Stuccatura : necessaria neltrattamento antiosmosi?
fabior Offline
Registrato: Dec 2014 Online
Buonasera a tutti, sto ristrutturando un dehler 31 e sono arrivato alla fase del trattamento antiosmosi della carena. La barca è stata riportata a vetroresina mediante pialla elettrica. La superficia risulta priva di crateri e avvallamenti. Il metodo che intenderei seguire è quello proposto da Cecchi. La mia domanda in merito è questa: la fase in cui bisogna stuccare prima con spatola dentata e poi con quella liscia è una fase fondamentale del processo oppure ha unicamente il fine di rasare la superficie ?
Fabio
15-04-2016 20:28
RE: Stuccatura : necessaria neltrattamento antiosmosi?
è un trucco per lavorare meno.
una volta che lo stucco dentato tira levighi a forma
poi riempi con spatola dritta,a quel punto le correzioni sono minime.
15-04-2016 20:30
fabior Offline
(15-04-2016 20:30)andros Ha scritto:  è un trucco per lavorare meno.
Grazie per la risposta!! Ma ipoteticamente, se non lo facessi, la qualità dell'intervento (in termini di efficacia di isolamento della vtr)sarebbe inferiore?
15-04-2016 20:54
no,solo più faticoso
15-04-2016 20:56
fabior Offline
(15-04-2016 20:56)andros Ha scritto:  no,solo più faticoso
Perchè piú faticoso? La superficie della carena è gia liscia e linaere senza bozzi.
Grazie per la disponibilità
15-04-2016 20:58
forse non mi sono spiegato bene.
dai lo stucco con spatola dentata solo per un verso
in modo da avere tante righe di stucco.
a questo punto tiri a forma con la staggia.
una volta a forma chiudi i denti con spatola pari e rifili.
è chiaro che levigando i denti costa meno in fatica che levigare il pieno.
15-04-2016 21:47
fabior Offline
(15-04-2016 21:47)andros Ha scritto:  forse non mi sono spiegato bene.
Nono questo lo so! Forse mi sono spiegato male io.
Io intendo evitare completamente la stuccatura. E dare le varie mani di resina appunto omettendo la stuccatura.
15-04-2016 21:50
ho qualche dubbio sulla perfetta piallatura.
per solito qualche diparità è inevitabile perciò si stucca
ma il miglior osservatore puoi solo essere tu sei tu.
15-04-2016 22:39
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
a mio modesto parere, se hai tolto il gelcoat e sei arrivato alla VTR nuda, la stuccatura (comunque la vuoi dare) la DEVI dare, perché è il passaggio fondamentale per sostituire il gelcoat nella funzione di preservare la VTR dal passaggio dell'acqua e quindi dalla creazione di osmosi.
Il metodo Cecchi funziona se lo segui pedissequamente.
Buon lavoro
Tommy
05-05-2016 17:39
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Quoto Andros. La stuccatura serve per portare la superfice perfettamente liscia con poco lavoro. Fatto personalmente il trattamento antiosmosi alcuni anni fa seguendo il metodo Cecchi anche se ho usato i prodotti di un altro produttore, il risultato è stato ottimo. Contemporaneamente a me un altro armatore ha eseguito il trattamento stuccando direttamente con spatola liscia in quanto la superficie appariva già "buona" e quindi non ha ritenuto necessaria la fase con spatola dentata pensando di fare prima e risparmiare tempo e denaro, il risultato è stato "non buono", la superficie, una volta data l'epossidica e quindi diventata lucida, appariva tutta un bozzo. Anche io ritengo che con una piallatura, anche se fatta bene, non si riesca ad ottenere una superficie perfetta e penso che saltando la stuccatura a regola d'arte, quando avrai finito te ne pentirai. Spero di esserti stato di aiuto, vista la fatica fatta non saltare la stuccatura e soprattutto con il passaggio con la spatola dentata la fase successivo di carteggiatura per rendere la superficie omogenea è abbastanza semplice e di poca fatica, cosa molto diversa se passi subito alla spatola liscia.
05-05-2016 22:16
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Scusate se mi intrometto.
E' lo stucco a tappare i microfori e le porosità della vetroresina esposta e non la resina del trattamento.
Senza lo stucco restano dei fori che non possono essere saturati con l'epossidica che è troppo liquida per lo scopo. Il fatto che il lavoro venga brutto è secondario in questo contesto.
05-05-2016 22:57
Cosmo Offline
Registrato: Sep 2011 Online
(05-05-2016 22:57)velas Ha scritto:  Scusate se mi intrometto.
Scusa, per curiosità, ma queste informazioni dove le prendi?
Allora come mai tanto cecchi quanto West system eccetera prescrivono la prima mano di resina pura? Mah... 9191
Comunque stuccare non è strettamente necessario dal punto di vista antiosmosi, serve a ripristinare lo spessore del gelcoat asportato. Anche andando abbondanti e generosi con le mani di resina addittivata, non ti avvicinerai nemmeno a quello che era lo spessore del gelcoat. Inoltre come dice andros livelli tutte le imperfezioni.
Non strettamente necessario ma fortemente consigliato!
06-05-2016 01:52
(06-05-2016 01:52)Cosmo Ha scritto:  Allora come mai tanto cecchi quanto West system eccetera prescrivono la prima mano di resina pura? Mah... 9191
Infatti la prima mano di resina serve a far aggrappare lo stucco successivo, tant'è vero che le migliori fesserie si fanno in questa fase, non rispettando le prescrizioni di Cecchi (punto di rugiada, tempi, consistenza della resina prima dello stucco, etc...)
06-05-2016 08:56
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 1.048 10-07-2023 09:30
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 8.971 22-10-2022 21:55
  Stuccatura bulbo inox+piombo ANF 3 1.769 18-07-2019 22:57
  Preparazione carena per ciclo antiosmosi Veneziani Wally 9 3.591 21-02-2019 20:05
  Stuccatura e verniciatura timone in legno Arakide 7 2.798 21-05-2018 15:24
  Stuccatura bulbo in ghisa kitegorico 12 7.796 10-02-2016 20:07
  Coppercoat su trattamento antiosmosi Suncharm 7 5.417 26-02-2014 04:16
  Antiosmosi+antivegetativa Mumm 30 lupo planante 10 4.911 20-02-2013 00:39
  stuccatura scafo Alpa Brise golem 26 6.351 19-09-2012 18:39
  Trattamento Antiosmosi stefanostrocchi 3 13.506 11-08-2012 22:14
