vecchio spi
pervenuto in dote con un altro più recente insieme alla barca e mai usato, ieri ci siamo tolti la curiosità e l'abbiamo .:
Certamente non leggero, al tatto sembrerebbe avere grammatura sopra 0.75 , la forma molto sfiancata e una testa alquanto stretta ...
In forma solo dai 130° reali in giù ...... che roba è ?
Grazie Smiley2
Allegati
.jpg   spi 1.JPG (Dimensione: 417,52 KB / Download: 45)
.jpg   spi 2.JPG (Dimensione: 411,85 KB / Download: 39)
.jpg   spi 3.JPG (Dimensione: 382,04 KB / Download: 47)
Seneca
Runner?
Sretto, brutto, balumina che si piega, ma l'ha fatto un tappezziere?
Mi da la sensazione che i ferzi orizzontali al centro siano stati aumentati nel tempo 2/3 in più.
(08-02-2016, 17:23)bullo Ha scritto: Sretto, brutto, balumina che si piega, ma l'ha fatto un tappezziere?
Guarda che Zaoli ti querela !!! 79797979
Spalle stretta, taglio un po' "agee"; se ti va bene, tienitelo.
A Bergamo si usa dire .... bròt magher e sèc l'hè un bu bèc ....
tradotto in ... brutto magro e secco è un buon becco, Smiley2 ma non è questo il caso a quanto pare ...ehehehe !! scherzi a parte lo spi è moolto anziano anche se effettivamente è stato usato poco, a parte delle piccole riparazioni sulla base dovute ad un qualche incaglio, il tessuto è ottimo, come cuciture . dalla veleria Zaoli ! sulla forma purtroppo non mi esprimo, dal taglio sembra un vmg ma la grammatura è medio pesante e gli angoli sono più da poppa che da lasco, ripeto sopra i 130° reali tutto strallato con 12 kn d'aria non c'era verso di tenerlo in forma ............
Seneca
Albert, occhio di lince Smiley32
speravo in un tuo intervento, spara che sono pronto !!! Smiley26
Seneca
Come potrei contraddire un parere autorevole come quello di Bullo 21
Se hai deciso di passare allo spi, mostraci quello buono ...... questo tienilo per allenamento nelle condizioni in cui non sarebbe saggio dare spi Smiley2
...tee.... sembra la figlia di Fantozzi in versione Spi... :-)
Ok, ....Smiley2 tutto chiaro, mi tengo il monnezzino per l'uso che consigli ....
Non ho deciso nulla Smiley2 lo spi è pervenuto insieme alla barca 48
Seneca
[quote='lupo planante' pid='438918842' dateline='1454948968']
[/quote
Parafrasando Fantozzi ..... ma come è umano lei !! 79
Seneca
Nte preoccupà Nedo...
tutto ok.
Lo spi è giusto... sei tu che lo armi sbagliato.
Ti allego istruzioni di seguito..
100
.jpg   nedospi.jpg (Dimensione: 122,45 KB / Download: 16) [/hide]
Bella jet davvero simpatica, ne farò tesoro........ Se penso che qualcuno lo ha commissionato e pagato , mi viene da dubitare su quanta fiducia bisogna dosare quando ci si affida ad un velaio, senza la necessaria .:
Seneca
Magari nel '70 andava così
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
.jpg   formespi.jpg (Dimensione: 57,95 KB / Download: 42) [/hide]
Sembrerebbe più da poppa che da lasco.
Avere un muletto da allenamento e da usare con vento sopra i 15 nodi è una fortuna !
Dalla foto sembra piatto, proverei col tangone più basso per dargli un po' di profondità
(08-02-2016, 23:11)shein Ha scritto: Magari nel '70 andava così
Confermo. Un mio amico ha comprato una barca vecchiotta che era dotata di uno spi uguale a questo.
Mai visto una cosa del genere.
ma non è che eri in over, come dicono quelli fighi oppure stracazzato come dicono al circolo e stiravi inferitura e tutto il cinema?
(09-02-2016, 19:02)lupo planante Ha scritto: ma non è che eri in over, come dicono quelli fighi oppure stracazzato come dicono al circolo e stiravi inferitura e tutto il cinema?
No, non ero stracazzato, se noti nella terza foto fa pure l'orecchia ........
Ci abbiamo giocato un po' per dargli una forma più consona, alza, abbassa tangone, molla ,cazza .......l'hè prope bròt e fait sò mal Smiley4
Seneca
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 9.365 28-07-2020, 22:41
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 10.068 19-08-2019, 12:39
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 4.055 06-07-2017, 14:23
  Guaio a Furlex vecchio RMV2605D 6 2.931 19-02-2017, 17:20
  Vecchio genoa nedo 12 3.792 26-10-2015, 10:05
  Rinvio della,scotta della randa su un vecchio Lightning Eugrasse 0 2.138 21-10-2015, 22:53
  cambio albero su vecchio GS 34 1909pisa 22 10.967 28-04-2015, 19:19
  genoa vecchio: aggiungere stecche? Brunoc 4 2.387 19-12-2012, 19:12
  Maniglia vecchio winch Barbarossa Montecelio 23 8.383 26-06-2012, 00:12
  Genoa vecchio: si butta o si fa un lifting studiodip 14 4.221 09-09-2010, 18:04
