Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
Ciao Maurizio
Non sono sicuro credo che se anche parzialmente in ombra il pannello continui a caricare meno ma carica anche se è nuvoloso 'visto di persona ingresso dal pannello 1,4 AH pannello da 100 W'
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da maurizio.bergozza
più pannelli perchè, se anche una sola cella in un pannello viene oscurata, l'intero pannello smette di generare corrente
una cella oscurata = circuito aperto = niente energia
poichè i pannelli in monocristallo o policristallo sono costituiti da N celle identiche tutte collegate in serie (quelli che servono a noi sono da 36 celle)
Discussioni: 125
Registrato: Aug 2007
Carissimo WS770 leggendo i tuoi messaggi mi è venuta alla mente la stotia del tizio che ha portato il cesso dal negoziante e dopo essersi calato i pantaloni ha detto: Questo è il cesso questo il posteriore mi dia della carta igienica,
Forse QUADRANTEF chiedeva semplicemente se con dei pannelli diveniva autonomo almeno per i consumi base frigo e luce
ciao BR1
Discussioni: 16
Registrato: Feb 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da quadrantef
Ciao Maurizio
Quadrantef
ciao quadrantef
dicevo apposta 'oscurato' ed intendevo 'completamente oscurato'
se invece parte del pannello è in ombra si ha semplicemente una riduzione dell'energia prodotta che dipende dall'area in ombra ed, appunto, dall'intensità dell'oscuramento
Discussioni: 36
Ciao BR1
Ciao maurizio
Esatto e in questo forum cerco pui che altro esperienze dirette di chi usa già i pannelli solari e come li ha montati
Quadrantef
Discussioni: 16
Ciao BR1
Ciao maurizio
Quadrantef
giusto per sapere
su che barca intenderesti montarli? perchè ci sono varie possibilità in funzione dello spazio disponibile, della possibilità di apportare modifiche più o meno estese, e magari dell'estetica
tra l'altro avrei anch'io una mezza idea di attrezzarmi in tal senso e, come vedi, mi sto pian piano documentando
Discussioni: 36
ottima la tua soluzione Paddy
per maurizio: lo spazio è sempre poco ma a me serve sapere come posizionare e collegare sti benedetti pannelli in modo che funzionino
Quadrantef
Discussioni: 28
Registrato: Jul 2007
27-11-2008, 01:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2008, 01:39 da ws770.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da br1
ciao BR1
La vela sarà un opinione, ma la fisica NO!
Quando compri una lampadina, la compri da 220W o V?
L'automobile ti va a 150km o km/h?
La differenza e' giusto questa... E se rileggi i post diversi, vedrai 'un po'' di confusione, proprio per questo, nei primi post.
Ho capito subito che cosa vuole QUADRANTEF, per questo non mi sono permesso di dare consigli o opinioni, ci sono esperti qui in giro che ne sanno tanto di più di me, per lavoro o esperienza diretta.
Giusto per spiegarmi meglio: Se le utenze succhiano 60A di corrente, con la tensione di 12V, la potenza e di' 720W. Adesso ci serve il fattore di contemporaneità, cioe quante di queste utenze e per quanto tempo lavorano insieme. Se il fattore e 1 (100%, il caso peggiore), in un giorno consumeremo 17KWh di energia!
Se invece questi 60A non sono A, ma Ah (60Ah al giorno, presumo dai post precedenti), il consumo giornaliero di energia e di 0,72kWh.
Per il primo caso serve un generatore  , per il secondo un pannello solare di poco piu di 100W dovrebbe ([?]) bastare nelle giornate estive al mare...
Confusione?
Purtoppo questi errori si vedono spesso. In una sezione 'tecnica', anche se velistica, non dovrebbero esserci. Il mondo ci legge!!!
Saluti, senza rancore...
Discussioni: 87
Io ho circa 400 Ah di batterie servizi, due frigoriferi (ben isolati !, regolati non troppo sul freddo e non ad accumulo !) e le luci : in estate in zona adriatica, partendo da batterie cariche e con due pannelli solari da 35 W nominali in parallelo ci faccio un minimo di 3 giorni in rada a patto di avere una insolazione normale (= sole per almeno 10 ore senza nubi).
E' chiaro che dopo tale periodo la ricarica e' necessaria essendo le batterie decisamente verso il minimo !
I pannelli sono montati in piano sopra al bimini (il mio e' 'fisso' nel senso che puo' restare, e tale lo lascio, aperto anche in navigazione a vela).
Sto pensando, dopo due anni che uso questa combinazione, di aggiungere altri due pannelli da 25 W nominali per coprire anche i periodi (sempre estivi) a bassa insolazione (intendendo i giorni piovosi e non le zone in ombra a causa di alture dove non c'e' proprio alcun rimedio).
Parlo di piu' pannelli e non di uno solo perche' e' assolutamente corretto (da esperienza e non da teoria anche se questa pure lo conferma) che suddividendo si abbiano meno casi di drastica riduzione dell'erogazione per ombreggiatura parziale dovuta tipicamente all'alberatura che (legge di Murphy) e' sempre nella posizione sbagliata.
I pannelli vanno in parallelo ma (e' importante ! e non fidarsi del fatto che raccontino che il diodo 'gia' c'e'' !) non direttamente bensi' attraverso diodi rigorosamente di tipo 'Shottky' (costano poco e un rivenditore di materiale elettronico sa cosa sono e sa fornire il tipo giusto indicandogli la corrente e la tensione di lavoro => in questo caso bastano, abbondando, 10 A 45 V , valori piu' alti non sono un problema) uno per ciascun pannello, questi diodi non fanno perdere (o quasi) energia mentre usando i normali e' un disastro.
I diodi vanno collegati nel verso giusto e per questo basta vedere con un tester se passa corrente o no dal pannello verso le batterie (se passa e' O.K.).
Il mio sistema si completa con un alternatore da 85 A aggiunto a quello standard da 55 A e regolatore idoneo (non conosco nomi commerciali, io lo ho costruito, cosi' come quello per i pannelli) per evitare che la corrente di carica scenda troppo presto allungando i tempi : cosi' come e' posso ricaricare il 25% in circa un'ora quindi, se vado di rada in rada, la sola accensione del motore per salpare e per ancorare mi da quel poco che e' sufficiente a rimandare l'ormeggio in Imarroncinichegalleggiano.... o la smotorata di qualche altro tempo.
Discussioni: 61
Registrato: Nov 2004
Vivo in barca per 4 mesi in estate in grecia e stò quasi sempre in rada o porti senza servizi 'è normale in grecia' e mi sono stancato di accendere il motore per dover caricare le batterie
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Paddy
scusa Paddy ma credo che tu non hai capito bene la cosa:
in 24 ore consumo un totale di 60 ampere quindi ogni ora consumo circa 2,5 AH 'giusto ws770 ?'
quadrantef
capito
allora con 500 ampere di batterie e considerando un paio di giorni di rada e poi qualche ora di motore non ti serve il pannello solare
anche io vivo in barca in Grecia per 5/6 mesi l'anno e mi ero posto lo stesso problema, risolto così:
200+200 A di batterie per i servizi( che uso alternativamente)
alternatore di potenza solo per le batterie servizi collegato solo sul banco in uso
sempre collegato solo sul banco in uso un pannello fotovoltaico da 100W ed un generatore eolico da 400W (max)
Funziona egreggiamente; non stacco mai il frigo e l'autopilota è sempre acceso, oltre a tutto il resto(gps,log, radio,ecc.)
In pratica con l'alternatore di potenza collegato direttamente al banco in uso evito i diodi separatori di carica che 'si ciucciano' 0,7V e dovendo ricaricare solamente il poco consumo fino ai 200A, il tempo di uscire dalla baia e le batterie sono piene e rimangono piene grazie al pannello ed all'eolico.
Unica accortezza, con il motore acceso staccare sia il pannello che l'eolico in quanto il regolatore dell'alternatore và a 'leggere' i V che in quel momento vengono buttati dentro da pannello + eolico (normalmente tra i 13,6 e i 14,2)e di conseguenza stacca l'alternatore.
Non so se mi sono capito
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Paddy
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da quadrantef
in 24 ore consumo 60 ampere da un pacco batterie di 500 ampere '5 batterie da 100 ampere' e vorrei integrare questo consumo con un pannello solare sai darmi qualche consiglio
Saluti
Quadrantef
allora un pannello solare da 120 watt di resa nominale tipo questo:
misura 60x45 cm (0,3 mq) per fare 30 ampere, come detto 1800 wat te ne servono 15 per un totale di 4,5 metri quadrati e 9000 euro di spesa. Poi ci vuole anche il regolatore, ma credo di averti già convinto
Paddy immagino che ti sia sbagliato. Un pannello da 120 watt non può essere così piccolo. In genere siamo 0,8-1 mq per 100 watt
Discussioni: 390
.....Unica accortezza, con il motore acceso staccare sia il pannello che l'eolico in quanto il regolatore dell'alternatore và a 'leggere' i V che in quel momento vengono buttati dentro da pannello + eolico (normalmente tra i 13,6 e i 14,2)e di conseguenza stacca l'alternatore.
Staccare il pannello e l'eolico non serve a nulla e se la tensione in quel momento è alta (batterie cariche o forte insolazione) vuol dire che l'alternatore lavorerà di meno ed è meglio così. Se il pannello e l'eolico hanno il proprio regolatore non devi mai staccarli
Discussioni: 16
ciao paddy
controllato il riferimento
la marca è nota
se leggi l'inizio della riga delle notizie aggiuntive dicono 'potenza massima nominale 30W', che è sostanzialmente in linea
poi in effetti dichiarano una non meglio definita 'resa giornaliera' di 120W ?????
questo secondo dato è quantomeno indecifrabile (a mio avviso anche privo di significato) e porta le persone fuori strada, come in effetti è successo
direi che l'informazione fornita dal sito è, ad essere buoni, quanto meno imprecisa
Discussioni: 28
27-11-2008, 05:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2008, 05:54 da ws770.)
ciao paddy
la marca è nota
E' un errore simile al A / Ah. La potenza massima e' 30W (in condizioni ideali). Il dato 120?? non e' la potenza, ma si tratta di energia erogata al giorno, misurata un Wh/d. (Watt Ore al Giorno)
In un periodo definito, parlando in medie, l'energia erogata al giorno dovrebbe essere maggiore o uguale all'energia assorbita dalle utenze al giorno, per avere l'autonomia.
Se il dato di 720Wh/d dato da quadrantef (60Ah al giorno, si presume 12V) e' giusto, servono panelli molto più potenti per essere autonomi
per Br1: Vedi adesso dove portano le imprecisioni con le misure e unita' fisiche?
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Io nel Torakiki, un Piviere 6,14 ho un piccolo pannello che ho trovato installato sul passo d'uomo a prua
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 134,25 KB
e che ho posizionato a poppa con un sistema simile a quello di Paddy, completamente brandeggiabile,
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 141,2 KB
mantiene carica una batteria da 100 A/h.
B.V. Pino
Discussioni: 36
Ciao a tutti
ws770
iansolo
dufour
paddy
kermit
montecelio
Ricevuto ws770 ma di corrente non ne vengo fuori chiedimi tutto sulle barche ma 0 elettricità
Kermit hanno detto che sei un esperto in materia io sono a roma potremmo vederci un giorno
Quadrantef
Discussioni: 36
Ciao iansolo
situazione molto simile quindi dovrei farcela con due pannelli da 100 W a non usare il motore.
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da IanSolo
Discussioni: 36
Ciao dufour
Come va il generatore a vento.
Quadrantef
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dufour
Quadrantef
quadrantef
capito
Discussioni: 36
Ciao ws770
Credo di aver capito
Io ho due pacchi batterie servizi ogni pacco batterie ha due batterie da 120 ah a 12 volt, e consumo in 24 ore 60 A cioè circa 2,5 ah, e diciamo quindi che per caricarle ho bisogno di 60 A in 8 ore che fanno circa 8 ah.
E' giusto
Quadrantef
Discussioni: 61
Ciao dufour
Quadrantef
Quadrantef
quadrantef
capito
in Grecia benissimo, sempre che tu non abbia l'orecchio troppo delicato. Io ne sono felicissimo!!!
Discussioni: 61
Riletto tutto, soprattutto sta storia dei 4 mesi. io non credo che quadrà e duf si meritino il nostro aiuto
[color=navy]????? [color='navy]
