ATN Tacker
Ak2008 Offline
Registrato: Jul 2015 Online
ATN Tacker
Vorrei prendere un ATN Tacker ma credo ci sia qualcuno che lo abbia preso ma che non lo utilizzi, potrei prenderlo usato
http://www.atninc.com/atn-tacker-sailing...ment.shtml
Utile anche sapere eventuali impressioni
Capitan Papino Offline
RE: ATN Tacker
L'ho comprato da un amico della vela e non l'ho mai usato. Più utile per attaccare un'amaca forse
05-05-2016 21:29
Ak2008 Offline
RE: ATN Tacker
(05-05-2016 21:29)Capitan Papino Ha scritto:  L'ho comprato da un amico della vela e non l'ho mai usato. Più utile per attaccare un'amaca forse
Posso averlo per l'amaca?
05-05-2016 22:20
RE: ATN Tacker
In realtà non ho intenzione di venderlo. Devo ancora capire se serve e se realmente ci posso murare il genny.
05-05-2016 22:56
zankipal Offline
RE: ATN Tacker
si dai cercalo usato, così ti tieni i soldi per riparare l'avvolgifiocco
06-05-2016 01:37
Ak2008 Offline
RE: ATN Tacker
(05-05-2016 22:56)Capitan Papino Ha scritto:  In realtà non ho intenzione di venderlo. Devo ancora capire se serve e se realmente ci posso murare il genny.
Potresti prestarmelo per un test?
06-05-2016 07:30
nedo Offline
RE: ATN Tacker
Ci vuole così tanto ad autocostruirlo se è solo per una prova ...!
http://www.spinnaker-one.fr/it/64-atn-tacker-small.html
in fondo alla pagina ci sono anche delle misure che potresti rispettare ...Smiley2
Seneca
06-05-2016 08:07
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: ATN Tacker
(06-05-2016 01:37)zankipal Ha scritto:  si dai cercalo usato, così ti tieni i soldi per riparare l'avvolgifiocco
7979
06-05-2016 08:08
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ATN Tacker
Prova a murare lo spi senza questo appoggio con uno stroppo sul musone, poi prova anche vincolarlo allo strallo con una cimetta passata più volte per qualche minuto e senza troppo vento
Vedrai che da 140-150 gradi scendi a 130-140 gradi di reale senza "appoggio" sullo strallo
Di per se é un ripiego rispetto al tangone perciò già ti devi accontentare dei gradi...
Quei dieci gradi in meno te li sconti con la semplicità, il risparmio del pezzo, e il profilo basso dell' avvolgifiocco ancora sano...
Mia davvero modestissima opinione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2016 09:19 da marcofailla.)
06-05-2016 08:51
RE: ATN Tacker
In realtà volevo proportelo, ma non hai indicato il porto d'armamento. Io sono a Roma riva di traiano.
06-05-2016 11:00
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
RE: ATN Tacker
Ak2008 sta a Riva di Traiano come te e domani su Bubi per la Giannutri... senza gennaker.Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2016 19:20 da Trixarc.)
06-05-2016 19:20
RE: ATN Tacker
sti traianei spuntano fuori come funghi Smile
06-05-2016 23:29
Ak2008 Offline
RE: ATN Tacker
(06-05-2016 23:29)Capitan Papino Ha scritto:  sti traianei spuntano fuori come funghi Smile
Grazie a Nedo e Marcofailla per i suggerimenti, stavo pensando di costruirne uno per un test
Il tutto sorpassato con la disponibilità di Capitan Papino
Traianeo
Appena sarò in acqua dopo aver fatto carena e qualche manutenzione alle sartie, lo proverò documentando i risultati 70
07-05-2016 07:32
bullo Online
RE: ATN Tacker
Mi chiedo: Ma non vendono più tangoni? Perchè complicarsi la vita?
Lo spi è un'oppppppinione.
07-05-2016 07:49
RE: ATN Tacker
Bullo se ne era già parlato. Lo spi se sei in equipaggio ridotto (leggi solo) è una faticata bestiale, il genn, soprattutto con le nuove tecnologie cone frullini e calze, è più gestibile.
07-05-2016 09:07
bullo Online
RE: ATN Tacker
Sarà? Vuoi dire che io sono una bestia.
Frullini non parlarmi, parlo di roll- gen, la mia opppinione grandi Pu----ate. La calza può andare.
La maggior parte delle volte si parla di spi inferiori ai 100 mq. da issare col bel tempo, brezzoline, il problema è non saperlo fare, ma se non lo fai non imparerai mai.
Per le volanti idem c'è gente che al solo sentirne il nome ha paura.
Troppa gente che va in barca solo perchè adesso hanno il gps-plotter altrimenti andrebbero a raccogliere le margherite nei prati, non sanno neanche stare in bussola.
07-05-2016 13:40
RE: ATN Tacker
Bullo, mi trovi d'accordo, ho iniziato con le derive e lo spi riuscivo.a.metterlo anche da solo quando c'era poca aria. Anzi, quando il vento si spegnev e ci eravamo allontanati molto, solo grazie allo spi e a piccole bave di vento si riusciva a rientrare quando aveva fatto buio.
Poi le esigenze cambiano. Oggi mi trovo con moglie e tre figli a bordo di 1, 3 e 5 anni che il gennaker la chiamano la vela mostro, per fortuna c'è la santa calza, ma ti assicuro che sto sempre col posteriore stretto.
07-05-2016 14:52
RE: ATN Tacker
Mai mi permetterei di darti della bestia, anzi è da gente come te che ho imparato ad andare a vela. Gente che ti insegna a sentire il vento con le orecchie e non con i mostravento. Da qui la differenza tra un navigatore ed un velista.
07-05-2016 14:57
bullo Online
RE: ATN Tacker
Ironizzavo! Si fa molta più fatica con tre figli che con lo spi! Ha Ha!
07-05-2016 16:02
Ulisse 47 Offline
RE: ATN Tacker
AK 2008 è amico mio. Quindi non pensare di sottrarti al prestito del marchingegno senza subire conseguenze.....
09-05-2016 15:32
  Tacker per gennaker ghibli4 6 3.235 28-12-2008 01:34
