Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da albert
. volte mi spaventate con le vostre certezze matematiche !!!!!
Dato che il titolo del post parla anche di . dato che la teoria inconsapevolmente supporta le mie bieche pratiche, vi confesso che in bolina io cerco di convincere il tailer del fiocco (anche se è difficile ed alcuni si offendono e mi prendono per scemo) a non guardare i filetti del Jib se non espressamente richiesto ..... che a quelli ci pensa il timoniere, ma a controllare solo la posizione della balumina rispetto alla crocetta, in modo da avere sempre l'angolo del Jib costante, indipendentemente dai leggeri cali e dai rinforzi del vento.
Se il tailer corre dietro ai filetti ed il timoniere pure, va a finire che si va a spasso.
Opposto ovviamente il discorso quando si va per layline, dove il timoniere va dritto e il tailer regola.
Per . mi avessero ammazzato  da piccolo, non potrei dare ora questi buoni consigli  .....
E' scontato quello che dici, ci mancherebbe...
Se il tuo equipaggio ha queste incertezze mi sa che devi valutare qualche sostituzione, che si belin poi..?...
Lo so purtroppo in barca che vai euipaggio che trovi... e te li .
Leandro
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da tiger86
Io giro su diverse barche, dunque cambio equipaggi e tailer, e non sempre quando salgo a bordo per verificare assetti, vele etc. sono timoniere o skipper, e posso assicurarti che la procedura che ho esposto non è così scontata..........
Ciò che li fa incazzare di solito è che l'ultimo arrivato voglia mettere in dubbio consuetudini ormai . quanto alle sostituzioni sulle barche altrui, poi, me ne guardo bene, cerco anzi di agire senza turbare equilibri pre-costituiti...........
Discussioni: 89
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da tiger86
e fai bene...
ma in questo caso siamo all'ABC della vela.
Per favore spostati su 'gennaker e tangone' che ti pongo un quesito, grazie...[?]
Leandro
Discussioni: 92
Registrato: Sep 2008
10-03-2009, 14:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2009, 14:05 da bluebarbjack.)
basta che non chiedi elucubrazioni sull'effetto venturi del tangone sul .
Discussioni: 92
10-03-2009, 14:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-03-2009, 14:11 da bluebarbjack.)
   klaus:
a te fuzzy non te lo dirà mai nessuno...
vuol dire che i tuoi neuroni Piccoletto a passaggio si-no senza alcuna modulazione di tensione.
più o meno come quelli delle amebe. o di un Commodore64.
da piccolo non volevo fare l'ingegnere, ma il medico.
la vita poi mi ha fatto prendere un'altra strada.
mmo' m'avete da prendere così!
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da bluebarbjack
   klaus:
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Beh, sei la dimostrazione che la logica fuzzy ha un . E lasciami stare il Commodore 64, quando è nato era un'astronave rispetto al PC IBM !
Pure Albert magari da piccolo voleva fare il pirata, poi la professione di pirata ha perso fascino ed è diventato ingegnere... succede, bisogna essere .
Henry Ford
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
Dovresti pesare le parole  ......architetto, non ingegnere (hai visto infatti che bado più alla pratica che alla grammatica...)
Discussioni: 28
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ah, meno male, allora la fantasia alberga nel tuo cervello!
E scusami per l'offesa...
Henry Ford
Discussioni: 44
Registrato: Feb 2008
Quoto.... se tocco la scotta per regolare i filetti mi arriva una maniglia in testa...... si regola solo la distanza dalla crocetta..
Al limite si controlla i filetti per incazzarsi con il timoniere se si distrae....
Discussioni: 45
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da edanade
...mi sa che anche così arriverà la manigliata dal timoniere........
Discussioni: 28
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Che stai affà la sotto ?!!
Fori a schiaccià !!
Henry Ford
Discussioni: 92
12-03-2009, 14:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2009, 14:56 da bluebarbjack.)
klaus:
evidentemente sei troppo giovane.
altrimenti dovresti sapere che quando nacque il C64 il PC IBM non esisteva ancora!
esistevano solo i main frame.
sei comunque riuscito in un'impresa difficilissima:
su un punto sei riuscito a far combaciare le logiche di ingegneri ed architetti. (invetrarsi con te!)
COMPLIMENTI!
condivido pienamente l'Albert Pensiero: vale più la pratica della grammatica.
soprattutto quando la pratica è supportata da una buona dose di grammatica.
altrimenti sia io che Albert faremmo un'altro mestiere.
Discussioni: 28
klaus:
COMPLIMENTI!
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Bimbo, ho 2 anni più di te...
Nei primi anni '80 lavoravo sugli antidiluviani Olivetti M40 in un COBOL primitivo e su un rarissimo Olivetti P6066 in un preistorico BASIC. A casa 'giocavo' a fare animazioni con un delizioso Commodore 64 (nato 1982), quando arrivarono in ufficio il PC IBM (nato 1981) e subito dopo l'Olivetti M24 (nato 1983).
Pensa che ci litigavamo l'M24 per lanciare le compilazioni COBOL: una 50ina di linee sull'IBM venivano compilate in 10 minuti, sull'M24 3-4 minuti !
Da diventare nervosissimi, con tutti i caffè che ci bevevamo nell'attesa...
Sei un ingegnere ? Mammamia... !
Claudio
Henry Ford
