Drizza si allenta
Una volta cazzata la drizza della randa,la tolgo dal winch.
A questo punto la drizza si allenta di quel poco che la vela non sia più tesa.
A cosa è dovuto? Drizza elastica? Troppo consumata sullo stopper? E' normale?
Inoltre mi sembra che per tesare bene, la drizza sia in fortissima tensione.E' normale oppure c'è qualche frizione anomala?
Avevo lo stesso problema risolto cambiando gli stopper.
bv
Guarda lo stopper quando togli dal winch, se vedi la drizza scorrere è lo stopper se no è la drizza.
Guarderò meglio ma gli stopper sono quasi nuovi (2 anni),e se fosse la drizza la devo cambiare?
Stopper.
Nel dubbio un segnetto sulla drizza con un pennarello vicino allo stopper e vedi subito se è lui.
Che stopper sono? anche i miei erano nuovi barca nuova di un anno e mezzo, ma purtroppo gli stopper non avevavo mai tenuto, ionltre di che diametro è la drizza?
bv
E' normale che togliendo via la cima dal winch ceda un pochetto sotto lo stopper... infatti questa pratica e' usata anche quando si vuole mollare quel centimetro di drizza. Se vedi invece cedere l'inferitura significa che lo stopper non tiene piu'.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Di solito sono gli stopper, che usualmente, per ovvi motivi di costo vengono montati del modello più piccolo di quello che servirebbe, ma potrebbe essere la calza della drizza consumata.
Prima di cambiare la drizza, prova a girarla, in modo da stopparla in un altro posto della calza.
Altro problemino possibile: a volte gli stopper vengono montati un filo più bassi di quanto dovrebbero, e dunque finchè la drizza è in tensione sul winch la camma non riesce a fare la pressione necessaria per stopparla sul piano . è questo il caso, uno spessore sotto gli stopper risolve.
Se la tensione ti sembra esagerata, guarda di non essere a fine corsa col carrello di penna o di non avere il nodo del grillo o la piomba in battuta sul bozzello.
Assumendo che la drizza sia ben (pre)stirata, e che quindi non sia lei a cedere, capita che sotto grossi carichi lo stopper non ce la faccia. La nostra grossa randa(la P è 22 metri!) ha un carico enorme sulla drizza. Abbiamo lavorato lo strozzatore dello stopper con la punta di un trapano (creando tanti piccoli avvallamenti) e ricoperto la drizza con 40/50 cm di nuova calza, sopra quella originale, cucita. Fa un po' fatica a passare dallo stopper, ma poi tiene.
che dimensioni ha la barca? di che cosa è fatta la drizza (marca, modello, diametro)? che stopper avete? Le vele in che materiale sono?
Che età hanno drizze e vele?
risolviamo tirando 2 cm di più.
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 970 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 12.730 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 27.536 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.144 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.752 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.137 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.385 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.474 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.600 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.501 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.771 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.779 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.989 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.362 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 5.088 12-01-2023, 11:51
