Radar - Consiglio su acquisto
hibou75 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2008 Online
Ciao a tutti,
ho intenzione di acquistare ed installare un radar.
L'esigenza nasce in vista di una serie di navigazioni notturne e regate lunghe che ho in programma di fare e vorrei pertanto un buon prodotto.
Il dubbio è se acquistare un'antenna radar della Garmin (4 kw) da collegare al cartografico multifunzione che già ho, oppure acquistare un sistema autonomo, per esempio della Furuno o di altre marche che magari mi indicherete.
Inoltre, vorrei capire se è possibile montare l'antenna all'albero senza disalberare la barca.
ciao, grazie a tutti dei contributi che mi darete e tanti auguri
Spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 07:23 da Edolo.)
09-04-2009 16:25
quadrantef Offline
Ciao Luigi
Prova http://www.elektronmarine.com
Molto disponibili e preparati
Quadrantef
09-04-2009 17:09
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da hibou75
Il dubbio è se acquistare un'antenna radar della Garmin (4 kw) da collegare al cartografico multifunzione che già ho, oppure acquistare un sistema autonomo, per esempio della Furuno o di altre marche che magari mi indicherete.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Ciao, non conosco i radar garmin (nel senso che non li ho mai visti andare) e quindi non ti so dire.
Sicuramente avere il radar integrato ti verrà a costare meno (devi comprare solo il radome) ed avrai una funzione utile come l'overlay (oltre a risparmiare spazio al carteggio).
Per contro una stazione separata ha il vantaggio di frazionare i rischi in caso di guasto.
Vedi tu.
Su i radar furuno penso che nessuno possa obiettare qualcosa (guardati i pescatori e fai caso a cosa monta il 99%).
Per quanto riguarda l'installazione all'albero (che non amo particolarmente ma ok, è la più facile) si può fare tranquillamente con l'albero su.
Cerca solo di farti fare una staffatura seria, che la padella pesa Wink
hibou75 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
Grazie Anonimone,
che altre soluzioni vedi per il montaggio...ho sentito parlare di soluzioni per sistemare il radome sul paterazzo...io però ce l'ho sdoppiato, non so se questo può comportare un problema...
09-04-2009 22:03
ugolino Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Io ho un radar Furuno model 1715 con display LCD da 7' e portata 24Nm.Ne sono molto soddisfatto.
09-04-2009 22:55
anonimone Offline
Le alternative sono palo o rollbar (ma entrambe da digerire :coolSmile oppure un bagaglio tipo questo
http://www.scanstrut.com/products/produc...e_id=10009
Esiste anche di un altro costruttore (di cui non mi ricordo il nome) che costa decisamente meno.
Probabilmente basta cercare su google self levelling radar.
Ma il tuo paterazzo è sdoppiato fino in testa?
E di che dimensione di barca stiamo parlando?
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
io ho un FURUNO 1800, qualcuno ha il manuale in italiano (ho quello in inglese) ?
grazie, saluti
Luciano (skipperdiangela@libero.it)
10-04-2009 00:16
hibou75 Offline
Esatto ora che mi dici scanstrut proprio quello è il sistema di cui avevo sentito.
Cmq, il paterazzo è sdoppiato fino a circa 6 metri di altezza, la barca è un 45 piedi.
Il rollbar lo escluderei a priori, anche per la larghezza notevole della barca a poppa, mentre il palo mi lascia perplesso perchè lo spazio libero e piano ai masconi dove poterlo posizionare è veramente minimo.
Per quanto riguarda il posizionamento sull'albero non ho ancora capito se convenga avvitare il supporto sul lato o sul profilo anteriore...
10-04-2009 00:43
anonimone Offline
Esatto ora che mi dici scanstrut proprio quello è il sistema di cui avevo sentito.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Bhè, su un 45 il palo incomincia a starci, il mio poi è un parere di parte perchè io ce l'ho messo Cool
Considera che con meno di quello che costa il livellatore scanstrut c'ho pigliato tutto il palo in inox, compresa bascula, boomerang per le antenne e picco di carico per non spaccarti la schiena col fuoribordo (in più hai eventualmente altri benefit).
E' anche vero che c'ho messo parecchio a digerirlo pure io, ma tornassi indietro farei la stessa scelta.
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 87&nbsp;KB
Hai una foto della poppa della barca (o puoi dire il modello)?
Magari una soluzione pulita c'e'.
Sulla padella davanti o di fianco sulla crocetta ci sono scuole di pensiero diverse, come in quasi tutto Cool
Anche perchè la padella da 4Kw è una bella padella (garmin non so, ma furuno sono 60 cm di diametro).
Marcello Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Domandina: e' possibile collegare il radome al pc dove ho installato maxsea? e l'attacco lo si trova usb oppure bisogna accroccare qualcosa? e secondo voi con il sw maxsea si hanno le stesse funzioni?
10-04-2009 02:03
kermit Offline
Io sono contrario al palo ed anche alle installazioni sul rollbar. Un palo come quello di anonimone oltre al peso è un freno aerodinamico non indifferente che al crescere del vento aumenta in maniera esponenziale.
Altro aspetto da tenere in considerazione è che l'antenna radar deve stare ben lontana dalle persone, le emissioni radar sono molto nocive, navigare intere notti con il radar acceso che spara a poca distanza dalla testa non è una bella cosa
10-04-2009 17:37
anonimone Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
è un freno aerodinamico non indifferente che al crescere del vento aumenta in maniera esponenziale.<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Se aumenta il vento assume (specie in questi giorni) posizione ad uovo 42
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
il sistema autolivellante si puo'installare sui paterazzi sdoppiati senza alcun problema. C'e'da considerare che la barra in lega non puo'essere troppo lunga, sicche'il radar non sta troppo in alto. COme ben noto la 'vista'del radar dipende anche dalla altezza di posizionamento. Sicche'mettendola su palo o su paterazzo si diminuisce la portata. Metterlo sullálbero di fronte o di lato, con apposita protezione di acciaio per evitare fastidi alla vela, e'pratica comune.
19-04-2009 19:49
Frappettini Offline
Consigli:
1) solzione separata; schermo GPS da una parte e PPI del radar dall' altra; in caso d' avaria un sistema non penalizza l' altro.
2) posizionamento antenna: il più lontano possibile dal pozzetto: anche se le emissioni elettromagnetiche presentano sempre un' ombrello cieco, è meglio non esporsi inutilmente a rischi.
3) frequentare un corso radar che includa cinematica navale e manovre; sarebbe un peccato avere a bordo un accessorio così utile ai fini della sicurezza e non poterne sfruttare appieno le potenzialità.
19-04-2009 20:19
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 696 03-06-2025 16:22
  radar Garmin GMR 18 antonio31157 0 182 29-04-2025 17:43
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 1.736 09-07-2024 14:26
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 747 11-06-2024 22:39
  Consigli acquisto pack all in one JackGalassio 7 1.093 30-04-2024 18:19
  Dubbio acquisto chartplotter Carbonaro 0 518 23-04-2024 14:53
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 547 16-04-2024 23:17
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.529 09-04-2024 10:35
  Cicalino per vecchio Radar ventodiprua 0 700 20-12-2023 18:41
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 12.576 07-10-2023 07:02
