperienza che manco in sogno..... io che faccio 5 o 10 uscite in kat da 2 ore cad. ora che capisco qualcosa mi viene la barba bianca .
Il mezzo tecnologico aiuta tantissimo in prima battuta per fare passi da gigante , poi sempre meno , fino a quando solo con la propria sensibilità si può migliorare.
Comunque il mio manco lo vede il garmin etrex, dico solo che arriva fino a 25 metri di profondità....posso anche fare il sommergibile con il mio cat TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
ciapa !
Wink
13-09-2008 03:34
Hazmat Offline
E' impermeabile?
ottimo per la deriva... lo uso anche io a volte sulle derive... però non mi è sembrato veramente stagno...diciamo che può resistere agli schizzi... ma è meglio proteggerloWink
13-09-2008 15:32
Michele1479 Offline
Ok capito il messaggio, dovrebbe essere impermeabile ma meglio metterlo in un sacchetto stagno.
Altra domanda, è facilmente visibile lo schermo?
Cioè in deriva riesco tranquillamente a consultarlo ed a vedere la velocità?
Normalmente esco da solo e ho timone e randa da controllare, a volte anche il fiocchetto, quando c'è poco vento, riuscirei a consultarlo?
Grazie a tutti per le risposte chiarificatrici.
13-09-2008 15:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da gedeone
A voi
Se non stiamo parlando di derive ma di barche e se posso dire tranquillamente la mia ti dico che hai buttato 80 euro. Il GPS solo per fare il punto sulla carta non serve ad una fava.
Il Gps deve avere un minimo di funzioni cartografiche perchè se vuoi fare la navigazione con sicurezza deve vedere cosa ci sarà sotto la tua chiglia avanti a te, devi sapere dove stai andando, devi sapere se stai scarrocciando e se la tua track sul terreno ti consentirà di entrare in porto o chiudere con un solo bordo ecc. Tutte queste informazioni devi assolutamente averle in pozzetto davanti ai tuoi occhi.
13-09-2008 15:41
Hazmat Offline
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]potresti farti un supporto con una cinghia attorno alla testa sulla quale fissi una piccola asta che rege il gps, mantendolo quindi davanti agli occhiBig GrinBig GrinBig Grin
scherzo.... dipende da dove lo metti.... certamente se stai buttato a cinghie avrai grosse difficoltà... comunque non temere, l'etrex registra tutto, potrai controllare la velocità massima..media..ecc.ecc. appena ti fermi!Wink
13-09-2008 15:41
Hazmat Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
A voi
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]l'etrex è anche cartografico...
13-09-2008 15:42
Secondo me non è visibilissimo.
Il display non ha contrasti molto forti, però si riesce abbastanza bene con un'occhiata a controllare.
Certo, con in mano timone e scotta, ti ci mancava solo il GPS, scorda di legarlo all'albero, non lo vedi (IMHO).
13-09-2008 15:44
kermit Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Hazmat
A voi
A me non risulta che l'etrex H indicato da gedeone sia cartografico, ma puoi sempre segnalare alla garmin che sul loro sito scrivono cavolate
13-09-2008 15:50
Hazmat Offline
hai ragione il modello H, vedo che praticamente è il geco con il nome cambiato! sorry..ma non è cartografico!
13-09-2008 15:56
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Anche io ho un vecchio garmin. Secondo me basta regolare il tempo di campionatura.
Pierr
14-09-2008 02:13
  comprato isatphone pro nanni66 2 2.022 02-07-2011 15:28
