Albero passante e scassa
bellatrix Offline
Salve a tutti, mi date per cortesia un parere su questa foto:
Come da titolo si tratta di albero passante verniciato da circa 6/7 anni. La scassa è in acciaio, l'albero in alluminio. Si tratta probabilmente di corrosione "galvanica".. Una soluzione potrebbe essere quella di sollevare l'albero ed interporre una guaina. In questo caso è un lavoro da cantiere?
Ciao e BV!!
18-01-2016 10:52
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Albero passante e scassa
Cosa intendi per lavoro da cantiere?
Una gru per sollevare l'albero comunque ci vorrà, no?
La guaina plastica deve essere sia sotto che di lato in modo da non far toccare la sede in acciaio con l'albero.
Per sotto non è un problema, lateralmente non c'è molto margine e occorre stare attenti a non rovinarla inserendo l'albero nella scassa.
Io userei anche un bello strato di resina epoxy per aumentare l'isolamento elettrico, però non lo puoi fare con l'albero "appeso".
Non solo mi sembra un lavoro fattibile in proprio, ma un lavoro di precisione e pazienza come questo NON lo farei mai fare a un cantiere che notoriamente pazienza proprio non ne ha!
(18-01-2016 10:52)bellatrix Ha scritto:  Una soluzione potrebbe essere quella di sollevare l'albero ed interporre una guaina. In questo caso è un lavoro da cantiere?
Ciao e BV!!
IG: @bludiprua
18-01-2016 11:24
bellatrix Offline
Bludiprua, dove lo porresti lo strato di resina epoxy?
Secondo te, voi, una scassa in alluminio non è proponibile? In effetti c'è davvero poco margine tra la scassa e l'albero!
18-01-2016 11:44
bludiprua Offline
Nella zona di probabile/possibile contatto!
Sulla barca di un amico, abbiamo verniciato (con albero a terra) sia l'esterno del piede che l'interno della scassa con l'epoxy primer della Veneziani, messo un foglio di polietilene sul fondo della scassa e rimontato il tutto.
Comunque uno strato di foglio di nylon ci sta quasi ovunque il problema è non tagliarlo, rimontando l'albero.
(18-01-2016 11:44)bellatrix Ha scritto:  Bludiprua, dove lo porresti lo strato di resina epoxy?
IG: @bludiprua
18-01-2016 12:17
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Teflon i simili da mezzo millimetro tra scassa e albero? Un figlio così sottile lo puoi interporre facilmente.
18-01-2016 14:38
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 602 26-09-2024 20:01
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 1.958 25-02-2024 19:41
  come impermeabilizzare mastra di albero passante rarneti 7 2.103 22-11-2022 10:30
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 923 03-09-2022 14:20
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 1.533 09-04-2021 20:12
  Istallazione delle lamelle per la scassa su 470 Callisto 8 7.791 01-12-2020 21:03
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.569 24-02-2020 23:46
  Infiltrazioni di acqua da “collare” in gomma albero passante selden Itablu 9 3.196 07-01-2019 17:08
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 2.748 08-11-2017 01:02
Information impermeabilizzazione albero passante! Mascalzoneaprutino 21 10.303 21-09-2017 10:23
