garrocci con elastico
mi sembra venuto il momento di sostituire i garrocci con elastici della randa, vorrei sapere dove si possono trovare o sostituire con che cosa?
Allegati
.jpeg   image.jpeg (Dimensione: 70,86 KB / Download: 144)
Mai visto roba del genere!
.......con dei carrellini "normali" ?
Matteo
(14-05-2016, 01:08)picinin Ha scritto: Mai visto roba del genere!
+ 1 Smiley57
Come minimo puoi pensare di montare questi ....Smiley2
Allegati
.jpg   cursori seasure 9mm diam con grillo a vite.JPG (Dimensione: 3,96 KB / Download: 47)
Seneca
+ 1 Smiley57
Tutte le rande di prima fornitura dai 20' ai 60', di premiate velerie multinazionali hanno le slitte fissate così.
Invece di dimensionare adeguatamente slitte, occhielli e rinforzi sulla vela, è più conveniente mettere l'elastico, così questo cede e non si rompe nulla ...... e che poi con l'aumentare del vento i centimetri di cui si allunga l'elastico si trasformino in grasso aggiuntivo nella vela, è un "trascurabile" Smiley2 effetto collaterale .....
P.S. attenzione a sostituire tout-court gli elastici con fettucce o grilli, perchè si potrebbero strappare gli occhielli.....
Io metterei n giri di un cimino di buona qualità. Sarà sicuramente meglio degli elastici.
Poca spesa tanta resa.
BornFree
+ 1 Smiley57
Grazie Albert per il chiarimento, me ne guarderò bene Smiley2
Seneca
La differza tra chi sa, Albert, e chi cerca di capire (e non ci riesce) il sottoscritto
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
non capisco davvero come è possibile non trovare dei garrocci sostitutivi?91
+ 1 Smiley57
La trasformazione tra slitte con elastico e carrelli o slitte con attacco rigido in fettuccia è comunque possibile, ma bisogna portare la vela in veleria per mettere i rinforzi e sostituire gli occhielli........... ormai ho perso il conto di quante ne ho sistemate ............
Le slitte normali in plastica come quelle in foto erano fatte per le rande "di una volta" dove, mano a mano che aumentavano le dimensioni, aumentava anche il numero delle slitte, dunque il carico veniva distribuito e non si rompeva nulla.
Ora, sulle full-batten di prima fornitura, dai 20' ai 50', lo standard è di una decina di slitte: 1 di penna (dove non vedo più tavolette da diversi anni), 4 per le stecche e 5 intermedie; sulle taglie più grandi a volte gli intermedi vengono raddoppiati, ma raramente, perchè interferiscono con le mani di terzi automatiche.
Dunque i carichi sui singoli ancoraggi risultano elevati e slitte e attacchi andrebbero correttamente dimensionati; purtroppo le slitte "grosse" o i carrelli costano, le eventuali stecche in più per aumentare i punti di attacco anche, e così pure la manodopera per posizionare e cucire i rinforzi locali per tutti i cursori intermedi ............... perciò, viva il risparmio, e alla via così con gli elastici Smiley64.......
Comunque, per tornare al problema di Oceano71, qualsiasi veleria ha quelle slitte Selden e chilometri di elastico con cui potrai ripristinare lo status quo. Dato però che la tua barca è un 42', dunque non proprio piccolina, fossi in te porterei la vela a far sistemare da un bravo velaio "nostrano" che ti metta i rinforzi e ti cambi quegli occhiellini da tendalino che hai sulla randa.
Segui il consiglio prezioso di Albert. Sarei terrorizzato di avere la randa inferita con gartocci e elastici. Questa porcata non la conoscevo.
grazie ho chiamato il velaio gli porto la randa la prox settimana
Scusate se apro questa discussione, ma sulla mia randa ho sbagliato il foro x gli occhielli di un paio di mm, adesso i cursori toccano la randa sfregando un po, vorrei sostituire i grilli in nylon con dei grilli più lunghi, che non riesco a trovare in rete, anche se sono sicuro che esistono.
.jpeg   WSM871.jpeg (Dimensione: 14,09 KB / Download: 9) [/hide]
la misura utile interna è di 29 mm, mi servirebbero da 35 mm almeno.
Avevo pensato di scaldarli un po e allungarli, ma questo se fossi nel desertoSmiley53
  garrocci tessili kermit 73 16.016 14-07-2025, 16:30
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 3.101 14-06-2023, 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.632 22-09-2022, 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 3.193 26-05-2022, 15:03
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 11.564 15-01-2021, 17:09
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.327 15-01-2020, 16:44
  Scelta garrocci max440 0 1.732 15-05-2018, 22:00
  Vele a garrocci e rollabili. Franc 32 9.757 23-04-2018, 22:30
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 3.936 01-12-2017, 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 5.588 18-05-2017, 15:31
