GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #41
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Se cerco "bluetooth" nel programma "Add/remove software" nel menù "Preferenze" si trovano un bel po' di pacchetti per BT. Alcuni sono già lanciati ma non ne capisco molto. Ho avuto la tentazione di disinstallarli e re-installarli. Altra cosa: quando accendo il Raspberry sullo schermo scorrono linee con all'inizio un OK in verde. A me appare anche un FAILED in rosso ma non riesco a fermare lo scroll per leggere il messaggio... Si può fermarlo? Aggiorno: Letto il fail: Load Kernel Module. Ho rifatto tutto ma resta il fail e non si trova ancora il BT... però ho già comprato una bellissima tastiera BT con tuoch pad Smile Forse l'ho trovato in rete ma prendete tutto con le pinze perchè non è il mio lavoro: sul terminale ho digitato: $ sudo apt-get install pi-bluetooth poi $ sudo apt-get install bluetooth blueman bluez per fare apparire il simboletto e il menu di gestione e poi $ Sudo reboot
Pare che funzioni. In alto a dx , vicino alla connessione wifi ora c'è anche il simboletto blu del blutooth. Domani provo con la tastiera... Prima del terminale ho provato a disinstallare il pacchetto pi-bluetooth e re-installarlo ma non è successo niente. Vedremo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-04-2016 16:16 da Moody.)
01-04-2016 15:19
pinolao Offline
Messaggio: #42
sono a buon punto,grazie alla guida,arrivati componenti vari,adattatore seriale,alimentatore 5v, case con ventola(quest'ultima nn so dove attaccare !) ho provato un vecchio gps usb e funziona perfettamente. Trovato mappe mediterraneo centrale, datate,non riesco a caricare quelle dell'adriatico mi dà errore, qualcuno può aiutarmi? grazie
13-04-2016 20:18
Capitan Papino Offline
Messaggio: #43
è arrivato l'alimentatore quindi aggiorno raspberry pi 3 batteria moto da 16 ah carica 12,6 v misurata con tester convertitore da 12 a 5v 3 ah monitor lg con hdmi (mi dà un'immagine quadrata con tutti i colori) monitor tv con hdmi (mi dà un'immagine quadrata con tutti i colori) monitor touch da 7 pollici (non mi dà niente) ho provato sia accendendo prima il raspberry e poi il monitor sia accendendo il raspberry con tutto il monitor già attaccato cosa succede? cosa sbaglio? cosa non funziona? chi mi aiuta?
06-05-2016 23:18
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #44
Controlla la scheda di memoria; sembra che non riesca a fare il boot del sistema.
06-05-2016 23:22
Messaggio: #45
grazie per la tua tempestività, ma non capisco che vuol dire? ho seguito pedissequamente le istruzioni ho istallato il programma che mi fa fare il boot ho cancellato e rifatto più volte ma niente la scheda di memoria è da 8 gb che devo fare riformattare di nuovo??
06-05-2016 23:25
old_al Offline
Messaggio: #46
Il raspberry carica il sistema operativo dalla SD; se non ci riesce hai normalmente sull'uscita video il quadrato multicolore cui fai cenno. La cosa più probabile è una scheda di memoria scritta male / difettosa o con qualche problema. Quale immagine hai usato? Hai un altro raspberry su cui provare la tua scheda?
06-05-2016 23:54
Messaggio: #47
Non ho altri rasp Sto facendo nuovamente la.scheda e stavolta ho flaggato su hash md5. Quasi finito Immagine openplotter 6.0 Niente da fare
07-05-2016 00:05
old_al Offline
Messaggio: #48
Guarda che sul sito puoi scaricare la 0.7 che aggiornerai seguendo le istruzioni indicate alla 0.8. Ho appena rifatto una scheda oggi con questa procedura e funziona. La 0.6, io non sono mai riuscito a farla partire, non chiedermi il perché, e dalla 0.5 sono passato alla 0.8 come descritto sopra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2016 00:13 da old_al.)
07-05-2016 00:11
Messaggio: #49
Riprovo allora Finito ora FUNZIONA unico problema quando creo il boost (sd da 8 gb), win32 mi lascia solo 64 mb di memoria libera e 4 giga di spazio risulta non allocato. Così non posso caricare le carte.
07-05-2016 00:23
Edolo Offline
Messaggio: #50
Capitan Papino, guarda che c'era scritto che la versione 0.6.0 con la RSP dava quel problema. Mi cito: "NB: Con la RSP-3 bisogna partire dalla versione 0.7.1 o successive, infatti la 0.6.0 fa un boot parziale ma non avvia il SO (ringraziamo il pioniere snowsea per la segnalazione)." Idem per ridistribuire lo spazio della scheda SD, la procedura è chiara.
Birbante di un Frap!!
07-05-2016 08:40
Messaggio: #51
Scusa, mi sono perso qualche post, ora rileggo. Ho visto solo ora, ma trattandosi di aggiornamenti effettuati successiva all'inttoduzione del post iniziale, non avevo letto. Sono solito continuare a leggere dall'ultimo post che avevo letto in poi.
07-05-2016 09:10
old_al Offline
Messaggio: #52
Esegui la configurazione dal menu -> preferenze -> raspberry pi configuration ed espandi il filesystem
07-05-2016 11:21
Messaggio: #53
Conque infinite grazie @ edolo @ old al
07-05-2016 13:02
Edolo Offline
Messaggio: #54
Figurati. Ho cercato di continuare sul primo messaggio (apposta ho messo la data di aggiornamento ) proprio per evitare che li informazioni si disperdessero nel corso della discussione. Sto provando l'AIS, a breve aggiornerò.
07-05-2016 13:45
Messaggio: #55
il raspberry va benissimo, tenete presente che ci sto navigando e scrivendo sul forum, tuttavia ho una difficolta'. Premesso che uso open cpn da molto tempo con le relative carte 2011. su altri computer tutto ok Tempo fa ho istallato open cpn anche sul mio desktop di casa con ubuntu. Ho caricato le carte, ma niente, quando vado ad aprire il dettaglio non mi legge le carte. Ora lo stesso problema si sta verificando anche con il raspberry. Cosa succede? non e' che si sono perse le carte, oppure sbaglio qualcosa nelle impostazioni? grazie
08-05-2016 22:58
old_al Offline
Messaggio: #56
Hai fatto fare ad OpenCpn la scansione della cartella in cui hai messo le carte?
08-05-2016 23:27
Messaggio: #57
Si, bisognava flaggare giusto?
08-05-2016 23:34
old_al Offline
Messaggio: #58
Si, verifica anche se hai messo le carte nella home di pi (normalmente /home/pi/charts) e poi -> scansione cartelle e aggiorna il database -> applica
08-05-2016 23:44
Messaggio: #59
allora vi aggiorno tutto funziona correttamente in pratica le carte erano state copiate male, ho dovuto cerare la prima versione scaricata ed ora tutto funziona correttamente. ora attendo gli altri aggiornamenti per il resto.
09-05-2016 22:16
Messaggio: #60
ho seguito pedissequamente i passi da voi evidenziati e il sistema funziona bene. Ho anche caricato i gribs e tutto funziona per il meglio. Stasera sono andato avanti e ho riscontrato problemi> 1) ho provato con la pennetta DTV seguendo le pagine indicate, ma appena la inserisco il raspberry inizia a riavviarsi continuamente entra in loop e riparte solo quando tolgo la pennetta. 2) vorrei settare il wifi del rasp in modalita' access point, ma, se non mi sono sbagliato, tutte le guide fanno riferimento a dongle esterni e non a quello interno,
10-05-2016 22:09
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 242 14-06-2025 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.634 05-05-2025 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 358 30-01-2025 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 608 30-01-2025 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 944 25-09-2024 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.341 19-09-2024 18:04
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.579 15-07-2024 22:14
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.261 20-06-2024 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.543 15-05-2024 23:37
  Installazione AIS kermit 21 6.297 30-03-2024 12:35
