garrocci con elastico
oceano71 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
mi sembra venuto il momento di sostituire i garrocci con elastici della randa, vorrei sapere dove si possono trovare o sostituire con che cosa?
Allegati
.jpeg  image.jpeg (Dimensione: 70,86 KB / Download: 144)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-05-2016 23:35 da oceano71.)
13-05-2016 23:32
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: garrocci con elastico
Mai visto roba del genere!
14-05-2016 01:08
Nimbo Offline
...con dei carrellini "normali" ?
Matteo
14-05-2016 01:30
nedo Offline
(14-05-2016 01:08)picinin Ha scritto:  Mai visto roba del genere!
+ 1 Smiley57
Come minimo puoi pensare di montare questi ....Smiley2
Allegati
.jpg  cursori seasure 9mm diam con grillo a vite.JPG (Dimensione: 3,96 KB / Download: 47)
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 07:57 da nedo.)
14-05-2016 07:45
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
+ 1 Smiley57
Tutte le rande di prima fornitura dai 20' ai 60', di premiate velerie multinazionali hanno le slitte fissate così.
Invece di dimensionare adeguatamente slitte, occhielli e rinforzi sulla vela, è più conveniente mettere l'elastico, così questo cede e non si rompe nulla .. e che poi con l'aumentare del vento i centimetri di cui si allunga l'elastico si trasformino in grasso aggiuntivo nella vela, è un "trascurabile" Smiley2 effetto collaterale .
P.S. attenzione a sostituire tout-court gli elastici con fettucce o grilli, perchè si potrebbero strappare gli occhielli.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 08:04 da albert.)
14-05-2016 08:02
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io metterei n giri di un cimino di buona qualità. Sarà sicuramente meglio degli elastici.
Poca spesa tanta resa.
BornFree
14-05-2016 08:05
nedo Offline
+ 1 Smiley57
Grazie Albert per il chiarimento, me ne guarderò bene Smiley2
Seneca
14-05-2016 08:20
Nimbo Offline
La differza tra chi sa, Albert, e chi cerca di capire (e non ci riesce) il sottoscritto
inviato premendo enter sul mio vecchio pc
Matteo
14-05-2016 08:45
oceano71 Offline
non capisco davvero come è possibile non trovare dei garrocci sostitutivi?91
14-05-2016 09:05
albert Offline
+ 1 Smiley57
La trasformazione tra slitte con elastico e carrelli o slitte con attacco rigido in fettuccia è comunque possibile, ma bisogna portare la vela in veleria per mettere i rinforzi e sostituire gli occhielli... ormai ho perso il conto di quante ne ho sistemate ....
Le slitte normali in plastica come quelle in foto erano fatte per le rande "di una volta" dove, mano a mano che aumentavano le dimensioni, aumentava anche il numero delle slitte, dunque il carico veniva distribuito e non si rompeva nulla.
Ora, sulle full-batten di prima fornitura, dai 20' ai 50', lo standard è di una decina di slitte: 1 di penna (dove non vedo più tavolette da diversi anni), 4 per le stecche e 5 intermedie; sulle taglie più grandi a volte gli intermedi vengono raddoppiati, ma raramente, perchè interferiscono con le mani di terzi automatiche.
Dunque i carichi sui singoli ancoraggi risultano elevati e slitte e attacchi andrebbero correttamente dimensionati; purtroppo le slitte "grosse" o i carrelli costano, le eventuali stecche in più per aumentare i punti di attacco anche, e così pure la manodopera per posizionare e cucire i rinforzi locali per tutti i cursori intermedi ... perciò, viva il risparmio, e alla via così con gli elastici Smiley64...
Comunque, per tornare al problema di Oceano71, qualsiasi veleria ha quelle slitte Selden e chilometri di elastico con cui potrai ripristinare lo status quo. Dato però che la tua barca è un 42', dunque non proprio piccolina, fossi in te porterei la vela a far sistemare da un bravo velaio "nostrano" che ti metta i rinforzi e ti cambi quegli occhiellini da tendalino che hai sulla randa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 10:33 da albert.)
14-05-2016 10:27
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Segui il consiglio prezioso di Albert. Sarei terrorizzato di avere la randa inferita con gartocci e elastici. Questa porcata non la conoscevo.
14-05-2016 10:55
oceano71 Offline
grazie ho chiamato il velaio gli porto la randa la prox settimana
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2016 22:01 da oceano71.)
14-05-2016 21:58
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Scusate se apro questa discussione, ma sulla mia randa ho sbagliato il foro x gli occhielli di un paio di mm, adesso i cursori toccano la randa sfregando un po, vorrei sostituire i grilli in nylon con dei grilli più lunghi, che non riesco a trovare in rete, anche se sono sicuro che esistono.
11-08-2016 21:06
pepilene Offline
la misura utile interna è di 29 mm, mi servirebbero da 35 mm almeno.
Avevo pensato di scaldarli un po e allungarli, ma questo se fossi nel desertoSmiley53
11-08-2016 21:10
  garrocci tessili kermit 73 13.877 14-07-2025 16:30
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 2.631 14-06-2023 22:47
  Presa terzaroli con cunningham [garrocci e borose] paolox9 6 2.382 22-09-2022 15:50
  Fettuccia al posto dei grilli in plastica tra garrocci e vela. nic 10 2.763 26-05-2022 15:03
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 10.661 15-01-2021 17:09
  conversione da garrocci ad avvolgibile cellagiorgio 4 2.157 15-01-2020 16:44
  Scelta garrocci max440 0 1.618 15-05-2018 22:00
  Vele a garrocci e rollabili. Franc 32 8.880 23-04-2018 22:30
  Garrocci trinchetta: quali? quanti? max440 14 3.595 01-12-2017 10:53
  Garrocci fiocco easy221 14 5.283 18-05-2017 15:31
