Costruzione pilota automatico per barca a vela
claudiog Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #41
RE: Costruzione pilota automatico per barca a vela
Bel progetto, complimenti.
24-02-2016 13:12
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #42
Si anche questo era sbiadito, il tuo credo sia uguale o no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 23:48 da pepilene.)
24-02-2016 18:26
pepilene Offline
Messaggio: #43
Le ultime immagini.
24-02-2016 20:03
gaspbut Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #44
Si è quello ma se è sbiadito pure lui abbiamo poco da fare!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2016 23:53 da gaspbut.)
24-02-2016 23:49
Edolo Offline
Messaggio: #45
Ciao Pepi. Ci fai vedere lo stato dell'arte dello sketch?
Birbante di un Frap!!
25-02-2016 16:59
pepilene Offline
Messaggio: #46
P/S Marco ho cambiato gli ingressi dei bottoni, dal digitale all'analogico.
// Sketch per pilota automatico che casino
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h> //i2c library for the Digital Compass
LiquidCrystal lcd( 12, 11, 5, 4, 3, 2 );
const int hmc5883Address = 0x1E; //0011110b, I2C 7bit address for compass
const byte hmc5883ModeRegister = 0x02;
const byte hmcContinuousMode = 0x00;
const byte hmcDataOutputXMSBAddress = 0x03;
int rotta=0;
int diff=0;
int scostamento=0;
const int rele6 = 6; //Porte uscita relè
const int rele7 = 7;
void setup()
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
lcd.clear(); //make sure screen is clear.
lcd.print("pepilene Go");
delay(4000);
Wire.begin(); // Start the i2c communication
Wire.beginTransmission(hmc5883Address); //Begin communication with compass
Wire.write(hmc5883ModeRegister); //select the mode register
Wire.write(hmcContinuousMode); //continuous measurement mode
Wire.endTransmission();
pinMode(rele6, OUTPUT);//LED FUTURO RELAIS MOTORE A SINISTRA
pinMode(rele7, OUTPUT);//LED FUTURO RELAIS MOTORE A DRITTA
pinMode(13, OUTPUT);//LED PILOTA ON /OFF
pinMode(A0, INPUT);//INTERRUTTORE ON OFF PILOTA
pinMode(A1, INPUT);//PULSANTE MEMORIZZA ROTTA NUOVA DALL'ANGOLO ATTUALE
pinMode(A2, INPUT);//PULSANTE + DIECI GRADI A DRITTA
pinMode(A3, INPUT);//PULSANTE - DIECI GRADI A SINISTRA
digitalWrite (rele6, HIGH); //Spegne tutti i relè
digitalWrite (rele7, HIGH); // Attenzione HIGH il rele sta a riposo
// LOW il rele viene eccitato, praticamente al contrario che cassata
void loop()
int x,y,z;
Wire.write(hmcDataOutputXMSBAddress); //Select register 3, X MSB register
Wire.requestFrom(hmc5883Address,6);
if(6<=Wire.available())
x = Wire.read()<<8; //X msb
x |= Wire.read(); //X lsb
z = Wire.read()<<8; //Z msb
z |= Wire.read(); //Z lsb
y = Wire.read()<<8; //Y msb
y |= Wire.read(); //Y lsb
int angle = atan2(-y,x)/M_PI*180;
// serie di if che portano l'angolo compreso tra 0 e 360 gradi
if (angle < 0) {angle = angle +360;}
if (angle > 360) {angle = angle - 360;}
//IL DISPLAY VISUALIZZA l'angolo e la rotta
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
if (digitalRead(A0) == HIGH) {lcd.print("ON:");} else {lcd.print("OFF:");}
lcd.setCursor(4,0);
lcd.print("rotta:");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("gradi:");
lcd.setCursor(11,0);
lcd.print(rotta);
lcd.setCursor(11,1);
lcd.print(angle);
delay(500);
//PRIMA VA IMPOSTATA LA ROTA PREMENDO IL BOTTONE 5
if (digitalRead(A1) == HIGH) {rotta = angle;}
//POI VA AVVIATO IL PILOTA CON L'INTERRUTTORE 1
digitalWrite(13, HIGH);
//PILOTA ADESSO AVVIATO FUNZIONANO I TASTI PER CAMBIARE ROTTA
if (digitalRead(A2) == HIGH) {rotta = rotta + 10;}
if (digitalRead(A3) == HIGH) {rotta = rotta - 10;}
// trova la differenza tra angolo e rotta, se minore di -180 aggiunge 360, se maggiore di 180 sottrae 360 in modo che la differenza sia sempre compresa tra 180 e -180
//in questo modo sono gestiti i casi limite; esempio 1: rotta = 1, angolo = 356 -> diff = -355 -> diff = 5; esempio 2: rotta = 357, angolo = 3 -> diff = 354 -> diff = -6
diff = rotta - angle;
if (diff < -180) {diff = diff + 360;}
if (diff > 180) {diff = diff - 360;}
scostamento = abs(diff);
//routine pilota lavora su diff, +3 e - 3 (mi sembrano troppi veramente 6 gradi di errore tollerabile....) servono ad attenuare
//la responsività del pilota a piccoli angoli di spostamento dalla rotta, mentre scostamento rende la durata dell'azionamento del
// servomotore del pilota proporzionale al grado di scostamento tra rotta e angolo operativi
if (diff < -3){digitalWrite(rele6, LOW); delay(scostamento * 100);digitalWrite(rele6, HIGH); delay(100);}
if (diff > 3){digitalWrite(rele7, LOW); delay(scostamento * 100);digitalWrite(rele7, HIGH); delay(100);}
else
{digitalWrite(rele6, HIGH); digitalWrite(rele7, HIGH);}
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2016 19:43 da pepilene.)
25-02-2016 19:39
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #47
Per gli amici esperti di informatica preciso che :
Ne Pepilene ne io, che ho cercato di aiutarlo per come potevo, capiamo di informatica
L'algoritmo del pilota finora é stato orientato ad accendere e spegnere due LED. Quando sarà in acqua cercheremo di aggiustarlo come meglio si può.
L'importante è che pepilene si può fare il caffè (e i suoi soliti e bellissimi video) mentre naviga
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2016 21:43 da marcofailla.)
25-02-2016 21:42
pepilene Offline
Messaggio: #48
Attualmente uscendo dal porto di Catania possiamo andare tranquillamente verso Siracusa, oimè al ritorno ci diamo il cambio alla barra, per evitare di entrare nelle acque territoriali Greche.
100100100100100100100100100100100
25-02-2016 22:23
Edolo Offline
Messaggio: #49
Manca senz'altro un buzzer che ti avvisi che il pilota non è in rotta, inoltre non vedo traccia dell'autocalibrazione.
Comunque secondo me il braccio continuerà a fare dx e poi sx ininterrottamente.
Per le prime uscite per il caffè consiglierei un termos Smile
26-02-2016 12:36
Edolo Offline
Messaggio: #50
Riguardando il codice... l'ultima riga rende chiaro la necessità di usare un potenziometro come indicatore di angolo di barra, perché è vero che i relè saranno a riposo, ma la barra come si sarà fermata?
Poi, almeno per le prime prove io aggiungerei un paio di potenziometri da mappare con i delay e con quei -3 e più 3 che diventerebbero a loro volta una variabile.
Ho comunque il sospetto che ci sia dell'altro codice da scrivere, magari considerando la velocità di inclinazione della barca in modo da rendere più "brillante" la correzione.
E poi come già detto ci andrebbe un motore passo-passo
IMHO of course
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2016 15:33 da Edolo.)
26-02-2016 15:31
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Messaggio: #51
Il motore passo-passo direi che è superfluo a meno che non venga accoppiato ad un encoder assoluto. A quel punto tanto vale il potenziometro! Se uno vuole complicarsi un po' la vita di programmatore, potrebbe fare a meno del potenziometro ma dovrebbe almeno istallare una bussola giroscopica con lettura a 10Hz per calcolare bene la derivata temporale.
Comunque attendiamo speranzosi le prove in mare...
Daniele
26-02-2016 15:55
pepilene Offline
Messaggio: #52
Noto con piacere un grande interesse da parte vostro, al progetto, ma se non riesco a tirare fuori dei segmenti utili 707070 per definire l'auto calibrazione, altro che caffe.
In poche parole " e datemi un aiutino ".
26-02-2016 16:49
danielef Offline
Messaggio: #53
Scusa ma mi sembrava di essere stato chiaro:
è inutile che ti aiuto se non mi stai a sentire e vuoi fare da solo - e detto tra noi: secondo me fai pure bene a provare a far da solo...Comunque fai un prototipo funzionante anche semplicissimo, fai le prove in mare e poi ne riparliamo.
A meno che non decidi finalmente di istallare un potenziometro... Smile
Daniele
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2016 17:20 da danielef.)
26-02-2016 17:19
Andomast Offline
Messaggio: #54
A quando la prova in barca?.. Posso prenotarmi?
Per le prove in barca posso mettere a disposizione la meccanica di un Autohelm 1000 defunto.... è quello che ho usato per mettere a punto l'elettronica di controllo del mio pilota "home made" (pic + modulino GPS)...
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2016 20:24 da Andomast.)
26-02-2016 20:14
pepilene Offline
Messaggio: #55
Andomast sei sempre il benvenuto.
E per la pace di tutti ecco i nuovi segmenti con il giroscopio.
const int MPU=0x68; // I2C address of the MPU-6050
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;
int rotta=0;
int diff=0;
int scostamento=0;
void setup()
lcd.begin(16, 2);
delay(4000);
Wire.beginTransmission(MPU);
Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
void loop()
Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
Wire.requestFrom(MPU,14,true); // request a total of 14 registers
AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
int angle = atan2(AcY,AcX)/M_PI*180;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.setCursor(4,0);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(rotta);
lcd.print(angle);
delay(500);
if (diff < -3){digitalWrite(rele6, LOW); delay(scostamento * 50);digitalWrite(rele6, HIGH); delay(10);}
if (diff > 3){digitalWrite(rele7, LOW); delay(scostamento * 50);digitalWrite(rele7, HIGH); delay(10);}
else
27-02-2016 00:26
danielef Offline
Messaggio: #56
Pepilene, i nomi che hai dato alle variabili nel tuo programma mi fanno sorgere dei dubbi sui dati prodotti dalla tua bussola (o giroscopio); potrei andare a vedere che tipo di sensore usi ma tanto vale chiederlo a te.
ACCEL sono accelerazioni angolari rispetto ai tre assi x, y e z (radianti al secondo al quadrato)?
Se sono accelerazioni angolari, temo che le le usi in modo sbagliato ma, effettivamente, potrebbero essere utilizzate per evitare il Rudder Feedback (il famoso potenziometro) insieme ad altri dati che diano l'orientamento assoluto rispetto al campo magnetico terrestre.
E cos'altro sono le variabili GYRO che non utilizzi???
Daniele
27-02-2016 09:46
Edolo Offline
Messaggio: #57
(26-02-2016 15:55)danielef Ha scritto:
(26-02-2016 15:31)Edolo Ha scritto:  Riguardando il codice... l'ultima riga rende chiaro la necessità di usare un potenziometro come indicatore di angolo di barra, perché è vero che i relè saranno a riposo, ma la barra come si sarà fermata?
IMHO of course
Daniele
Eh... il fatto che qui non c'è traccia ne del potenziometro ne del motore passo passo Smile
Cos'è un encoder assoluto... in parole spicce?
27-02-2016 12:38
pepilene Offline
Messaggio: #58
In effetti trattasi di un accelerometro e giroscopio.
27-02-2016 17:17
pepilene Offline
Messaggio: #59
Se l'arduino potrebbe leggere tutti e due i sensori, forse la cosa sia fattibile.
Come dice Marco, il pilota automatico non è previsto di motore passo passo,
E tanto meno da un encoder, ma di un banale motore da trapano garandito.
27-02-2016 17:26
danielef Offline
Messaggio: #60
Ho visto le specifiche del sensore e mi spiace dirlo ma siete su una strada sbagliata che non vi porta da nessuna parte!!
Quell'operazione che calcola un angolo facendo l'arcotangente di acy/acx non trova l'orientamento magnetico ma qualcosa di totalmente ignoto ed inutilizzabile.
Come prima cosa, se volete aver modo di impostare una rotta dando i gradi bussola come vuole fare il vostro programma, dovete procurarvi un sensore fluxgate con il suo driver; solo a quel punto potete usare al 95% il vostro programma tenendo conto del nuovo formato dei dati del fluxgate.
Poi, visto che avete un bel giroscopio pronto sul tavolo, lo utilizzerete in modo opportuno per evitare di mettere il benedetto rudder feedback che vi sta così antipatico: non è banale ma è possibile.
Potreste, IN TEORIA, anche fare a meno del fluxgate ed utilizzare solo il giroscopio ma:
1) il programma va cambiato completamente.
2) l'autopilota potrebbe solo inseguire una direzione iniziale a prescindere da qualsiasi informazione sulla rotta magnetica.
3) il funzionamento dell'autopilota non sarebbe stabile e avrebbe quasi sicuramente una deriva incontrollabile.
In questo caso un GPS potrebbe aiutare ma... volete complicarvi la vita?
Rispondo a Eolo.
L'encoder è un sensore che si mette su assi rotanti e serve per dare informazioni sulla posizione angolare dell'asse stesso. In genere sono "relativi", nel senso che danno la posizione a partire da una posizione arbitraria che può essere cambiata con il software. Se sono "assoluti", la posizione di partenza è prefissata in hardware e non può essere cambiata se non svitando/avvitando qualcosa.
Daniele
27-02-2016 19:00
  pilota raymarine stlk fail monte88 17 7.767 07-09-2025 15:51
  Pilota B&G network sergiot 7 257 01-09-2025 10:15
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 332 03-06-2025 18:43
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 972 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.704 07-10-2024 15:04
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 838 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 449 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.152 16-07-2024 12:15
  Problemi pilota automatico ST 7000 luka62 0 369 25-06-2024 15:10
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 1.034 27-11-2023 07:38
