Batteria motore a 1,45 V
Jak Offline
Registrato: Jul 2006 Online
Ciao a tutti,
Premetto che non è successo in barca, ma sul camper.
Oggi, dopo un paio di mesi di inutilizzo ho trovato la batteria motore completamente scarica, tanto che, misurando la tensione col tester, ho trovato 1,45 V.
La batteria ha sette mesi ed è una normale batteria da avviamento al piombo senza manutenzione da 100'Ah.
Smontandola dal circuito la tensione è salita a 2,75 V
. La resistenza misurata tra i terminali positivo è il negativo è infinito.
Che può essere successo? Cosa posso controllare prima di cambiare la batteria per evitare che succeda di nuovo?
andros Offline
RE: Batteria motore a 1,45 V
controlla se hai dei carichi o dispersioni con un banale tester
oppure escludi la batteria quando abbandoni il mezzo.
comunque la batteria ha subito un bel colpo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2015 21:43 da andros.)
08-11-2015 21:42
Jak Offline
(08-11-2015 21:42)andros Ha scritto:  controlla se hai dei carichi o dispersioni con un banale tester
Si, la batteria è da cambiare. Tra l'altro le istruzioni del camper dicono che c'è un dispositivo che dovrebbe staccare tutti i carichi quando la tensione scende sotto 10.8 V, evidentemente qualcosa ha funzionato male.
Come controllo carichi e dispersioni?
Inviato dal mio A501 utilizzando Tapatalk
08-11-2015 21:50
Hedoniste Offline
Registrato: Sep 2015 Online
Se ha sette mesi la ricarichi e non ci saranno problemi, comunque la cosa migliore è staccare la batteria per soste molto lunghe.
08-11-2015 22:20
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Dovrebbe essere in garanzia.
08-11-2015 22:28
Jak Offline
(08-11-2015 22:28)BeppeZ Ha scritto:  Dovrebbe essere in garanzia.
Si, se fosse un problema della batteria non sarebbe niente di male, solo che vorrei essere sicuro che il problema alla batteria non derivi da un problema dell'impianto elettrico
08-11-2015 22:34
andros Offline
i casi sono due o la batteria si è suicidata e sarebe in garanzia
oppure hai qualcosa in tensione.
roba che un comune elettrauto può risolvere.
08-11-2015 23:00
Jak Offline
Ok Fausto, grazie.
Quindi metto una batteria nuova e controllo che non si scarichi velocemente. Se lo fa porto il camper dall'elettrauto.
08-11-2015 23:09
Ellgia Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Sep 2011 Online
Installa una batteria carica e misura l'assorbimento a vuoto con un tester impostato per leggere le correnti (Ampere).
Devi scollegare il morsetto positivo della batteria,collegare al polo positivo della batteria il puntale positivo del tester e collegare il puntale negativo al morsetto.
Devi leggere un' assorbimento di pochi mA (massimo qualche decina) dovuti a tutti gli apparati sempre alimentati (memorie dei vari apparati elettonici, orologio, lo stesso circuito di controllo tensione che distacca il carico per minima V).
Se non riscontri un assorbimento superiore é ipotizzabile il guasto "naturale" della batteria e quindi richiedere la sostituzione in garanzia, altrimenti devi ricercare la causa dell' assorbimento sezionando i vari circuiti.
Jak Offline
Ok, quindi basta mettere il tester in serie al positivo.
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Da quello che dici sembra che tu abbia un assorbimento anomalo dell'impianto elettrico del camper.
Risolvi quel problema, poi non tentare la sorte con quella batteria, è morta.
Accetta anche il consiglio di chi ti suggerisce uno staccabatterie da usare quando il camper rimane fermo a lungo.
Considera anche la naturale autoscarica della batteria, per risolvere questo basterebbe un piccolo pannello solare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2015 11:38 da pepe1395.)
09-11-2015 11:36
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ciao Jacopo, la vecchia come mai l'hai cambiata, 7 mesi fa? Ti aveva mai fatto scherzi tipo scaricarsi improvvisamente?
09-11-2015 12:55
Jak Offline
(09-11-2015 12:55)alx Ha scritto:  ciao Jacopo, la vecchia come mai l'hai cambiata, 7 mesi fa? Ti aveva mai fatto scherzi tipo scaricarsi improvvisamente?
No, il camper era fermo da mesi, è dei miei che non lo usavano più, è la batteria che aveva sei anni si era scaricata e non si ricaricava più, ma quella era normale autoscarica dovuta all'età. Era a 10,8 e lì restava...
Una batteria a meno di 2V che non fosse una stilo Non l'avevo mai vista e sinceramente non credevo potesse arrivarci
Inviato dal mio ZP999 utilizzando Tapatalk
09-11-2015 20:48
Utente non piu' attivo Offline
La garanzia europea per le batterie dovrebbe essere 6 mesi. formalmente 2 anni sui difetti, ma 6 mesi per le parti soggette ad usura (quindi qualsiasi cosa che non sia la maniglia in plastica Smile ).
Inoltre molti inseriscono clausole di declino specifiche, questo è un esempio:
"La garanzia non è valida nei seguenti casi:
- quando la batteria risulta scarica a causa di inutilizzo, assorbimento di corrente dell’impianto elettrico, terminali ossidati o non ben collegati;"
Purtroppo 2v significa aver danneggiato irrimediabilmente la batteria, non ho mai assistito a recuperi di batterie così scariche, nemmeno con strumentazione professionale. la si riesce a riportare a voltaggi decenti, ma poi in pochissimo tempo degrada completamente.
A mio avviso hai qualcosa in dispersione, ed in quel caso anche uno stacca batterie programmato a 10.8v, se la dispersione si trova nel punto giusto, può far poco. Semplicemente stacca la batteria quando vai via.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2015 22:39 da Utente non piu' attivo.)
12-12-2015 22:35
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.521 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 481 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 756 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.298 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.508 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 515 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 746 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 522 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 997 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 933 07-08-2024 07:47
