già lo avete fatto ... oppure no?
faber Offline
Volevo ricordare a tutti coloro che per un motivo o per l'altro si son dimenticati di fare il rimessaggio invernale al motore fuori bordo del proprio tender, di farlo ora perché altrimenti al momento di riutilizzarlo potreste avere delle brutte sorprese..
21
20-01-2016 19:38
ulixe Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: già lo avete fatto ... oppure no?
Grazie! 100
Me ne ero completamente dimenticato.
Manovra lenta se il vento stenta, manovra lesta se il vento infesta!
21-01-2016 10:59
mimita Offline
Verissimo ( pagato di persona ) soprattutto svuotare quei maledetti carburatori a depressione .
21-01-2016 11:25
faber Offline
Quando si prevede di non utilizzare il motore fuori bordo per lunghi periodi,
ovviamente parlo di piccoli motori per il tender che come potenza vanno da 2 a 6 hp circa, le operazioni da fare sono:
posizionare il motore su un cavalletto, metterlo in moto con il piede in una vasca di acqua dolce (per quelli che si raffreddano ad aria non è necessario)
una volta partito, staccare il tubo della benzina ed attendere che il motore si spenga da solo, in questo modo si svuota completamente il carburatore , evitando così di lasciare residui grassi all'interno.
svitare la candela e versare un goccio di olio x motori nell'alloggiamento della stessa, dare un paio di tirate alla maniglia come per avviare il motore, ingrassando in questo modo il pistone ed il cilindro.
togliere il coperchio del fuoribordo (e poi a motore freddo) spruzzare dappertutto un pò di CRC o simile.
lubrificare anche i morsetti di aggancio allo specchio di poppa, la leva del cambio e del gas, senza dimenticare la staffa di bloccaggio per alzare ed abbassare il motore.
queste semplici operazioni già ci fanno stare più tranquilli di non trovare sorprese nella prossima stagione,
poi a primavera si dovrà controllare ed eventualmente sostituire l'olio del piede, stesso discorso per la girante, una occhiata anche al cordino per la messa in moto da sostituire se fosse troppo usurato,
vedere anche se lo zinco sacrificale è ancora buono, e poi montate una candela nuova e partite!
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2016 11:48 da faber.)
21-01-2016 11:41
lfabio Offline
Sisisisisi. Mimita ha altro che ragione.
Anche per i motori piu cresciutelli, i carburatori, con le SIMPATICHE benzine moderne, dan garanzia di sofferenza.
21-01-2016 12:37
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
E' in occasioni come questa che si apprezzano gli aspetti positivi dei fuoribordo 4 tempi raffreddati ad aria.
:Smiley63Thumbsupsmileyanim
21-01-2016 12:53
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Grazie Faber di aver stuzzicato la mia coscienza! Spero che serva a qualcosa. Smiley2 Sarà almeno un mese che mi dico che devo fare quelle cose che hai elencato tu della prima fase. In genere a quest'ora le avevo già fatte. In quanto poi alla seconda fase l'anno scorso non sono andato oltre al cambio della candela. Al cambio dell'olio del piede ci sono andato vicinissimo perché avevo comprato anche l'apposito lubrificante ma poi mi è mancato il coraggio anche se praticamente mi ero imparato a memoria questo video.Smiley4Smiley4
21-01-2016 14:39
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
Grazie faber,
me ne ero scordato anch'io.Smiley26
21-01-2016 17:40
Frappettini Offline
lavoretto che solitamente eseguo a fine settembre congiuntamente al lavaggio e sgonfiaggio del tender.
21-01-2016 19:02
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Non ho mai avuto un tender (usavo la canoa gonfiabile) ma sulla barca nuova ho trovato un Honda 2.3 hp acquistato a giugno 2015. Dite che devo fare il rimessaggio invernale anche a lui nonostante avrà si e no 10 ore di moto?
freya Offline
(21-01-2016 20:53)davidevet Ha scritto:  Non ho mai avuto un tender (usavo la canoa gonfiabile) ma sulla barca nuova ho trovato un Honda 2.3 hp acquistato a giugno 2015. Dite che devo fare il rimessaggio invernale anche a lui nonostante avrà si e no 10 ore di moto?
anche dopo un ora di moto
21-01-2016 22:00
S.Barbara Offline
Beh, dipende da cosa si intende per "rimessaggio invernale".
Il fuoribordo di cui si tratta (Honda 2.3) è 4 tempi raffreddato ad aria, proprio quel tipo di motore al quale non bisogna fare proprio nulla se non sciacquarlo prima di metterlo a riposo e, magari, il cambio olio ogni 50 ore di moto.
21
21-01-2016 23:23
lfabio Offline
Ehm, io per si e per no un' occhiatina al carburatore la darei, sai?
22-01-2016 00:36
davidevet Offline
Grazie mille! Provvederò subito.
22-01-2016 08:11
mimita Offline
Gli ugelli di questi carburatori sono piccolissimi e con i composti paraffinici prodotti dalla benzina rimasta ,che si essicca pian piano ,forma una pellicola praticamente di plastica che ottura gli ugelli,indurisce la membrana e spesso inchioda lo spillo mosso dal galleggiante .
E non sono neanche casi rari in l'eventuale !
22-01-2016 11:12
faber Offline
è vero quanto afferma mimita..
sono proprio questi i motori a cui si deve prestare maggior attenzione, infatti il foro dell' ugello è molto piccolo e si ottura facilmente con i residui della benzina,
per evitare questo è sufficiente mettere in moto il motore (anche fuori dall'acqua) quindi una volta partito farlo girare per un paio di minuti, poi chiudere la levetta della benzina
(c'è una etichetta adesiva che indica una pompa di benzina) posizionando la leva sulla figura della pompa barrata in rosso, ed attendere che il motore si spenga da solo.
avremo in questo modo svuotato il carburatore e l'ugello rimarrà pulito
per le altre operazioni ci si comporta come i motori fb raffreddati con acqua di mare..
bv 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2016 11:44 da faber.)
22-01-2016 11:40
davidevet Offline
Grazie dei preziosi consigli!
23-01-2016 09:00
Gigi57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
(23-01-2016 09:00)davidevet Ha scritto:  Grazie dei preziosi consigli!
concordo il fatto di farlo girare chiudendo la benzina, e controlla il livello dell'olio motore il 2,3 scalda parecchio e ne mangia un pò
ciao a tutti
22-02-2019 18:30
Butler Offline
Il mio 6 cv 2t è stivato da 10 anni, chissà se riparte, minimo ha i pistoni bloccati
23-02-2019 12:10
Nimbo Offline
Sono un'uomo fortunato il motore del tender e' il mio motore principale (e unico) quindi lavora sempre, quando ne ha voglia, e se non ne ha voglia, si entra e ormeggi a a vela Smile
Matteo
23-02-2019 12:18
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 3.532 23-02-2024 13:23
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.131 24-06-2022 14:04
  ho fatto una cavolata kpotassio 240 39.296 14-04-2019 07:54
  Che elica avete su Volvo D2 55 hp saildruve? kavokcinque 9 4.400 30-05-2017 20:44
  ho fatto una caz......ta nanni666 24 6.056 28-06-2016 11:57
  Come è fatto lo scambiatore di calore? edramon 10 5.919 16-02-2016 12:32
  Che fine ha fatto Prop?? toniocask 10 3.897 09-02-2016 00:49
  1000h motore.Il fatto ed il da farsi.Suggerimenti? kawua75 4 2.370 05-04-2013 16:52
  fuoribordo per il Meteor! Yamaha 5cv, fatto! ixaco 20 9.457 07-08-2012 02:01
  Vecchio sistema oppure guarnizione volvo? fabio 25 6.952 11-08-2010 12:38
