svuotare intercapedine controstampo strutturale
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Quando capita di dover asciugare la sentina, non riesco mai a togliere tutta l'acqua dall'intercapedine del controstampo strutturale della mia barca (BAV 40 del 2002).
Per quanto io faccia, mi ritrovo sempre qualche rigagnolo di acqua che nei giorni successivi bagna di nuovo il fondo della sentina.
Vorrei creare una "pompetta di sentina" da collegare anche all'accendisigari ed utilizzare con un tubo di aspirazione di piccolo diametro da infilare nel foro che collega l'intercapedine ai vari spazi distribuiti sotto il pagliolato.
Qualche consiglio? Marca? Modello? Faidate?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
02-02-2016 13:59
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: svuotare intercapedine controstampo strutturale
le piccole pompe a 12V che si usano nei camper/roulotte: costano si e no una decina di euro, diametro circa 4 cm., prolunghi e colleghi i due fili a una presa accendisigari,
la infili al bisogno dove vuoi
02-02-2016 14:02
andros Offline
(02-02-2016 14:02)lucianodb Ha scritto:  le piccole pompe a 12V che si usano nei camper/roulotte: costano si e no una decina di euro, diametro circa 4 cm., prolunghi e colleghi i due fili a una presa accendisigari,
Non sono autoadescanti
02-02-2016 14:08
doge49 Offline
Registrato: May 2010 Online
(02-02-2016 13:59)bradipo Ha scritto:  Quando capita di dover asciugare la sentina, non riesco mai a togliere tutta l'acqua dall'intercapedine del controstampo strutturale della mia barca (BAV 40 del 2002).
Spero di no, ma sei sicuro che non ci sia qualche infiltrazione d'acqua che entra da qualche parte?
02-02-2016 18:43
lucianodb Offline
cioè ?
le ho sempre usate in questo modo: (quando la tanica è vuota) vai al rubinetto del campeggio e riempi la tanica, la posizioni sotto al lavello, tuffi dentro la pompetta con fili e tutto, premi il pulsante e l'acqua esce dal rubinetto ..
voglio dire. basta attivare un pulsante e la pompa fa il suo lavoro .. ovviamente non è "automatica" ma penso che per i pochi euri che costa faccia egregiamente il suo dovere
in 30 anni di roulotte (ce n'erano 2 a bordo) ne ho cambiata una sola ..
02-02-2016 18:43
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
ma hai assaggiato l'acqua che trovi? dolce o salata?
02-02-2016 18:55
bradipo Offline
dolce,dolce.
Ho avuto per qualche tempo infiltrazioni dalle viti della falchetta, per cui conosco bene il lavoro di spugnare fino all'asciugamento.
Ora succede quando lavo la sentina, oppure qualche distrazione dei ragazzi, ma è sempre molto fastidioso e la schiena non è più la stessa di sei anni fa. Sad
02-02-2016 19:07
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ci sono vecchie discussioni sullo stesso argomento...
comunque la cosa più veloce che puoi fare è allargare il buco esistente dell'intercapedine del controstampo,
(oppure farne uno nuovo) grande tanto quanto basta per lavorarci e vedere all'interno comodamente,
e poi incollare o resinare un tappo di ispezione di plastica, così che aprendolo puoi controllare quotidianamente la sentina..
Smiley2
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016 19:25 da faber.)
02-02-2016 19:21
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Prova con un aspiraliquidi, meno faticoso della spugna.
Il mio e' poco piu' grande di un secchio, comprato al Self a 37 euri, ed e'
anche aspirapolvere di uso quasi quotidiano, utile in 1000 occasioni.
dario
PS. dimenticavo, senza montare le ruote (che in barca non servono.
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2016 19:40 da dielle1.)
02-02-2016 19:32
bradipo Offline
(02-02-2016 19:21)faber Ha scritto:  Ci sono vecchie discussioni sullo stesso argomento...
Smiley2
bv
Cercato molto ... trovato niente Sad
Qualche link?? Smile
02-02-2016 19:54
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
La cosa migliore e' installare una piccola pompa a membrana in una zona asciutta. Possono girare a vuoto e sono autoadescanti. Poi la colleghi ad un piccolo tubo diam.int. 8/10mm con magari una piccola valvola di non ritorno ed un filtro in linea.
Il tubo lo infili dove vuoi e la pompa non si brucia anche se gira a secco.
Io ad esempio ho installato questa Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
E' un po' grossa, ma ce ne sono di più piccole.
Con questa ci asciugo tutta la barca, anche le piu' piccole gocce.
02-02-2016 20:04
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Conosco bene il problema perché ho avuto a lungo un bav 33. Io aspiravo l'acqua con un tubicino in pvc collegato a una siringa da 50 ml. Quelle poche gocce che restano poi evaporano spontaneamente.
02-02-2016 20:20
  Svuotare serbatoi acqua pieni rapidamente può creare problemi all'autocalve? Suncharm 7 641 21-04-2025 18:22
  Rinnovare controstampo Argo74 3 1.652 06-03-2021 17:20
  Pompa per svuotare acque nere matteo 2 1.748 20-07-2020 11:09
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 3.782 26-05-2020 12:46
  Riparare controstampo MaurizioM60 8 3.704 22-09-2018 22:50
  Tendalino strutturale olo 16 4.111 24-07-2018 20:24
  lesione traversa controstampo. blackninja 20 6.238 03-10-2017 09:43
  Distacco ragno strutturale... Mattb 132 49.962 07-07-2017 17:44
  Svuotare wc elettrico bellatrix 3 2.664 10-01-2017 17:11
  fessura tra controstampo cielino e scafo dapnia 2 3.206 20-01-2015 11:09
