Temporizzare scarico docce
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Ciao a tutti.
Ispirandomi al Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., vorrei mettere un temporizzatore/ritardatore per le pompe che aspirano l'acqua dal piatto doccia.
Al momento c'e' un pulsante "a molla" che attiva la pompa solo se si tiene costantemente premuto, il che e' un po' palloso, onestamente... non e' una tragedia ma potrebbe essere meglio!
Vorrei infatti mettere un rele' (o come si chiama) per far si' che una singola pressione faccia lavorare la pompa per 10 o 20 secondi (lo decideremo e regoleremo il trimmer di conseguenza).
Sul sito suddetto usano un relais per auto che mi pare complesso e costoso.
Io ho trovato questi:
http://www.ebay.it/itm/MINI-TIMER-S...44...SwQJhUmG2J
Qualcuno mi spiegherebbe come fare i collegamenti?
Non mi e' molto chiaro.
Grazie!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2016 16:09 da irruenza.)
15-05-2016 01:25
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Aiuto da esperti elettronica-Temporizzare scarico docce
Ma usare un galleggiante nel piatto doccia? Si attiva quando c'è acqua e tiene la pompa in funzione fintanto che ce ne rimane. Mi sembrerebbe la soluzione più pratica... rigorosamente con interruttore ON-AUTO-OFF...
IMHO
Federico
15-05-2016 09:02
IanSolo Offline
La soluzione di Fede55 sarebbe la migliore ma se vuoi proprio un timer puoi usare un oggetto come questi:
http://www.miniinthebox.com/it/diy-ne555...73301.html
http://www.banggood.com/it/12V-Power-ON-...14843.html
15-05-2016 09:23
Gagio Offline
Alla soluzione del galleggiante avevo anche pensato, ma l'ho scartata per tre motivi:
1) non mi pare di avere molto spazio a disposizione tra il piatto doccia e il fondo
2) due galleggianti significa due componenti soggetti a rottura (anche i timer non sono eterni, infatti mi attrezzero' per avere comunque un comando manuale della pompa)
3) ma soprattutto per passare il cavo del galleggiante devo forare il piatto doccia, altrimenti come lo collego? Non esiste!
Grazie per i consigli
15-05-2016 11:17
Gagio Offline
(15-05-2016 09:23)IanSolo Ha scritto:  puoi usare un oggetto come questi:
Grazie IanSolo, si' ne ho visti tanti anche cosi'.
Quello che non mi e' chiarissimo e' come collegarlo.
Pompa e interruttore attuale hanno due cavi, rosso e nero.
Questi cosi da una parte hanno 3 morsetti.... qualcosa mi sfugge.
15-05-2016 11:24
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
In allegato Ti invio lo schema da realizzare, il timer utilizzabile e quello indicato da IanSolo al seguente link http://www.banggood.com/it/12V-Power-ON-...14843.html
Il funzionamento è abbastanza semplice:
Premendo il pulsante si alimenta sia la pompa che il Timer;
Il timer chiude istantaneamente il contatto NA;
Il contatto NA del timer manterrà alimentati sia la pompa che il timer per il tempo impostato;
Trascorso il tempo di temporizzazione il tutto si spegne ed attende un nuovo comando di start.
Spero di esserti stato utile.
Allegati
.jpg  Timer.jpg (Dimensione: 24,53 KB / Download: 110)
15-05-2016 12:39
Gagio Offline
(15-05-2016 12:39)Tomasvela Ha scritto:  In allegato Ti invio lo schema da realizzare, il timer utilizzabile e quello indicato da IanSolo al seguente link http://www.banggood.com/it/12V-Power-ON-...14843.html
Wow grazie! Chiarissimo!!
Quindi tra COM e NC il contatto e' sempre chiuso all'interno del dispositivo, giusto? Ma perche' metterci due morsetti se sono uniti???
15-05-2016 12:49
Edolo Offline
Perché quando interviene non sono più uniti...
15-05-2016 14:16
Gagio Offline
Ah, COM in diagonale e' un interruttore che apre, chiaro.
Altra domanda, sicuramente superflua: quando collego NA e VCC alla linea del positivo tra il mio interruttore e la pompa, devo cmq lasciare la linea integra, giusto? non interromperla... fa differenza, vero?
Grazie ancora a tutti.
15-05-2016 14:23
Gagio Offline
Cosi' e' giusto:
http://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=18951
Ma cosi' e' sbagliato:
http://s32.postimg.org/e13z6yqr9/Scherma...e_14_2.png
Ho capito bene?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2016 14:30 da Gagio.)
15-05-2016 14:26
Tomasvela Offline
Si è proprio cosi, lascia la linea collegata, se no l'avrei cancellata.
Ciao e buon lavoro
15-05-2016 16:56
Fede55 Offline
Giusta l'osservazione sui vari buchi da fare. Mi è venuto in mente il pressostato delle lavatrici: funziona con un tubetto di gomma da meno di un cm di diametro la cui imboccatura deve essere a pochi mm dal fondo della doccia ma che può essere portato poi ad una certa distanza seguendo i percorsi più vari (senza mai andare ad un livello inferiore dell'imboccatura) fino ad un posto conveniente dove installare l'ammennicolo, che costa veramente poco (ad es.):
http://www.trovaprezzi.it/prezzo_ricambi...trice.aspx
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2016 17:25 da Fede55.)
15-05-2016 17:24
Gagio Offline
(15-05-2016 16:56)Tomasvela Ha scritto:  Si è proprio cosi, lascia la linea collegata, se no l'avrei cancellata.
Ciao e buon lavoro
Chiedevo per conferma! Grazie mille ancora, gia' ordinati su ebay due timer!!
15-05-2016 17:36
Tomasvela Offline
Il Pressostato da lavatrice con taratura standard ha bisogno di almeno dieci centimetri di colonna d'acqua per commutare, non credo che l'altezza del piatto doccia consenta un corretto funzionamento dello stesso.
15-05-2016 17:43
Fede55 Offline
(15-05-2016 17:43)Tomasvela Ha scritto:  Il Pressostato da lavatrice con taratura standard ha bisogno di almeno dieci centimetri di colonna d'acqua per commutare, non credo che l'altezza del piatto doccia consenta un corretto funzionamento dello stesso.
Ah...
Federico
15-05-2016 17:56
w.castiglioni Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Scusate, ma un normale interrutore al posto del pulsante?
Non mi dite che, con il casino che fa una pompa a membrana, è possibile dimenticarsela accesa!
17-05-2016 06:43
IanSolo Offline
Una possibilita', se si e' in grado di costruirselo, e' un circuitino con sensore di livello a contatto (senza galleggiante) costituito da tre laminette in acciaio inox poste dove meno danno fastidio:
http://www.webalice.it/crapellavittorio/...enslev.htm (il secondo schema o la sua variante nel terzo).
E' un circuito di grande affidabilita' (gia' usato in altri casi) e molto piccolo.
17-05-2016 10:33
Gagio Offline
(17-05-2016 06:43)w.castiglioni Ha scritto:  Scusate, ma un normale interrutore al posto del pulsante?
Anche! Trovo pero' un pelo piu' comodo premere al bisogno e potersela dimenticare.
17-05-2016 14:05
Gagio Offline
(17-05-2016 10:33)IanSolo Ha scritto:  Una possibilita', se si e' in grado di costruirselo, e' un circuitino con sensore di livello a contatto (senza galleggiante) costituito da tre laminette in acciaio inox poste dove meno danno fastidio:
c'e' il solito problema del passaggio cavi. Non voglio in nessun modo rompere il guscio del pavimento del bagno.
17-05-2016 14:06
Gagio Offline
Ciao e buon lavoro
Ciao!
Scusa se torno a disturbarti.
Sono arrivati i temporizzatori, ne ho montato uno seguendo il tuo schema
(in sintesi il + che arriva all'interruttore va su COM, il + tra interruttore e pompa va sdoppiato tra VCC e NA, il - della pompa su GND, giusto?)
Succede questo:
il circuito si attiva ma rimane attivato fisso, inutile agire sulla vite di regolazione... non si ferma.
[Immagine: aeda4b2d2a0c284aee77a883a4cfc373.jpg]
Sad
Grazie...
11-06-2016 11:05
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 582 26-01-2022 21:13
