Batterie scariche...ora a 9v... che fare?
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Ciao due domeniche fa, in seguito ad un problema familiare, sono dovuto scappare in fretta e furia dalla barca senza controllare bene quello che stavo facendo.
Ieri un amico è' salito per mettere a posto una cosa ed ha sentito l' allarme batterie. Premetto che ho 3 batterie al gel (ottima BLU) per i servizi.
Ha trovato il valore a 9v .
Le ho irrimediabilmente "distrutte" o forse c'è la faccio a recuperarle facendole caricare con il caricabatterie?
Please help!!!
**** TITOLO MODIFICATO - COME DA ISTRUZIONI DELL'AREA TECNICA VI PREGO DI UTILIZZARE TITOLI CHIARI ED ESPLICATIVI ANCHE PER FACILITARE LE FUTURE RICERCHE SUL FORUM ***
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016 11:19 da irruenza.)
03-05-2016 08:24
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Ho commesso un errore madornale!
Ricarica bene e tocca ferro.
A mia cognata in macchina si è rotto l'alternatore e ha guidato finché la macchina è morta. Non si accendeva neanche il quadro. Batteria di 5 anni e da due lire. Ricaricata va perfettamente. Lo so che le batterie dei servizi e al gel o AGM sono differenti, ma le Optima sono..
Optime!!
03-05-2016 08:55
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Mi spiace doverti dare ragioneSmiley57
Come si sara' capito sono un OptimistaSmiley26 ma queste batterie non hanno soltanto pregi.
A mio parere gli unici difetti delle Optima sono il costo di acquisto elevato (ben diverso dal rapporto qualita' /prezzo e dal costo totale di possesso o TCO:smiley53Smile e la limitatissima capacita' di resistere ad una scarica totale.
Purtroppo portandole a 9V hai dato loro una bella bastonata dalla quale ben difficilmente si riprenderannoSmiley57
Spero di sbagliarmi.
03-05-2016 09:11
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Quest'estate una delle batterie è andata in corto portandomi tutto il pacco in una notte a meno di 10.
Funzionano ancora !
Ricaricale e spera....
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
03-05-2016 09:31
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ricaricale, eventualmente falle ricaricare da un eletrrauto con un caricabatterie ad impulsi, la loro durata sarà sicuramente compromessa, ma non è detto che siano andate... Quando le ricarichi al 100% prova a lasciarle qualche giorno scollegate e misura la tensione per vedere se hai cali, idem poi mettile sotto carico e controlla la tensione, se non si scaricano di colpo dovrebbero andare bene ancora per un po'
03-05-2016 09:41
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Distrutte forse non le hai, ma bene certo neanche.
Concordo coi consigli di Alessandro.
matteo
P.S: le Optima blu e gialle non sono gel, sono AGM.
03-05-2016 10:35
pepe1395 Offline
RE: Batterie scariche...ora a 9v... che fare?
(03-05-2016 10:35)matteo Ha scritto:  Distrutte forse non le hai, ma bene certo neanche.
matteo
Se le blu sono da avviamento sono gel.
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...341&page=2
03-05-2016 11:33
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Prova con una carica lenta a step
11 volt
12
13
13,5
Impostando l'assorbimmento al massimo di 2 amp
Ovviamente il tempo lo deciderai in base agli ah della batt
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016 12:38 da sandro1.)
03-05-2016 12:34
IanSolo Offline
Ricarica lenta a lungo (le batterie al gel si "offendono" se hai troppa fretta), se hai fortuna recuperi buona parte della loro vita.
03-05-2016 12:39
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Se sono Gel concordo con carica lenta, invece se sono a liquido esattamente il contrario massima carica ammessa e poi cicli di desolfatazione. Più tempo le lasci giù più si danneggiano, quindi cerca di intervenire quanto prima.
03-05-2016 13:35
infinity Offline
sono Optima BLU, ma non sono per avviamento (che sono quelle rosse) ma per servizi...
dopo che mi e'esplosa una batteria a liquido NON le voglio piu vedere a bordo....
GRAZIE delle info, al momento sono sotto carica... vedremo...
03-05-2016 13:51
Lupino Offline
Registrato: Feb 2016 Online
vai tranquillo, finché non vanno a zero le recuperi
03-05-2016 14:30
pepe1395 Offline
(03-05-2016 13:51)infinity Ha scritto:  sono Optima BLU, ma non sono per avviamento (che sono quelle rosse) ma per servizi...
Aridaje, le blu top possono essere sia di avviamento (corpo batteria grigio scuro identiche alle Red top ma più costose perché "marine" Smiley26 )sia deep cycle (corpo batteria grigio chiaro, identiche alle yellow top, ma più costose per lo stesso motivo).
http://www.optimabatteries.com/it-it/pro...op/detail/
Nel tuo caso, DC sono AGM.
http://www.optimabatteries.com/it-it/tec...-batteries
Concordo con te sulla profonda antipatia per le batterie ad acido libero.
Facci sapere come è andata a finire.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2016 15:45 da pepe1395.)
03-05-2016 15:39
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
E' capitato anche a me, un paio di anni fa, di dimenticare le batterie servizi con un carico e trovarmele dopo una settimana a zero volt.
Provato a ricaricarle ma il caricabatterie sembrava non andare, solo dopo ho capito che questi caricabatterie moderni non caricano in assenza di tensione sulla batteria.
Alla fine ho acceso il motore, previo escludere il banco servizi e alimentare i servizi dalla batteria motore (per avviare serve la batteria motore ma anche quella servizi) e poi ho inserito la batteria servizi che è andata velocemente in tensione.
Dopo un po' ho spento il motore e acceso il caricabatterie che stavolta è andato trovando tensione, lo ho lasciato attaccato a lungo e le batterie servizi si sono riprese e ancora vanno benissimo anche se vanno per i 12 anni di vita.
Le batterie servizi in questione sono batterie cicliche da trazione a 6 v, due in serie, da 270 Ah al Gel della Sonnenshein (ora anche queste Exide) e in effetti sono date per 800 scariche complete.
898989
03-05-2016 18:20
infinity Offline
Caro Pepe, hai ragione! Mi sono espresso male, intendo dire che le mie sono le deep cycle o almeno così mi hanno detto quando le ho prese, in effetti mi sembra abbiano il corpo grigio chiaro....
04-05-2016 08:32
pepe1395 Offline
Ti hanno detto la verità Smiley2
Nelle Blue top è il corpo che ti dice che batteria hai.
Nel caso malaugurato tu debba sostituirle, ti consiglio le yellow top. Non essendo "marine" Smiley26 costano un po' meno e sono identiche, a parte il secondo connettore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2016 09:55 da pepe1395.)
04-05-2016 09:55
Utente non piu' attivo Offline
Se le hai scaricate per poco tempo, potrai recuperarle facilmente a patto di seguire i consigli che ti hanno già dato, ovvero dargli una carica lenta e con un caricabatteria buono (normalmente in grado di ridurre gli A all'avvicinarsi del valore di piena carica).
04-05-2016 12:12
infinity Offline
Ci ho provato.... Domani verifico e riporto....
In caso contrario mi ricordo che c'era un ADV esperto ....mi manda un MP??
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2016 22:39 da infinity.)
05-05-2016 22:38
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
il miglior sistema per recuperare una batteria che è rimasta a lungo scarica è collegarla ad un pannello solare anche piccolo 20-30 watt e tenerla in carica un mese
06-05-2016 07:38
pepe1395 Offline
Come è andata a finire?
20-05-2016 06:37
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.893 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.896 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.183 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.964 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 966.664 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 863 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.155 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 516 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 907 23-01-2024 15:06
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 1.763 06-12-2023 20:00
