Teak finto scollato - consigli per riincollarlo
Ho provato cercare post vecchi riguardanti teak artificiale / finto ma ho trovato poco che mi aiuti.
Ho acquistato la barca da poco, dove è stato installato il teak finto da un fornitore di nome alfredo "moreq teak" il quale telefonicamente mi aveva promesso assistenza e invece è sparito non rispondendo mai.
Comunque volevo chiedervi se sapete consigliarmi che tipo di colla o sika conviene utilizzare, se serve un primer. Sono un po spiazzato a riguardo questo argomento vorrei ripararlo prima che peggiori.
Si accettano consigli. Grazie e buon vento
Allegati
.jpg   20150612_142320_resized.jpg (Dimensione: 127,49 KB / Download: 56)
credo non ci siano info qualificate essendo il tek finto cosa non praticata qui.
l'unico consiglio che posso darti è sentire un cantiere o un installatore.
Per me la cosa migliore è di toglierlo tutto completamente !
Ti dico questo perché ho avuto il (dis) piacere di aver partecipato ad una uscita di pesca su un ferro da stiro che aveva la coperta in vtr rivestita di questo materiale,
ebbene si era costretti a indossare le scarpe, perché non si poteva stare a piedi nudi in quanto questa plastica sotto il sole era divenuta bollente...
27
tra le altre cose anche la adesione su questa barca presentava evidenti distacchi in più punti, probabilmente proprio per il calore,
il collante che credo fosse tipo Bostik, applicato sulla coperta non reggeva...
Blinksmiley
ci sono altri sistemi per questo tipo di intervento sicuramente più efficaci ed esteticamente migliori..
ciao e bv
Mah, io l'ho messo sulla spiaggetta perchè il cane scivolava troppo e dovevo farlo salire di peso. Mi trovo bene.
I listelli li ho uniti tra loro con colla da pvc tipo Tangit che uso anche per i tubi e l'incollaggio al gelcoat l'ho fatto con la colla nera in salsicciotti da usare con l'apposita siringa. La colla è quella per attaccare il teak vero, Attento, non silicone.
Io, dopo aver nastrato i listelli adiacenti, siringherei la colla a forza sotto il listello, coprirei tutto con un normale telo di polietilene e poi ci metterei sopra dei sacchetti di sabbia che tengano in posizione il tutto. Quando è asciutto togli il nastro e pareggi con carta vetrata. Da fare con un po' di caldo..
E' vero che scalda tanto, tant'è vero che mi sono fermato dal metterne anche sul pozzetto, ma toglierlo tutto ho paura che possa diventare un incubo, per via della colla che c'è sotto.
Faber, io ce l ho e ne sono super . 28 anni e puoi immaginare i festeggiamentia bordo come vanno!!! È vero che . un po d acqua ogni tanto e passa la paura.
Peccato che in un lato han fatto male il lavoro e soffro un po sto problema.
Moody avevo pensato pure io a quella . serve un primer? Con il teak se non ricordo male serve! Mi informerò e ti farò sapere come va! Grazie mille!
No, niente primer, di questo sono sicuro. Invece non ricordo la marca della colla che, sono sicuro, non era Sikaflex. Io investirei qualche euro con qualche colla nera tipo sp 101 della Pattex, o qualcosa della Mapei e farei una prova.
Guarda i mastici per nautica della Lasav
Usa colla bicomponente poliuretanica
Proteggi il rivestimento con del nastro di carta ,inserisci la colla ,massaggia bene e fa in modo che vada a bagnare tutta la superficie staccata ,per essere sicuro devi inserirne una quantità superiore che verrà poi fatta uscire schiacciando il rivestimento .
Attenzione se lasciata in eccesso una volta catalizzata presenta delle antiestetiche bolle ( per aiutarti puoi lasciare dei pesi sulla zona interessata All incollaggio.
  Finto teak su paioli sottocoperta Wally 10 492 11-02-2026, 15:09
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 263 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.101 07-09-2025, 16:26
  Tender Honda scollato Fiscardo1952 12 963 02-09-2025, 11:17
  teak listelli con fessure giuslo 5 960 02-05-2025, 22:24
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.906 27-02-2025, 21:17
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.928 09-11-2024, 10:40
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 903 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 977 30-07-2024, 12:12
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 5.252 02-06-2024, 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 15.564 23-05-2024, 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 5.552 17-04-2024, 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 1.190 27-01-2024, 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 3.945 22-12-2023, 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 11.473 22-07-2023, 09:51
