quesito collegamenti NMEA
Gentili amici,
ho cambiato il plotter e questo nuovo (nuovo relativamente) non ha, tra le sentenze NMEA in uscita, quelle relative a vento e profondità. Ora in crociera uso spesso il Navmonpc, unico programmino di navigazione che trovo di qualche utilità, il quale, pertanto, riceve regolarmente i valori di posizione e rotta ma non gli altri due.
Potrei collegare la RS232 del pc anche e direttamente all’uscita dei relativi strumenti, eco e wind, là dove questi trasmettono i dati al plotter (NMEA in, provato funziona) ma in questo modo cortocircuiterei entrata e uscita NMEA del plotter stesso.
Dico bene? Potrebbe funzionare o si farebbero danni?
Grazie per l’attenzione.
Non si produce alcun danno (e' progettato per resistere a queste cose) ma non funziona perche' NMEA lavora solo con un "parlatore" e più' "ascoltatori" (minimo 4 ma anche fino a 8) .
Per fare ciò' che desideri ti serve un "multiplexer".
Che plotter e' ?
Il plotter è un Simrad CM33.
Grazie Ian
Forse intendevi CP33 .
In effetti in uscita non ha le sentenze che ti interessano, e' pero' forse possibile una soluzione più' economica del multiplexer sfruttando il fatto che NavmonPC pare (cosi' dice il suo manuale) essere in grado di lavorare con fino a 4 ingressi NMEA.
Se il computer ha già' due interfacce RS332 basta collegarle una alla linea dati in ingresso e l'altra alla linea dati in uscita dal plotter, se ha una sola interfaccia ne va aggiunta una mediante un cavetto adattatore RS232/USB di costo modesto. E' una configurazione che non ho mai provato ma dovrebbe funzionare (in ogni caso nel caso peggiore costa pochissimo).
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.424 17-02-2026, 08:35
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.571 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.039 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 901 13-05-2025, 11:37
  Simrad IS12 - non funziona correttamente : collegamenti sbagliati ? alessandro alberto 1 574 10-04-2025, 12:19
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.914 11-03-2025, 09:54
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.168 18-02-2025, 17:05
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.603 31-01-2025, 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 633 27-01-2025, 16:55
  Quesito su vhf portatili stout 75 10.239 30-11-2024, 21:42
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.310 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 479 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 1.677 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.072 06-05-2024, 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 1.165 15-04-2024, 22:09
