25-02-2009, 01:17
In vista della 'Roma per tutti' sembra obbligatorio avere a bordo una cesoia tagliasartie. Possibile dover spendere 500 euro (per sartie da 16)
Tagliasartie
25-02-2009, 01:17
25-02-2009, 01:56
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Conciaossa
In vista della 'Roma per tutti' sembra obbligatorio avere a bordo una cesoia tagliasartie. Possibile dover spendere 500 euro (per sartie da 16) ![]() <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Dubito fortemente che riesci a tagliare delle sartie da 16mm con una cesoia manuale, magari in acqua, senza punti di appoggio. L'unica che può funzionare è quella idraulica, che costa un pò di più.
25-02-2009, 01:59
Un normale tronchese non basta? non ho mai tagliato sartie (grazie a Dio) ma un grillo da 12 mm l'ho troncato senza problemi.
25-02-2009, 02:32
mi sa che ci ha ragione Sailor!
25-02-2009, 02:42
Concia mi sa che ci vediamo . anke nella stessa classe
![]() ![]() ![]() non ti posso essere d'aiuto sulle cesoie perkè ancora nn so nulla sulla preparazione della . settimana prossima..
25-02-2009, 03:00
inverter e flessibile con disco da taglio !
25-02-2009, 03:53
Ci sono anche i flessibili a batteria se no.
25-02-2009, 05:08
Cona la Felco che e' la sola che funziona tagli tutte le sartie del . quelle in tondino.Senza appoggio in acqua o sulla pipi' di cane.Lei non taglia perche' sei . perche' taglia.
25-02-2009, 17:49
Henry Ford
25-02-2009, 18:00
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Giorgio
Cona la Felco che e' la sola che funziona tagli tutte le sartie del . quelle in tondino.Senza appoggio in acqua o sulla pipi' di cane.Lei non taglia perche' sei . perche' taglia. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] La Felco più grossa (C16) taglia cavi di acciaio per sartie massimo da 14 mm, e devi comunque appoggiare un manico a terra per farci forza.
25-02-2009, 18:41
Tagliare una sartia da 16, con una cesoia manuale, la vedo dura,
a meno che, non hai l'incredibile Hulk come grainder. Però con un seghetto manuale,e con delle ottime . si taglia . per credere !!)meglio se si ha un morsetto, che ti permette di usare tutte e due le mani. Per il tranciacavi di dotazione, comprane uno molto robusto (di quelli che usano i muratori),(credo non vada oltre i 100 €),imburra le lame con del grasso, e mettile in un sacchetto, a mò di preservativo antiruggine e a richiesta,lo fai vedere al 'comitato di regata' Buon divertimento.
25-02-2009, 21:51
C'è in commercio una cesoia usabile
con una sola mano munita di cricchetto per tagli di cavi in acciaio fino a 20 mm. Il suo costo è di € 330 la marca è la tedesca Baudat e si trova online su www.SVB.de art.32698 Per saperne di più è bene consultare il sito www.baudat.de BV
25-02-2009, 22:13
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pieros
inverter e flessibile con disco da taglio ! ![]() <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Sdraiati in coperta, con acqua da tutte le parti ed un pezzo di albero che pende in acqua credo non si possa desiderare di meglio. Però, se riesce a dislberare in marina, può andare bene il flessibile.[:29]
25-02-2009, 22:18
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clem
C'è in commercio una cesoia usabile con una sola mano munita di cricchetto per tagli di cavi in acciaio fino a 20 mm. Il suo costo è di € 330 la marca è la tedesca Baudat e si trova online su www.SVB.de art.32698 Per saperne di più è bene consultare il sito www.baudat.de BV <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Non credo che quella cesoia tagli dei cavi d'acciaio RIGIDO fino a 20 mm. Io adopero questa [hide] [/hide]per cavi fino a 16 mm, poi ci sono due modelli più grandi per cavi da 20 e da 32. Questa funziona, garantito. Tagliare il cavo con il seghetto è facile con la morsa e delle fascette a stringere e mantenere insieme i trefoli, senza la vedo più dura. La cesoia dei muratori va bene solo per mostrarla al comitato di regata, i muratori tagliano ferro dolce, non acciaio. Poi ovviamente tutto dipende se uno vuol solo essere a posto con le dotazioni o avere un attrezzo che può salvare la barca etoglierci da situazioni difficili.
25-02-2009, 22:28
Non ho esperienza diretta, però da quanto
riportato dai due siti tedeschi sono scritte bene in chiaro le caratteristiche.
25-02-2009, 22:35
In vista della 'Roma per tutti' sembra obbligatorio avere a bordo una cesoia tagliasartie. Possibile dover spendere 500 euro (per sartie da 16) ![]() <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] La ditta che produce tagliacavi industriali di tutte le qualità è la HI-FORCE. Hanno un sito internet www.hi-force.it Non ho più i listini, ma sarebbero vecchi, non sono proprio a buon mercato, ma tanto vale confrontare. Mi pare evessero un rivenditore dalle parti di Milano. Buona fortuna.
25-02-2009, 22:35
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dapnia
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da pieros inverter e flessibile con disco da taglio ! ![]() <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Sdraiati in coperta, con acqua da tutte le parti ed un pezzo di albero che pende in acqua credo non si possa desiderare di meglio. Però, se riesce a dislberare in marina, può andare bene il flessibile.[:29] <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Non ti do torto, ma diventa difficile stabilire quale attrezzo è il più sicuro ! Con un tagliacavi devi usare entrambe le manie due buone braccia, quindi non ti puoi tenere, con il flessibile, quello piccolo, puoi utilizzare una sola mano, c'è però il rischio 220 volt !!! Sarebbe certo più sicuro quello a batteria ... ma sicuramente quando ne hai bisogno ... è scarico !!!
25-02-2009, 22:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2009, 22:43 da sailor13.)
Non ho esperienza diretta, però da quanto riportato dai due siti tedeschi sono scritte bene in chiaro le caratteristiche. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote] Io si, ho esperienza diretta. Sul negozio tedesco intanto parlano di cavi flessibili; poi dicono anche per la Felco piccola che taglia cavi fino a 6 mm, ho provato anche adesso con un cavo da 4 mm non ce la fai. Poi se vuoi dare retta a tutto quello che trovi scritto, liberissimo. L'unica che funziona a terra e in acqua, praticamente senza sforzo, di giorno e di notte è quella idraulica che ho postato nel messaggio precedente che costa sui 500 euro. Gli altri sono palliativi più o meno costosi.
25-02-2009, 23:11
In un film di James Bond ho visto usare i denti per cavi molto più grossi.
25-02-2009, 23:34
Grazie delle risposte! In pratica confermate i miei sospetti (tocca spendere 500 euri STUDIODIP si chiamava SQUALO ma penso che costi di piu' della Felco e poi pesa tanto e mangia un . acqua, se lo grida lui, gliela danno!!!! |
