furuno fi 50
nedo Offline
furuno fi 50
Buongiorno,
ho un problemino fastidioso allo strumento del vento Furuno FI 50 che mi affligge da tempo, l'angolo al vento reale varia almeno di 10° sulle due mura, la sensazione è che sia troppo stretto mure a sn e troppo largo mure a dx ...
In andatura fortunatamente faccio riferimento al Windex in testa d'albero, tra l'altro sostituito due mesi fa per precauzione e non rilevo alcuna differenza di apparente, ritengo quindi di essere a posto anche con la centratura di albero ( verificato più volte ) e set !
Cosa devo guardare ancora?? sul manuale non trovo cosa possa aiutarmi .
Allegati
.jpg  1402224980208.jpg (Dimensione: 182,42 KB / Download: 15)
.jpg  WP_20150808_001.jpg (Dimensione: 110,29 KB / Download: 10)
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2016 08:57 da nedo.)
29-03-2016 08:31
IanSolo Offline
RE: furuno fi 50
https://www.furunousa.com/ProductDocumen...Manual.pdf
alle pagine 29, 30 e 31 le procedure di calibrazione compreso l'allineamento con l'asse della barca.
29-03-2016 08:56
nedo Offline
RE: furuno fi 50
Grazie, sempre presente e preciso !
Ho visto e lavorato su quei dettagli, forse mi manca proprio il dato di allineamento con l'asse della barca, cosa consigli per una corretta procedura di azzeramento ....!
Seneca
29-03-2016 09:05
IanSolo Offline
RE: furuno fi 50
Ognuno ha il suo metodo, io banalmente verifico quanto si scosta sui due bordi e applico una correzione pari alla meta' dello scostamento, questo mi da' normalmente un buon allineamento ed e' piu' accurato del classico cercare di mettersi in asse con il vento per azzerare l'indicatore (non si riesce mai a farlo perfettamente).
29-03-2016 10:26
nedo Offline
RE: furuno fi 50
Molto bene, seguirò il tuo consiglio ... sperem ! Smiley2
Seneca
29-03-2016 11:00
nedo Offline
RE: furuno fi 50
(29-03-2016 10:26)IanSolo Ha scritto:  Ognuno ha il suo metodo, io banalmente verifico quanto si scosta sui due bordi e applico una correzione pari alla meta' dello scostamento, questo mi da' normalmente un buon allineamento ed e' piu' accurato del classico cercare di mettersi in asse con il vento per azzerare l'indicatore (non si riesce mai a farlo perfettamente).
Giusto per completezza e per tributarti il doveroso merito, ieri finalmente col tuo metodo sono finalmente riuscito ad allineare la stazione del vento, in effetti era solo da capire la logica che consente lo strumento Smiley57
Molto bene, grazie ! Thumbsupsmileyanim
Seneca
04-04-2016 07:36
IanSolo Offline
RE: furuno fi 50
Bene ! ne sono contento.
04-04-2016 19:38
  Cercasi geniale radarista per Furuno 1712 ventodiprua 0 302 26-10-2024 17:18
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.738 09-04-2024 10:35
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 910 13-02-2023 19:50
  Plotter Furuno 1650 Giuly 0 891 29-07-2021 23:50
  Vhf fissi slim [Furuno] Wally 8 2.206 22-03-2021 02:06
  Ringraziamento Daniele Fua - Neco/Furuno Milady1752 2 1.717 28-07-2020 14:45
  INMARSAT MINI C FURUNO Fabino 0 1.112 01-06-2020 13:51
  Aiuto per sostituzione connettori furuno NavNet kia ora 0 1.287 19-05-2020 10:49
  Furuno Model 1712 ventodiprua 2 2.021 18-01-2020 19:36
  furuno 1730 fisiolaser 1 1.150 10-10-2019 15:51
