Presa in pozzetto alimentazione tablet
kavokcinque Online
Vorrei mettere in pozzetto una presa, possibilmente stagna per alimentare il tablet con Boating di Navionics.
Vorrei capire se per una corretta alimentazione occorre usare un caricabatteria tipo auto e presa da accendisigari oppure è equivalente usare il cavetto usb con relativa presa.
Chi ha già fatto qualcosa del genere mi può dare suggerimenti?
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Presa in pozzetto alimentazione tablet
Una powerbank di dimensioni acconce? ??
07-02-2016 23:54
kavokcinque Online
(07-02-2016 23:54)Cloudbuster Ha scritto:  Una powerbank di dimensioni acconce? ??
Cio' mi suggerisci di lasciar perdere di portare la 12v ad una presa fissa e di comprare un paio di power bank una da tenere in uso e una da tenere sotto carica sul tavolo da carteggio?
08-02-2016 00:04
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Una normale presa a 12 volt secondo me non è adatta al pozzetto perchè non è stagna
08-02-2016 00:06
lfabio Offline
Potresti usare una presa 'fatta apposta' stagna a paratia in pozzetto e poi fare un cavo 'monopezzo' con scocca sigillata per il pezzo 12 -> 5. Ricordando che poi l' attacco USB *e il tablet* non sono stagni.
08-02-2016 00:29
Cloudbuster Offline
(08-02-2016 00:04)kavokcinque Ha scritto:  Cio' mi suggerisci di lasciar perdere di portare la 12v ad una presa fissa e di comprare un paio di power bank una da tenere in uso e una da tenere sotto carica sul tavolo da carteggio?
Si anche perchè la powerbank la puoi infilare dentro alla custodia stagna e conservare il tutto in maniera più sicura mentre la presa usb (che tutto è meno che adatta alle intemperie) per quanto fatta bene non la vedo molto adatta ad ambienti umidi;
08-02-2016 00:43
kavokcinque Online
Perfetto faro' così. Tutto stagno. Nessun collegamento volante.
grazie del consiglio.
08-02-2016 00:53
Capitan Papino Offline
Io l'ho messa a fianco del quadro elettrico coperta dal plexy che copre il quadro. La presa è dotata di tappino un gomma che chiude ermeticamente.
08-02-2016 01:47
Bava40 Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Kavokcinque,
considera anche il tempo in cui terrai acceso il tablet per la batteria andrà giù in picchiata se non COSTANTEMENTE sotto carica certa.
Io ho la presa 12V in pozzetto (chiusa con un tappetto quando NON in uso) utilizzando Navionics anche 16 ore al giorno (mi piace veleggiare molto...) e nonostante tutto sto installando un convertitore da 25W per avere la massima carica (2,1 A) richiesta dal mio iPad2.
Dovresti eventualmente prendere un powerbank potentissimo (sono quelli che costano anche molto) che comunque necessita del suo tempo (almeno 15 ore, come minino) per una ricarica piena e profonda, ricarica che avviene con le batterie servizi 39.
Ho eseguito un test personale con un powerbank della CELLY da 10.000 mAh. Ebbene, riesco a ricaricare il mio iPhone6 (NON tablet) ben due volte e mezzo (carica residua al 20%). Di conseguenza, fatti un po' di conti circa il tempo di ricarica e di uso che puoi avere con un powerbank.
08-02-2016 13:58
kavokcinque Online
Insomma la soluzione buona non c'è.
Cavetti e prese per quanto protetti stagni non sono come del resto il tablet non lo è, e con i power bank si potrebbe rimanere a corto di energia dato il consumo...
08-02-2016 20:32
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Da anni ho portato in pozzetto questa presa 12V, stagna quando è chiusa ed inutilizzata.
Montata con la bocca verso il basso.
Ci collego il VHF portatile e alternativamente il tablet.
Al momento posso solo parlarne bene.
Ma, da qualche tempo ci sono anche queste:
Potrebbero sicuramente essere utili.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 21:20 da S.Barbara.)
08-02-2016 21:10
kavokcinque Online
(08-02-2016 21:10)S.Barbara Ha scritto:  Da anni ho portato in pozzetto questa presa 12V, stagna quando è chiusa ed inutilizzata.
B.V.
Belle, un riferimento per l'acquisto ?
08-02-2016 22:39
Hoogo Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Una presa stagna Usb la trovi su Amazon, viene usata per le moto...
08-02-2016 22:57
kennyblake Offline
(08-02-2016 13:58)Bava40 Ha scritto:  Kavokcinque,
Io ho 3 di questi in barca.... Hanno anche una luce a led molto comoda.
http://www.amazon.it/RAVPower-Caricabatt...ank+16000.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2016 23:09 da kennyblake.)
08-02-2016 23:08
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anche io ho montato una usb per moto presa da ricambista a pochi € e l ho messa sotto il plexiglas che copre il quadro strumenti come ha fatto altro amico. Certo che quando tolgo il tappo e infilo la presa il tutto non è più stagno. Per il tablet ho una custodia stagna con buchetto per far passare il cavo. Ma se piove o arrivano spruzzate in pozzetto tolgo tutto e navigo all'antica.
09-02-2016 01:00
Bava40 Offline
Kennyblake,
quanto tempo impieghi per ricaricali?
10-02-2016 15:10
kennyblake Offline
(10-02-2016 15:10)Bava40 Ha scritto:  Kennyblake,
A casa,Con caricabatterie da 2 A circa 12 ore...le prime ricariche anche 24...in barca circa 18 ore...inizialmente li ho presi per iPhone ed ipad di mia moglie che in barca rimanevano giorni attaccati per ricaricarsi ma poi,visto la comodità, anche per averli sempre appresso....
11-02-2016 12:06
S.Barbara Offline
M..Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
B.V.
kavokcinque scusa il ritardo della mia risposta.
Le prese che ho citato si trovano nei negozi che trattano materiale "Osculati". Amazon compreso.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2016 22:01 da S.Barbara.)
16-02-2016 21:57
kavokcinque Online
B.V.
B.V.
Grazie mille.
16-02-2016 22:05
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Io ho messo una presa stagna a fianco degli strumenti sopra lo scorrevole del tambucio. Il tutto coperto da sprayhood.
Secondo me è importante mettere un interruttore magnetotermico dedicato solo a questa presa sul quadro degli strumenti.
17-02-2016 13:44
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 956 30-08-2025 11:59
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 432 06-05-2025 23:48
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 438 28-04-2025 00:10
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 829 01-04-2025 11:08
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 922 30-03-2025 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 2.930 19-02-2025 11:11
  Tablet per Navionics stcomet770 56 7.116 07-02-2025 10:30
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.053 14-03-2024 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 7.497 14-03-2024 17:32
  Strumenti in pozzetto nokia1 9 3.009 05-01-2024 17:41
