Tagliasartie
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da clem
Non ho esperienza diretta, però da quanto
riportato dai due siti tedeschi sono scritte
bene in chiaro le caratteristiche.
Io si, ho esperienza diretta. Sul negozio tedesco intanto parlano di cavi flessibili; poi dicono anche per la Felco piccola che taglia cavi fino a 6 mm, ho provato anche adesso con un cavo da 4 mm non ce la fai. Poi se vuoi dare retta a tutto quello che trovi scritto, liberissimo.
L'unica che funziona a terra e in acqua, praticamente senza sforzo, di giorno e di notte è quella idraulica che ho postato nel messaggio precedente che costa sui 500 euro. Gli altri sono palliativi più o meno costosi.
Sailor sono anch'io interessato all'argomento e
molto interessato per una cesoia che si possa usare
con una sola mano. Per cui ho chiesto informazioni
alla Sicurtool di Milano (02/345761). La Baudat è
adatta al taglio dei cavi formati da fili d'acciaio
ma non per il tondino. La risposta alla domanda
specifica 'anche i cavi che sostengono l'albero
delle barche a vela' è stata affermativa.
La stessa ditta produce anche cesoie idrauliche
ma per l'uso non professionale mi è stata indicata
quella di cui sopra. Ciao.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Klaus
Siccome Giorgio è pigro di .
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=22017
Claudio
Io non sono pigro di . so come si fa a mettere i . son una ciofeca con il .' anche con il restoBig GrinBig Grin
con una sola mano. <hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Scusa Clem, ma nell'altra discussione che ho appena letto dici:
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Ho una Baudat a cremagliera con cricchetto che si può usare con una mano sola. Per fortuna non ho avuto bisogno di usarla e penso che sia un'alternativa alla Felco.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
quindi dovresti già sapere se taglia il cavo o no. O ancora non hai fatto la prova?
Spiegami, sono curioso...
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin quando c'è una cosa che funziona nessuno la vuole e tutti si scervellano per cercare alternative dalla dubbio efficacia Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
La nautica è uno spassoCoolCoolCoolCoolCoolCool
zanki, qual'è quella cosa che funziona? sai sarebbe utile saperlo
e funziona anche col tondino?
marco
C'è in commercio una cesoia usabile
con una sola mano munita di cricchetto
per tagli di cavi in acciaio fino a 20 mm.
Il suo costo è di € 330 la marca è la
tedesca Baudat e si trova online su
www.SVB.de art.32698
Per saperne di più è bene consultare il
sito www.baudat.de
Non credo che quella cesoia tagli dei cavi d'acciaio RIGIDO fino a 20 mm.
Io adopero questa [hide][Immagine: HC20cutter.jpg][/hide]per cavi fino a 16 mm, poi ci sono due modelli più grandi per cavi da 20 e da 32. Questa funziona, garantito. Tagliare il cavo con il seghetto è facile con la morsa e delle fascette a stringere e mantenere insieme i trefoli, senza la vedo più dura.
La cesoia dei muratori va bene solo per mostrarla al comitato di regata, i muratori tagliano ferro dolce, non acciaio.
Poi ovviamente tutto dipende se uno vuol solo essere a posto con le dotazioni o avere un attrezzo che può salvare la barca etoglierci da situazioni difficili.
HO ! HO!! Un momento prego.
L'unica situazione difficile, è solo se disalberi con gli scogli sottovento.
Storiella un pò OT:
Tre estati fà, un mio amico ha disalberato , 4 miglia a nord di Salina, circa dieci minuti dopo, ero già saltato sulla sua barca ed alla mia domanda :-- che facciamo, tagliamo tutto ?--
La sua risposta è stata : --'ntzè,... tiriamo su tutto !--
Maschera, pinne , sono entrato in acqua alle 13.00 e ne sono uscito alle 16.00, dopo che 18 mt di albero, stava rizzato al fianco della barca. ( lavoro fatto solo in due)
Ho bevuto più di un cammello, ma non a perso neanche una coppiglia.
Per la serie, mai disperare.Smile
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da Temasek
Storiella un pò OT:
Io avrei detto che l'unica situazione facile è se disalberi in alto mare, senza costa sottovento, senza mare mosso, d'estate e con almeno un altro amico a bordo che può aiutarti. In tutte le altre situazioni mi sentirei più tranquillo con una cesoia che sia in grado di tagliare facilmente e rapidamente tutto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da marbr
marco
Ma quella idraulica che domande Big Grin
Come hanno detto non è matematico che si debba tagliare tutto e gattare in mare, anzi delle volte l'albero si accascia sulla coperta e te lo riporti in marina, ma se invece disalberi per condizioni di mare impossibili allora è meglio avere una cesoia che funzioni senza compromessi, fino a sartie in spiroidale da 10mm vanno bene anche le Felco ma per tondino o diametri superiori l'unica che funzia è quella idraulica.
