Avviatore di emergenza (booster) LiFePO4
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Apro una nuova discussione per dare più risalto alla cosa.
Cosa ne pensate di un avviatore di emergenza (booster) a tecnologia LiFePO4, tipo questo:
http://store.batterycontroller.it/store/...-1114.html
400 A di spunto (ci avvii un bel motore), meno di 150 euro, pesa 380 grammi, lo tieni quasi in tasca.
Bisogna però comprare anche il caricatore dedicato (e sono altri 60 euro)
matteo
17-03-2016 13:21
Edolo Offline
RE: Avviatore di emergenza (booster) LiFePO4
Hai linkato un link inesistente.
A prescindere credo che siano tanti soldi, meglio forse investirli in una modifica all'impianto che ti consenta di usare quelle servizi, se il loro spunto lo permette ovviamente.
Quegli affari lì hanno un difettuccio... c'è da ricordarsi di ricarcarli altrimenti tanto vale portarsi dietro una batteria di scorta che costa 1/3.
Poi dal nome credo che quell'oggetto abbia delle batterie ai polimeri di litio... vero che hanno un autoscarica minima, però sono delicate e soffrono il caldo al punto da gonfiarsi e poter esplodere.
IMHO chiaramente.
Birbante di un Frap!!
17-03-2016 14:09
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ho comprato da poco un Midland Enerjump a circa 110€ e al suo interno c'è anche il caricabatteria da parete e da accendisigari.
E' una scatolina 131x75x25 e pesa 300g e ha 400A di spunto. Ha una torcia e una USB per la ricarica.
Senz'altro bisogna ricordarsi di ricaricarlo ma la carica dura mesi.
La batteria è Li-Co
Preferisco questo al portarmi dietro una batteria da auto tradizionale.
17-03-2016 14:49
mk Offline
Registrato: Aug 2007 Online
io ho i cavi per fare eventualmente il ponte con le batterie di servizio...
17-03-2016 15:00
edramon Offline
Anche questa è un'ottima soluzione a mio avviso
17-03-2016 15:52
matteo Offline
A me pare un bel giocattolino.
Edolo, vediamo se questo funziona
http://store.batterycontroller.it/store/...c-146.html
Queste nuove batterie LiFePO4 (litio-ferro-fosfato) sono molto più sicure e resistenti alla temperatura rispetto alle precedenti LiCoO2 (litio ossido di cobalto). Cito:
"LiFePO4 è un materiale intrinsecamente più sicuro rispetto al LiCoO2 e alla controparte al manganese. Il legame Fe-P-O è più forte del legame Co-O così, nel caso cui non vengano rispettate le condizioni operative (cortocircuito, surriscaldamento, ecc.) gli atomi di ossigeno sono più difficili da rimuovere. Questa stabilità della reazione redox, oltre a stabilizzare la cella, aiuta anche il trasferimento dell'energia. Solo le temperature superiori agli 800 °C possono rompere il legame ossigeno: ciò assicura un ampio range sopportabile di temperature rispetto al LiCoO2".
Le nuove batterie LiFePO4 le stanno usando in macchine e moto ad alte prestazioni grazie al peso ridottissimo, alto spunto e garanzia fino a 2.000 cicli di ricarica.
Peccato non vadano bene per i servizi
matteo
P.S. c'è anche su Amazon, ancora più potente (600 A di spunto) e costa meno http://www.amazon.it/portatile-Avviatore...R9SW9DPKQG
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2016 17:02 da matteo.)
17-03-2016 16:49
Edolo Offline
Cavoli!! Cari ma dei begli oggettini, pensavo fossero più grandi
17-03-2016 17:25
edramon Offline
Cacchio è meglio del mio e costa anche meno
17-03-2016 19:57
aries 3 Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io ho 2 cavi da 2 metri per fare un ponte con le batterie servizi; poi ho 2 cavi lunghi 10 metri per collegarmi con la barca vicina...
A me non e' mai servito, ma ad altri di fianco a me si, eccome !
27-03-2016 22:58
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
c'è qualcuno che ha comprato e provato con il motore della barca un oggetto simile ?
13-05-2016 12:41
ducalellenico Offline
Registrato: May 2014 Online
Ragazzi attenzione ad una cosa: le batterie ai polimeri di litio o litio/ioni e similari non sono compatibili con le tradizionali e non possono essere collegate tra loro né in serie né tantomeno in parallelo, pena rischio esplosione. Per il resto sono prodotti fantastici, un altro mondo rispetto alle tradizionali di qualsiasi marca e modello. Ne ho esperienza diretta in altro campo da sette/otto anni
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
13-05-2016 12:53
Finclipper Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Anch'io ne ho uno uguale, ci ho messo in moto un Perkins 4236 90 cv., ha molto spunto ma, ovviamente, per pochi secondi, ma sufficienti se il motore è in ordine.
13-05-2016 14:22
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ma aggiungere ai classici staccabatteria "Motore " e "Servizi" un bel "Both" per fare il ponte e collegare in parallelo, come suggerito da altri, le batterie servizi? Senza necessità di cavi, aggeggini e ammenicoli vari
14-05-2016 14:48
Franzdima Offline
Metodo burino, smonti una batteria servizi e la attacchi al posto del motore.
Se devi avviare un Caterpillar da 800cv possiamo avere qualche problema con lo spunto, per far partire 20-30 cv vai sereno.
14-05-2016 17:59
Franzdima Offline
(27-03-2016 22:58)aries 3 Ha scritto:  io ho 2 cavi da 2 metri per fare un ponte con le batterie servizi; poi ho 2 cavi lunghi 10 metri per collegarmi con la barca vicina...
10 metri di cavi a morsetti? Già due metri possono essere troppi, sulle auto se li fanno corti e spessi un motivo c'è.
Con 10 metri accendi il motore se li attacchi al pacco batterie di un Pershing 80.
Che poi se hai una barca vicino sei in banchina e se sei in banchina hai la 220V ed il carica batterie va. Se la batteria si carica bene, se non si carica che accendi il motore a fare? Tanto non esci se sai che la batteria è andata e non ti farà ripartite.
Quindi, a che servono i morsetti da 10 metri?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 18:06 da Franzdima.)
14-05-2016 18:03
The king Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Ciao Matteo , ti volevo chiedere ma il booster di cui parli riesce a far funzionare le luci di via una piccola pompa di sentina e 2 luci di cabina, e per quanto tempo.
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Antichi ricordi .... inizi anni '70, quando, per mettere in moto un motore Continental V12 di 12.000cc, 810HP (se ben ricordo, ma siamo in questi ordini di grandezza), ebbene, senza batterie, con uno strappo si accendeva un motogeneratore che, subito dopo,forniva energia sufficiente per accendere il motore principale (a benzina).
Ebbene, chiedo agli ADV: che voi sappiate, esiste un motogeneratore che possa fornire 400A di spunto?
Potrebbe essere la soluzione definitiva di tutti i problemi di messa in moto.
B.V.
13-08-2016 21:30
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 811 07-08-2024 07:47
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 3.884 21-03-2024 19:49
  Batterie al litio Lifepo4, copertura assicurativa e norma CE maxneri 22 2.459 17-03-2024 22:04
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 19.110 11-11-2023 11:12
  Piccolo banco LiFePo4 AndreaB72 17 2.281 28-10-2023 18:07
  Pulsante accensione d'emergenza MAXDV 3 1.070 11-10-2023 16:08
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.866 28-02-2023 12:31
  Autonomia energetica di emergenza (a casa). Tempi duri in arrivo. Lupo Grigio 2 1.271 17-10-2022 07:01
  avviatore emergenza booster angelo2 22 6.951 07-05-2020 14:47
  Cerco regolatore di carica per batterie LiFePo4 style 123 Mister-G 0 1.636 13-10-2017 17:03
