Discussioni: 276
Registrato: Jun 2009
05-03-2016, 10:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2016, 10:42 da faber.)
ho già fatto questo lavoro sei anni or sono (quando ho dismesso l'Italico vessillo per prendere il Pavillon Belga)
ho usato un phon professionale per rimuovere le vernici, utilizzato per pochi secondi a debita distanza (30 cm circa)
scalda solo le lettere autoadesive che vengono via facilmente, ci si può aiutare con una spatola di plastica per rimuoverle senza danneggiare il gel coat
probabilmente rimarrà un alone più chiaro, questo si elimina con una carta abrasiva super fine grana 1000
poi per lucidare tutta la zona in modo omogeneo basta una pasta abrasiva anche questa di grana fine, tipo Retsul 622 da carrozziere
a me il lavoro è venuto bene e per tutto l'intervento ci sono volute solo poche ore
bv
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2007
05-03-2016, 15:41
Arrotondare gli spigoli sulla mola prima dell'uso e usare col phon a debita distanza.
E' più facile che sbucciare un mandarino.
[Immagine:
Discussioni: 1
Registrato: Mar 2015
io proverei con l'etere, lo trovi in farmacia.
tamponi sulle lettere,una per una, dovrebbero staccarsi dolcemente, senza lasciare traccia.
Discussioni: 45
Registrato: Aug 2014
Interessa anche a me. Un dubbio visto che ci sono diversi suggerimenti: chi li sta dando ha anche ottenuto risultati o sta ipotizzando la soluzione?
Discussioni: 27
Nel mio caso dovevo sostituire la banda adesiva sulle due murate e ho provato vari metodi.
Quello descritto è stato il migliore.
I residui di colla li ho eliminati con l'acetone e carta industriale tipo scottex.
Discussioni: 1
io ho provato con l'etere in diverse circostanze ed ho ottenuto ottimi risultati,
se rimane traccia si prova con acetone.ma viene via anche un pò di colore.
con l'etere no.
bv
Discussioni: 224
Registrato: Nov 2012
Salve a tutti, neo belgi! Io le ho tolte qualche anno fa ammorbidendo i numeri col phon e toccando con una mano la superficie circostante perché non si danneggiasse per troppo caldo. Sono riuscito a toglierle piuttosto bene (erano li da 8 anni) con una spatolina stando a testa in giu sdraiato sulla barca. Ma per quello che riguarda i segni rimasti sotto ho provato con tutto quello che è scritto sul forum, esclusa la carta abrasiva, senza ottenere risultati apprezzabili. Vediamo quando potrò lucidare le fiancate cosa succederà.
Discussioni: 28
Registrato: Aug 2013
ciao a tutti
Dopo aver tolto gli adesivi erano rimaste tracce molto resistenti di colla completamente indurita.
Ho usato uno straccio con l'acetone (quello per le unghie, una bottiglietta piccola, forse 10cc a 0,45€), moooooltissimo olio di gomito in quanto l'acetone evapora rapidamente, ma il risultato è perfetto.
Tutte le tracce di colla sono sparite senza nessun danno alla superficie della barca
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
La mia LdP penso che ormai sia già quasi in mano al postino. Per togliere questi adesivi io ho intenzione di usare un metodo infallibile e soprattutto già collaudato: Faber.
Discussioni: 70
Registrato: Nov 2010
(14-04-2016, 08:54)Trixarc Ha scritto: La mia LdP penso che ormai sia già quasi in mano al postino. Per togliere questi adesivi io ho intenzione di usare un metodo infallibile e soprattutto già collaudato: Faber.
sarei contento di conoscere questo metodo infallibile visto che i miei cotti dal sole si spaccano continuamente
Discussioni: 16
Registrato: Dec 2009
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
