furuno fi 50
Buongiorno,
ho un problemino fastidioso allo strumento del vento Furuno FI 50 che mi affligge da tempo, l'angolo al vento reale varia almeno di 10° sulle due mura, la sensazione è che sia troppo stretto mure a sn e troppo largo mure a dx .......
In andatura fortunatamente faccio riferimento al Windex in testa d'albero, tra l'altro sostituito due mesi fa per precauzione e non rilevo alcuna differenza di apparente, ritengo quindi di essere a posto anche con la centratura di albero ( verificato più volte ) e set !
Cosa devo guardare ancora?? sul manuale non trovo cosa possa aiutarmi .
Allegati
.jpg   1402224980208.jpg (Dimensione: 182,42 KB / Download: 15)
.jpg   WP_20150808_001.jpg (Dimensione: 110,29 KB / Download: 10)
Seneca
alle pagine 29, 30 e 31 le procedure di calibrazione compreso l'allineamento con l'asse della barca.
Grazie, sempre presente e preciso !
Ho visto e lavorato su quei dettagli, forse mi manca proprio il dato di allineamento con l'asse della barca, cosa consigli per una corretta procedura di azzeramento ....!!
Seneca
Ognuno ha il suo metodo, io banalmente verifico quanto si scosta sui due bordi e applico una correzione pari alla meta' dello scostamento, questo mi da' normalmente un buon allineamento ed e' piu' accurato del classico cercare di mettersi in asse con il vento per azzerare l'indicatore (non si riesce mai a farlo perfettamente).
Molto bene, seguirò il tuo consiglio ....... sperem !! Smiley2
Seneca
(29-03-2016, 10:26)IanSolo Ha scritto: Ognuno ha il suo metodo, io banalmente verifico quanto si scosta sui due bordi e applico una correzione pari alla meta' dello scostamento, questo mi da' normalmente un buon allineamento ed e' piu' accurato del classico cercare di mettersi in asse con il vento per azzerare l'indicatore (non si riesce mai a farlo perfettamente).
Giusto per completezza e per tributarti il doveroso merito, ieri finalmente col tuo metodo sono finalmente riuscito ad allineare la stazione del vento, in effetti era solo da capire la logica che consente lo strumento Smiley57
Molto bene, grazie !! Thumbsupsmileyanim
Seneca
Bene ! ne sono contento.
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 231 13-10-2025, 16:05
  Cercasi geniale radarista per Furuno 1712 ventodiprua 0 459 26-10-2024, 17:18
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 7.209 09-04-2024, 10:35
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.047 13-02-2023, 19:50
  Plotter Furuno 1650 Giuly 0 984 29-07-2021, 23:50
  Vhf fissi slim [Furuno] Wally 8 2.537 22-03-2021, 02:06
  Ringraziamento Daniele Fua - Neco/Furuno Milady1752 2 1.904 28-07-2020, 14:45
  INMARSAT MINI C FURUNO Fabino 0 1.227 01-06-2020, 13:51
  Aiuto per sostituzione connettori furuno NavNet kia ora 0 1.385 19-05-2020, 10:49
  Furuno Model 1712 ventodiprua 2 2.192 18-01-2020, 19:36
