Antivegetativa su kiwiprop
Mi accingo a installare l'elica kiwiprop appena acquistata. Dato che le pale sono in composito, mi è stato detto che posso utilizzare la stessa antivegetativa che uso sulla carena. Leggendo però il manuale della kiwi, trovo scritto "l'utilizzo di una vernice antivegetativa a base di rame è rigorosamente proibito per tutte le trasmissioni saildrive". Che vuol dire ? Non sono un esperto di antivegetative, ma mi risulta che tutte sono a base di ossido di rame. Ho acquistato la Ultra EU di International, significa che non posso utilizzarla ?
Non vedo dove sta il problema. Vai tranquillo, ma metterei più un'antivegetativa per eliche, dovrebbe staccarsi più difficilmente dalle pale. Una velox plus della marlin la vedo bene, ma non saprei se con il suo metal primer o altro primer, essendo le pale della kiwi in composito
Leggendo qua e lá mi sembra di aver capito che il problema non è legato all'elica ma al piedino del sail drive. Essendo in alluminio, mettendo una vernice a base di rame si genera una specie di pila, con conseguenti correnti galvaniche (magari qualche esperto può dare una spiegazione meno approssimata della mia)
Si, l'ho capito, lo so che il rame con altri metalli crea corrosione verso materiali meno nobili, ma non capisco come possa andare in contatto il rame sulle pale con il piedino del saildrive, basta non mettere antivegetativa,al rame anche all'interno del mozzo dell'elica (perché dovresti mettercela lì), dove entra l'asse del saildrive. Interrogativo retorico il mio, per me non devi farti problemi, anche perché c'è sempre comunque lo zinco sacrificale sull'elica, anche la kiwiprop ne porta uno
Vado per analogia.
Brache a motore, da dove provengo, la carena è a base rame, la campana ed il piede poppiero (attaccati alla carena) in alluminio non hanno alcun problema.
p.s. presto, presto monta e vedi come va, mi interessano le tue considerazioni sulle prestazioni, vorrei cambiare l'elica nel mio 325.
Io sulla mia Kiwiprop ho utilizzato la stessa antivegetativa usata per l'imbarcazione: la Veneziani Raffaello Autolevigante.
Ho poi ripetutamente controllato nel tempo lo stato delle pale in composito e posso affermare che almeno per i primi 7-8 mesi le pale sono rimaste pulite e con mia meraviglia (essendo la vernice autolevigante) anche verniciate.
Ora dopo circa 10 mesi la spinta dell'elica sia in marcia avanti che in marcia indietro sembra essere ancora ottima, ma non so quale sia lo stato delle pale in quanto non mi sono immerso.
Al contrario il mozzo centrale in acciaio inox che, come indicato nelle istruzioni era stato ricoperto con abbondante grasso nautico, dopo i primi 5-6 mesi si è parzialmente ricoperto di un deposito bianco spiraliforme che ho dovuto rimuovere in immersione per poi procedere in acqua ad un nuovo ingrassaggio.
Strano che l'autolevigante abbia retto tutto questo tempo. Il deposito bianco credo sua semplicemente il grasso emulsionatosi e fuoriuscito
io sulla mia kprop non metto nulla. Il movimento delle pale deve essere più libero possibile.
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 410 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 686 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 75 9.876 15-05-2025, 17:06
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 19.490 20-03-2025, 17:10
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 6 1.101 18-02-2025, 16:52
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.052 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.010 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 1.962 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 2.005 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 572 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 1.361 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.318 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.083 23-03-2024, 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 1.619 04-03-2024, 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.241 07-02-2024, 13:45
