Wild Oats XI - New look
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Sicuramente a molti di voi non è sfuggito e non ne sarà rimasto stupito dai lavori fatti.
Io invece, che sono un poveretto pesudovelista squattrinato della domenica ne sono rimasto a bocca aperta.... magie del carbonio!
Ma non coveniva farsene una nuova?Blinksmiley
Chi mi sa spiegare i reali vantaggi in un'operazione del genere?
http://www.wildoatsxi.com.au/news/superm...-the-chop/
Allegati
.jpg  12003373_10154174132807977_5528693824414310402_n.jpg (Dimensione: 40,95 KB / Download: 75)
.jpg  12360123_10156305193440183_2088506986889338962_n.jpg (Dimensione: 128,74 KB / Download: 61)
.jpg  12391060_10156282129640375_5519356199079888857_n.jpg (Dimensione: 104,2 KB / Download: 108)
17-12-2015 16:20
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Wild Oats XI - New look
Letto un articolo del (credo) preparatore e a quanto pare non avevano tempo (e forse voglia) per iniziare da zero la messa a punto di una barca nuova e quindi sconosciuta. Vado a memoria ma a parte l'allungamento dello scafo é aumentata la delfiniera e quindi ora hanno più tela da sfoderare a prua sia di bolina che alle portanti in moda da sfruttare appieno il maggior raddrizzamento ottenuto quando aggiunsero il DSS.
inoltre pare che con la scusa che la barca fosse sventrata per i lavori hanno approfittato per eliminare degli elementi ora inutili che una volta erano (se ho ben capito) parte della struttura dello scafo e quindi pur avendo una barca più lunga sono riusciti ad alleggerirla di qualche centinaio di kg (e se ricordo bene nemmeno pochi)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-12-2015 19:14
shein Offline
Trovato, non era il preparatore ma l'addetto stampa, i curiosi possono cercare Rob Mundle su FB
17-12-2015 19:20
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Hanno accorciato anche la poppa.
17-12-2015 20:17
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Sbaglio o hanno allungato anche le belle vecchie? Barboni!!!
17-12-2015 22:03
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(17-12-2015 22:03)TestaCuore Ha scritto:  Sbaglio o hanno allungato anche le belle vecchie? Barboni!!!
Belle vecchie?? Sarebbe?
18-12-2015 07:33
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Vele?
18-12-2015 07:50
albert Offline
A me sembra che la randa sia identica ma che nella foto sopra sia terzaruolata.
Il jib non è lo stesso, dunque non è certo che quello in basso sia nato con le giunte o se sia frutto di una modifica di un jib esistente .... ma è probabile che il sospetto di TestaCuore sia fondato ...
18-12-2015 09:07
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Magari hanno aggiustato le vecchie nell'attesa di sviluppare le nuove a doc. Forse albero e strallo non sono definitivi.
18-12-2015 10:41
bhe... allungare un fiocco per fare dei test non mi sembra da barboni anzi....
18-12-2015 10:49
kawua75 Offline
Ovviamente avranno fatto tutti gli studi ed avranno le garanzie necessarie ma a nessuno di voi è sorto il dubbio di problematiche strutturali? Ce ne potrebbero essere secondo voi visto che non è un giocatollo da bastoni?
18-12-2015 10:58
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ma a me sembra che l'attacco dello strallo sia rimasto nello stesso posto. Siccome mi sembra che la randa sia la stessa (nella foto prima, è evidentemente terzarolata), non hanno neanche modificato albero e boma. E' anche logico non modificare il centro velico, se non sposti il centro di deriva. Hanno spostato tutto più avanti (o più indietro, a seconda dei punti di vista), tagliato la poppa e allungata la prua.
In pratica alle portanti hanno un attacco del gennaker più lungo?
Trieste - Beneteau First 30jk
18-12-2015 11:50
albert Offline
(18-12-2015 11:50)mlipizer Ha scritto:  Ma a me sembra che l'attacco dello strallo sia rimasto nello stesso posto.
Ad occhio la J è aumentata del 20% ...
Evidentemente invece di spostare albero ed appendici hanno spostato la barca ... Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2015 12:28 da albert.)
18-12-2015 12:25
nedo Offline
(18-12-2015 10:58)kawua75 Ha scritto:  Ovviamente avranno fatto tutti gli studi ed avranno le garanzie necessarie ma a nessuno di voi è sorto il dubbio di problematiche strutturali? Ce ne potrebbero essere secondo voi visto che non è un giocatollo da bastoni?
Solo il dubbio ?
barche sempre più tirate al limite che si sfasciano da sole, non oso immaginare con che serenità possano affrontare condizioni dure dopo un simile trattamento, piuttosto mi pervade la curiosità di come hanno fatto a risaldare i pezzi .....con l ' Attak ?? Smiley2
Seneca
18-12-2015 12:42
mlipizer Offline
Albert, c'è una cosa che non capisco. Sembra che abbiano messo delle pezze per aumentare la J, ma la parte alta sembra uguale a prima. Cosa hanno fatto esattamente?
Cioe, allungando la J, per mantenera la forma triangolare della vela, hanno dovuto rifilarla in alto (di fatto accorciandola)?
Continuo a non capire.
18-12-2015 12:48
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Ma.... ricordo un'altra barchetta allungata e ....
18-12-2015 14:19
osef Offline
A me piace. Non si può dire sia una barca larga, come gli antichi cutter. Ho visto bene ma ha una deriva mobile all'estrema prua?
18-12-2015 15:00
albert Offline
(18-12-2015 15:00)osef Ha scritto:  A me piace. Non si può dire sia una barca larga, come gli antichi cutter. Ho visto bene ma ha una deriva mobile all'estrema prua?
E' un "canard" che serve appunto a bilanciare il piano di deriva rispetto al piano velico quando vengono issati i frulloni sull'enorme delfiniera ...
18-12-2015 16:16
kawua75 Offline
Interessante video
19-12-2015 16:09
N/A Offline
Le vele vecchie.....Sto correttori
19-12-2015 16:32
  Wild oats new...sta arrivando N/A 0 1.033 07-12-2015 08:17
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
