Ricerca vernice
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ricerca vernice
Rieccomi in cerca di aiuto. Devo riverniciare l'interno della barca, precisamente il cielo in quadrato e il pavimento sempre in quadrato. Sono entrambi in gelcoat bianco. La vernice giusta (se ho letto bene i vs post :smiley4Smile è la poliuretanica bicomponente. Molti di voi suggeriscono di acquistare vernice industriale anziché quella specifica nautica in modo da risparmiare. Ed ecco la mia domanda: dove la posso trovare? sto guardano online ma trovo poco e niente...
Allegati
.jpg  IMG_20160425_165945 (Small).jpg (Dimensione: 124,15 KB / Download: 56)
25-04-2016 20:33
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Ricerca vernice
In colorificio 79 spesso te la fanno su campione se necessiti di colori specifici, altrimenti RAL 9010 per il bianco puro e via
25-04-2016 21:08
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Ricerca vernice
(25-04-2016 20:33)CkDre Ha scritto:  Rieccomi in cerca di aiuto. Devo riverniciare l'interno della barca, precisamente il cielo in quadrato e il pavimento sempre in quadrato. Sono entrambi in gelcoat bianco. La vernice giusta (se ho letto bene i vs post :smiley4Smile è la poliuretanica bicomponente. Molti di voi suggeriscono di acquistare vernice industriale anziché quella specifica nautica in modo da risparmiare. Ed ecco la mia domanda: dove la posso trovare? sto guardano online ma trovo poco e niente...
Ho avuto ottimi risultati con una acrilica all'acqua, all'esterno, penso che per l'interno sia anche meglio, i costi sono da ferramenta e non da nauticaSmiley4
(Porfirio)
25-04-2016 21:10
CkDre Offline
RE: Ricerca vernice
In colorificio? qui da me è come dire in oreficeria.. Mi propongono la International.. per carità, buona eh... solo che è carissima... 26
25-04-2016 21:13
CkDre Offline
RE: Ricerca vernice
Oudeis, ho pensato all'acrilica e per il "soffitto" potrebbe andare (al limite solo un po' più difficile nascondere le rullate). Il problema è il "pavimento": ci si cammina sopra, si bagna, va lavato, ecc... Credo che per farlo durare serva qualcosa di più resistente..
25-04-2016 21:16
andream Offline
RE: Ricerca vernice
Ciao,
io ho risolto da un ricambista per carrozzieri.
Poliuretanica bicomponente con cui ho passato cielo, sentina, murate interne ed anche la ghiotta del motore.
Bianco puro,e via!
25-04-2016 23:13
CkDre Offline
RE: Ricerca vernice
E' proprio il tipo di lavoro che volevo fare! Forse ho trovato un distributore, attendo una risposta via email, se si rivela interessante vi faccio sapere.
26-04-2016 13:44
CkDre Offline
RE: Ricerca vernice
Aggiornamento.
Ho contattato via email la Savim SRL, i quali mi hanno risposto rapidissimamente indicandomi quali dei loro prodotti sono fossero adatti al lavoro da fare.
Ordinata la vernice nel pomeriggio ricevuta la mattina seguente.
Sabato salvo problemi dovrei iniziare il lavoro così potrò verificare anche la qualità del prodotto.
Per ora posso dire: disponibili, prezzi onesti e rapidi nelle consegne.
28-04-2016 20:40
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Ricerca vernice
Per lo smalto ti consiglio la perfection dell'International la dai a pennello e poi rifinisci col rullo, non si vedono i segni del pennello, con un litro fai 14 mq.
Sopra ad una vernice poliuretanica puoi darci anche uno smalto monocomponente normale è il contrario che non si può fare, poliuretanica sopra la monocomponente.
Quanta vernice ti serve per fare il cielo ed il pagliolato? In sentina si da una epossidica o meno resistente al clorocaucciù.
28-04-2016 22:26
oudeis Offline
RE: Ricerca vernice
(25-04-2016 21:16)CkDre Ha scritto:  Oudeis, ho pensato all'acrilica e per il "soffitto" potrebbe andare (al limite solo un po' più difficile nascondere le rullate). Il problema è il "pavimento": ci si cammina sopra, si bagna, va lavato, ecc... Credo che per farlo durare serva qualcosa di più resistente..
Bah, io ci ho verniciato la poppa tre anni fa e non ha fatto un plissè fino
alla vendita a novembre scorso. Acqua e insulti vari, pedate e parabordi:
mi sa che all'interno sta meglio.
Però qualunque scegli devi fare una accurata pulizia/sgrassaggio, ho visto
sfogliarsi le più toste bicomp a causa del fondo non bene preparato e le sentine ricevono di tutto.
(Porfirio)
28-04-2016 22:33
CkDre Offline
RE: Ricerca vernice
Bullo la perfection dell'International la sto usando per verniciare la falchetta ed è un'ottima vernice, solo che è circa 3 volte più costosa della poliuretanica che ho appena acquistato per gli interni (3kg per 34€). Ti saprò dire se il prodotto è anche accettabile a livello qualitativo.
Oudeis quando ho preso la barca ho trovato alcune zone in gelcoat che il precedente proprietario aveva provato a verniciare ad acqua. Erano ridotte decisamente male. Di contro sto usando la vernice all'acqua per i legni, uncompensato marino bruttissimo che sto smaltando. (Nella foto si vede, per ora ho dato solo la prima mano).
Tu cosa consigli per lo sgrassaggio / pulizia? Ovviamente prima dovrò dare anche una bella carteggiata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2016 22:50 da CkDre.)
28-04-2016 22:49
bullo Offline
RE: Ricerca vernice
Ck dre le vernici si vendono a Litri non a chili.
28-04-2016 23:42
lupo planante Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Ricerca vernice
(25-04-2016 21:13)CkDre Ha scritto:  In colorificio? qui da me è come dire in oreficeria.. Mi propongono la International.. per carità, buona eh... solo che è carissima... 26
Qui da me doooove che il tuo profilo è vuoto
29-04-2016 00:16
RE: Ricerca vernice
(28-04-2016 20:40)CkDre Ha scritto:  Aggiornamento.
Savim o Sivam..?
29-04-2016 00:18
CkDre Offline
RE: Ricerca vernice
La ditta è la Savim srl (savimsrl.com).
Io sono sul Lago Maggiore, vicino alla Svizzera.
29-04-2016 07:53
CkDre Offline
RE: Ricerca vernice
Bullo in realtà qualcuno va a litri, altri a kg, mi è capitato di trovare entrambi i valori..
29-04-2016 07:55
bullo Offline
RE: Ricerca vernice
Mai capitato!
29-04-2016 13:17
  Che vernice per gennaker o spinnaker nedo 0 276 24-02-2025 17:58
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 770 04-11-2024 12:26
  vernice per legni interni Raffy 1 694 02-05-2024 17:04
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.119 16-10-2023 10:28
  Vernice su gelcoat rcavic 13 1.791 11-10-2023 22:51
  Distacco vernice Salvatorecorradi 4 1.266 02-10-2023 23:14
  Ricerca Coperchi strumentazione Raymarine ST60+ Vittorio Camino 9 1.677 05-03-2023 17:59
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 854 19-12-2022 01:12
  sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio] vince3 7 1.582 26-01-2022 14:24
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 2.517 12-04-2021 00:30
