Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che??
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Ho fatto un po' di ricerche nel forum ma trovato opinioni contrastanti..
Dopo aver ripreso a mano un po' di volte le cuciture cotte dal sole, ho fatto rifare il lazy bag. A questo punto, con sacca nuova vorrei rifare anche il circuito del lazy jack: le cime cominciano a patire l'età e soprattutto il circuito Jeanneau non è regolabile e la cosa mi da' un po' fastidio.
L'idea è di mettere due mini-bitte a piede d'albero sotto il boma, due bozzelli sulle crocette (sperando che gli attuali attacchi non siano troppo lontani lateralmente dall'albero) e di rifare il circuito, con l'idea di avere 4 punti di attacco sul lazy.
Quello su cui sto cercando idee e suggerimenti è come fare il circuito. Lo schema è semplice: arrivo dall'albero - divido in 2 una prima volta e poi ancora in 2. Ma metto dei bozzellini? Ha senso, non rischiano di rovinare la vela? Ho visto parlare di anelli Antal e di impiombature in ogni anello - ma non è più semplice fare una gassa in mezzo all'anello e far correre nell'anello la cima che scende in basso? Il mio shipchandler mi suggeriva semplici anellini di inox da 2 cm - altri ho visto suggerivano garrocci di plastica.
Qualcuno mi aiuta a chiarirmi le idee e con qualche suggerimento di esperienza ?
Teo
11-05-2016 22:47
megalodon Offline
RE: Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che??
Avevo redance in plastica, che si consumavano e rendevano durissimo il tiro, ho sostituito con anelli antal, un'altro mondo.
Qualcuno utilizza e si trova bene utilizzando gasse o piombe su cime particolarmente resistenti, non ricordo il nome...
11-05-2016 23:08
Giàcheseilì Offline
Per montare gli anelli hai fatto impiombatura sulla cima che scende dall'alto e passato quindi quella bassa in centro all'anello (come ho visto nelle foto dell'Antal) oppure più semplicemente la cima che arriva dall'alto passa al centro dell'anello con una gassa e quella "bassa" scorre nell'anello?
Preferivo fare una cosa veloce e non fare 6 impiombature se posso... (anche perchè non sono capace eheh)
11-05-2016 23:14
calajunco Offline
Io ho fatto semplici gasse. Tanto lavorano per pochi centimetri. Poi dipende dalle dimensioni.
Alle crocette due bozzellini incocciato ad un collo di spectra che avvolge la crocetta. Niente buchi.
11-05-2016 23:21
Alessandro. Offline
Io ho previsto 8 punti sul boma, 4 a dx e 4 a sx, bozzello antal sul primo ordine di crocette e poi due serie di sdoppiaggi con relativi bozzelli, cima in dynema da 6mm, molto pratico perchè lascando una cima dal boma puoi lascare o tesare tutto il lazy jack
11-05-2016 23:26
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Io ho fatto con cimette,gassa ed anelli. 4 punti per lato easybag.
Dopo un anno tutto ok.
Stefano
12-05-2016 07:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Appena rifatti i montanti principali del Lazy-Bag, si erano usurati sulle crocette basse.
Erano su da quando ho fatto la randa full-batten, direi almeno 10 anni, il terminale su cui scorrono le secondarie è con redancia in plastica e la cima è bloccata alla redancia con cucitura, la redancia in plastica era un po' segnata e la avrei sostituita se ne avessi avute sottomano di nuove, sarà per la prossima volta.
Attenzione invece agli anelli metallici, quando ho comprato la barca aveva il Lazy-Jack che gli utilizzava, per mettere la cappetta al boma per proteggere la vela si portava il Lazy-Jack all'albero e i famigerati anelli restavano a circa 3m sopra il boma, se tirava vento battevano sull'albero: è ancora tutto segnato!
898989
12-05-2016 07:42
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Anelli di materiale plastico robusti il giusto.
Quelli di metallo macchiano la randa, i bozzelli non protetti te la segano e per il lavoro che devono fare sono superflui.
12-05-2016 20:57
clavy Offline
Niente anelli o redance, solo cimino in spectra (2,5mm carico di rottura 700kg) impiombato imho
12-05-2016 21:35
calajunco Offline
esatto!
si logorano?
accorci di 10 cm.
sta a posto per una decina di anni e la randa ringrazia.
12-05-2016 22:01
Giàcheseilì Offline
grazie per le risposte... come sempre tante opinioni, e tutte diverse, eheh!
Ma alla fine... lo regolate il lazy bag navigando o lo tenete sempre fisso? vedo parlare di pochi centimetri, ma a me navigare con il lazy alto piace proprio poco esteticamente! Smile
12-05-2016 23:05
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Gasse e in navigazione tutto abbassato e riportato lungo il boma. Lazy bag arrotolato ai lati del boma e fissato anche lui con il velcro.
13-05-2016 08:59
calajunco Offline
(13-05-2016 08:59)GT Ha scritto:  Gasse e in navigazione tutto abbassato e riportato lungo il boma. Lazy bag arrotolato ai lati del boma e fissato anche lui con il velcro.
ecco!
dov'è il lazy bag?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2016 18:33 da calajunco.)
13-05-2016 18:29
Il giorno che non so più serrare, da solo, una randa di meno di 40 mq. è giunto il momento che vada in pensione e di starmene a casa.
Imbrogliare la randa è un'oppppppinione.
14-05-2016 14:01
calajunco Offline
(14-05-2016 14:01)bullo Ha scritto:  Il giorno che non so più serrare, da solo, una randa di meno di 40 mq. è giunto il momento che vada in pensione e di starmene a casa.
Imbrogliare la randa è un'oppppppinione.-
ma di bullo ce n'è uno solo.
poi tanti bulletti.
14-05-2016 16:16
calajunco Offline
che poi a serrare la randa sono capaci tutti.
è la prima cosa che ti insegnano ai corsi di vela Valtur.
il difficile è fare un lavoro di fino col lazybag.
chi non sa addomesticare un lazybag non è un velista.
14-05-2016 20:00
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
ho rifatto ieri il circuito usando la cima "tipo Armare" specifica per lazy; ho messo redancie di plastica solo sull'attacco della stecca della sacca, sopra ho solo impiobato la cima senza mettere nulla di "duro" ; in pratica una gassa impiombata dentro cui passa la cima sottostante. Scorre e funziona, se dura ve lo dirò nel tempo, comunque di sicuro non rovina la vela (è morbidissima).
16-05-2016 10:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(16-05-2016 10:52)sscer Ha scritto:  ho rifatto ieri il circuito usando la cima "tipo Armare" specifica per lazy; ho messo redancie di plastica solo sull'attacco della stecca della sacca, sopra ho solo impiobato la cima senza mettere nulla di "duro" ; in pratica una gassa impiombata dentro cui passa la cima sottostante. Scorre e funziona, se dura ve lo dirò nel tempo, comunque di sicuro non rovina la vela (è morbidissima).
io li avevo fatti con la stessa cima e confermo che è molto buona ma che scorra bene assolutamente no.
Forse quando le cime sono nuove ed hanno ancora un po di cera sembra che sia ok ma appena si invecchiano un po e prendono un po di sale gli attriti aumentano.
Io ho dovuto mettere gli anelli antal ed effettivamente sono tutta un'altra cosa, una meraviglia.
16-05-2016 18:17
  Rifare timone Show24 : cerco misure sneeboo 0 132 25-08-2025 17:07
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 1.802 02-01-2024 17:58
  Rifare pozzo ancora più profondo fabiodronero 8 1.612 15-08-2023 17:35
  Rifare la coperta Hakuna.Matata 21 3.757 09-06-2023 15:29
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 1.339 10-01-2023 14:51
  scelta del tessuto per Lazy Bag, Weathermax o acrilico? poel 7 2.157 22-11-2022 13:14
  Bozzelli d’antan osef 3 1.014 19-11-2022 23:49
  Rifare antisdrucciolo diamantato dre.ska 4 1.752 18-10-2022 15:46
  Lazy bag fai da te cv-rossodisera 31 18.625 20-07-2022 16:43
  Lazy bag, zip rotta e serravele kleombrotos 16 2.938 14-07-2022 09:30
