Secondo voi, cosa fare??
Eduardo Offline
Occhio nero
1)Materiali
2)tecniche
3)sicurezza
4)costo
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 121,11 KB
"Solo la mediocrità mette tutti d'accordo."
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2009 04:23 da Eduardo.)
09-01-2009 04:22
Ettore Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Porca...vacca!
09-01-2009 05:07
tamata_2004 Offline
Registrato: Nov 2005 Online
scusa ma sarè franco... estrema unzione!!
09-01-2009 05:32
Marcello Offline
Registrato: Sep 2006 Online
scogli o cosa? aspetta e vedrai che gli esperti ti diranno cosa fare, anche se secondo me, nn sono un esperto, se i buchi sono circoscritti e nn ci sono crepe che si estendono intorno per parecchio la cosa si potrebbe fare, ma nn voglio darti false illusioni, cmq in posteriore alla balena
marcello
09-01-2009 06:00
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Veramente...al primo impatto lascia senza parole...sgomenti...non si vede il proseguio della falla sulla ds. Essendo compositi sicuramente si puo´ anche riparare, ma come al solito, a fronte del tutto e´ possibile, c´e´ il: vale la pena ?
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
09-01-2009 06:03
Ettore Offline
Eduardo, questo non è un 38' disalberato con molti lavori da fare (come dicevi nella tua presentazione), questo è molto peggio.
09-01-2009 06:15
andros Offline
vedo male o è sandwch?
se sì per mè ha ragione tamata.
se monolitico si può vedere.(con molta attenzione)
ma la deriva dov'è?
che barca è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2009 06:17 da andros.)
09-01-2009 06:16
giove Offline
Registrato: Oct 2014 Online
questa non e' una barca con un buco.
e' un buco co' na barca!!
vivo nel terrore di non essere frainteso..(o.wilde)
09-01-2009 06:50
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Puoi fare una foto piu' grande...per capire la situazione generale
09-01-2009 07:05
Pierr Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Che brutta roba la plastica...Se fosse stata lamiera si tagliava con il flex e si metteva nuova saldando testa a testa...
Si potrà sistemare anche quella molando sul buono molto steso per dentro e per fuori e poi cominciare a stratificare con pezze sempre un po' piu' larghe ma per dentro il soprosso si vedrà sempre. Se oltre quello si è strappato anche il bulbo butta via tutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2009 14:30 da Pierr.)
09-01-2009 14:27
dommor Offline
Registrato: Mar 2007 Online
si puo' fare,
ti costera' un occhio della testa, ma si puo' fare.
Dalla in mano ad un cantiere e paga.
09-01-2009 18:07
Eduardo Offline
Di quella a che mi riferisco nella presentazione ancora non ho le foto, ma sicuramente verrà inserita qui per i comenti e consigli, questa ho portata da un'altra discussione. Siccome é roba 'da manuale' farà imparare e conoscere di più a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2009 20:29 da Eduardo.)
09-01-2009 20:13
naslap Offline
Registrato: Jan 2006 Online
il problema vero non sono le falle ben visibili, prima di valutare se vale la pena riparare le stesse, problema non insormontabile per chi ha buona dimestichezza con la lavorazione della vetroresina e la costituzione di idonei supporti lignei interni, occorrerebbe esaminare attentamente gli effetti degli urti contro gli scogli a livello dell'intera struttura scheletrica della barca, ordinate in testa se esistenti e madieri a seguire visto che la zavorra stessa sembrerebbe essere saltata via
se la rigidità dello scafo si basa su una controstampata la cosa si fa veramente grigia in considerazione delle difficoltà prima a valutare esattamente i danni i danni e poi ad intervenire lavorando anche dall'interno
in definitiva non è cosa prendere in considerazione da parte di un comune bricoleur, occorrono spazi, strumenti, tecnica e capacità che solo un professionista del settore può possedere e con lui bisogna valutare se davvero economicamente il gioco vale la candela
09-01-2009 21:05
elbarba Offline
Nuovo Amico del forum
indubbiamente si puo fare.....costo dei materiali irrisorio ..manod'opera inquantificabile ..non ho detto che sia facile......ma il resto della struttura cè..alla fine probabilmente si avrà un radobbo piu resistente dell'originale perfetto per fuori e con una grande pezza per dentro....
09-01-2009 22:56
moon light Offline
Registrato: Dec 2008 Online
. non è messa molto bene visto che ha perso la deriva almeno in foto personalmente valuterei le parti strutturali che sono le primarie poi i buchi si tappano e spesso sono meglio dell'originale
10-01-2009 03:48
Giorgio Offline
Servono altre foto per avere un'idea...cosi' non si capisce nulla
10-01-2009 05:12
Eduardo Offline
Bene! Limitiamo lo spettro,
Vediamo di sistemare, almeno, il buco a sinistra, in alto! Per me è già da primato!! (hehehehehe)
10-01-2009 06:18
Giorgio Offline
Lo scafo e' sandwich o laminato pieno?Cambia il sistema dimmi....
10-01-2009 23:48
maximo Offline
Edu...lascia sta!!
E' più facile recuperare il titanic!!
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2009 03:57 da maximo.)
11-01-2009 03:56
Eduardo Offline
Ciao Max
Questo era un esercizio, per imparare come restaurare le barche in vetroresina!
11-01-2009 06:14
  fare carena...Lazio oivluf 3 1.601 27-05-2022 22:58
  Ho del tempo libero la sera: cosa faccio? lupo planante 45 12.339 09-01-2022 02:00
  Chiedo consigli su trattamento da fare Unnipresente 3 2.326 17-03-2017 00:10
  Cosa è il 'FOAM' Honu Iti 13 7.534 08-08-2012 20:04
  U16 complast cosa pesa? barcapolacca 6 3.073 18-04-2012 20:25
  aggiunta secondo albero sulla mia barca federico_lisa 4 2.965 17-04-2012 02:18
  Secondo voi è osmosi? klint65 15 4.519 16-06-2011 05:46
  classe star in compensato di mogano che fare?? federico_lisa 18 5.934 17-05-2011 06:12
  Coperta okume ormai fradicia che fare? valka 63 23.352 20-01-2011 19:45
  restauro ... secondo voi è fattibile ? tonipa 33 7.311 05-10-2010 06:17
