messa a terra dell'impianto elettrico
nanni66 Offline
il mio comet 303 ne è sprovvisto,anche se l'impianto ha il differenziale magnetotermico.
come si fa però a mettere la massa a terra ?
Spostata da Edolo per ristrutturazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 01:33 da Edolo.)
05-05-2009 16:13
scud Offline
L'argomento é conteso (te ne sarai accorto dalle poche risposte postate). Normalmente in Italia il neutro (giallo/verde GV) dell'impianto A/C lo si tiene separato dall'impianto DC per evitare fantomatiche stray current che potrebbero corrodere i metalli immersi dello scafo (in sostanza si immagina che il negativo dell'impianto DC colleghi tutti i passascafi, il piede/asse, il motore, la chiglia, etc.etc. e collegare il GV a codesto negativo farebbe si' che per esempio una barca vicina di banchina che abbia una dispersione e si porta a potenziale piu' alto trasfomi la tua barca in un catodo e quindi consumi le tue parti metalliche immerse).
Personalmente il mio piede elica é isolato dal motore e isolati sono pure tutti i passascafi e la chiglia e quindi essendo il mio negativo DC il motore ed i poli delle batterie ho preferito collegare il GV di terra al mio negativo DC (in controtendenza rispetto alla scuola di pensiero piu' diffusa).
L'ideale sarebbe di separare la rete di terra dall'impianto AC di bordo tramite una sorta di trasformatore interposto tra i due (questo lascia passare le correnti A/C ma non lascia passare le DC ossia le stray current o dispersioni che causano la corrosione). Negli USA é molto comune e si chiama isolatore galvanico.
Scud
05-05-2009 19:44
dapnia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da nanni66
Come ha già detto Scud non è una risposta semplice da dare e l'argomento e vario e complesso.
Cerchiamo di semplificare.
Stiamo parlando dell'impianto a 220 Volt?
Cosa intendi dire con 'non ha la messa a terra?'
E cosa intendi per massa e cosa per terra.
Abbi pazienza, ma capito ciò è più semplice rispondere.
[:35]
06-05-2009 01:27
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
il differenziale ad alta sensibilità: 30mA, interviene per guasti a massa dei componenti alimentati a 220VAC della barca, senza la necessità che questi siano collegati alla terra dell'alimentazione.
non è necessario e ne conveniente che sulla barca ci sia un impianto di terra collegato alla terra della banchina.
06-05-2009 03:34
IanSolo Offline
Il sistema che molti adottano negli USA e' quello dei 'diodi contrapposti' per creare una barriera di potenziale fra il ritorno di terra della rete elettrica e la massa (di solito il negativo delle batterie) del circuito a corrente continua, talvolta usano un vero trasformatore di isolamento che, pero', costa e pesa in modo esagerato, in ambedue i casi si mantengono 'elettricamente separati' i due circuiti di terra.
Commenti e un esempio con buone descrizioni pure corredate di una spiegazione 'fai da te' lo si trova nei link qui di seguito :
http://www.yandina.com/
http://www.yandina.com/galvanicIsolator.htm
http://www.yandina.com/electrolysis.htm
http://www.yandina.com/acrobats/GIDIYAssy.pdf
http://www.yandina.com/GIsolCap.html
http://www.sterling-power.com/products-galvanic-why.htm
http://www.ybw.com/ym/any_questions/2006...anyqs.html
Lo schema di autocostruzione indicato e' piuttosto ben dimensionato e si puo' reputare valido, e' pure economico e facile da eseguire.
06-05-2009 04:06
nanni66 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da dapnia
[:35]
la risposta è: non ci capisco una fava.la barca è un comet 303 del 2002,l'impianto elettrico è fatto bene,ma mi chiedevo se c'era da fare qualcosa in più in fatto di sicurezza.
però,non so altro..
06-05-2009 19:04
dapnia Offline
La domanda è: se non ci capisci una fava come fai a dire che l'impianto è fatto bene?
C'è sempre qualcosa in più che si può fare in fatto di sicurezza.
Big GrinBig Grin
Seriamente.
Sull'impianto a 220 Volt (per esempio le eventuali prese, il boiler, ecc.) per le vigenti normative ed a monte di tutto deve esserci:
- il collegamento di terra (filo a righe giallo/verde);
- un interruttore magnetotermico o un interruttore con fusibili;
- un interruttore differenziale di sensibilità non superiore a 16 mA;
- il tutto in esecuzione stagna, poi si tollera che la scatola degli interruttori sia almeno IP65.
Il collegamento di terra dell’impianto di bordo deve essere allacciato alla terra della banchina, eliminando la terra non si risolvono i problemi di corrosione; e, detto per inciso, la prova test del differenziale senza collegamento di terra non è attendibile.
Oltretutto un impianto senza collegamento di terra è fuori norma e pericoloso, perché è la persona che rischia di diventare la terra dell’apparecchio che sta usando.
E se tutto fosse in regola e gli apparecchi utilizzatori ben funzionanti difficilmente ci dovrebbero essere dispersioni.
Se collegando una qualche apparecchiatura il differenziale interviene il problema non si risolve togliendo il collegamento di terra, ma buttando l’apparecchio o facendolo riparare.
Alcune apparecchiature non hanno il terzo piedino nella spina (quello centrale per la terra, anche qualche caricabatteria è costruito così), questo perché sono oggetti la cui parte elettrica è a doppio isolamento, non necessita perciò del collegamento di terra per essere sicura, ma deve essere progettato e costruito così, non “modificato” così.
Trasformatori d’isolamento, zinc savers, impianti di bonder, filtri passa basso, diodi, ecc. servono a contrastare le correnti galvaniche per risolvere le quali non si può improvvisare, ma esaminare l’impianto nella sua totalità ed intervenire a ragion veduta.
Aggiungere un componente all’impianto di bordo senza cognizione di causa, può modificare le condizioni di sicurezza e di isolamento.
Di tutto ciò io ed altri abbiamo lungamente già parlato, e credo che siamo tutti d’accordo che con l’energia elettrica non si improvvisa.
Ho già detto che la corrente non si vede e quando si sente è tardi, aggiungerò che l’infortunio accade quando l’imprevisto coglie l’impreparato.
Se vuoi sapere qualcosa di più approfondito, dammi i particolari specifici e, se sono in grado, ti rispondo.
Wink
06-05-2009 20:48
gc-gianni Offline
lascia l'impianto com'è
06-05-2009 23:28
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Quoto Gianni in entrambe le risposte
07-05-2009 04:25
gc-gianni Offline
grazie Giorgio, appena passo da Dervio, se ti trovo, ti pago da bereSmileSmileSmile
08-05-2009 03:40
Giorgio Offline
Ahahha vabbene:DGuarda che e'anche il mio pensiero saiBig Grin
08-05-2009 03:59
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 489 02-09-2025 13:46
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 185 01-07-2025 22:01
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.403 30-06-2025 00:29
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.740 21-05-2025 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 429 07-04-2025 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 648 01-04-2025 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.308 27-03-2025 15:22
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 788 18-02-2025 17:05
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.601 15-01-2025 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 4.983 15-11-2024 15:13
