marocchino ?
guardando gli alberi del mio ketch mi chievevo... a cosa serve precisamente il marocchino? io ho messo su una cima in dyneema con arridatoio tesato ma non eccessivamente.. è un sostegno per l'albero di mezzana?
sostituisce lo strallo.
o meglio, credo che scarichi sullo strallo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(14-05-2016, 19:34)cla4lenza Ha scritto: guardando gli alberi del mio ketch mi chievevo... a cosa serve precisamente il marocchino?....................................
Grazie a te, anche oggi ne ho imparata una nuova.
..............."Non c’è il marocchino, quel cavo che unisce
le due teste d’albero rendendoli solidali l’uno all’ altro ed inoltre ogni albero ha tante sartie pur essendo
dotato di crocette."
Fonte:[hide] http://www.ondanomala.an.it/gitagraziano.html[/hide]
Oppure, ancòra:
Marocchino :Cavo che unisce due teste d'albero in modo da renderle solidali
Fonte: [hide]http://www tuttofarche .[/hide]
Smanettare, smanettare!Thumbsupsmileyanim
Smiley64
B.V.
ho smanettato un'oretta non avevo trovato una beata minchia.... grazie!!
ma non deve essere troppo tesato giusto? altrimenti l'albero di maestra scarica sul marocchino e di conseguenza sulle sartie dell'albero di mezzana anzichè sul belin?
No comment.
Smiley57
Visto che:
L'albero di maestra non ha il belin e l'albero di mezzana non ha lo strallo, il marocchino serve per trasferire gli sforzi al belin per l'albero di maestra e pert trasferire gli sforzi allo strallo per l'albero di mezzana.
Insomma se molla il marocchino vengono giù tutti e due (gli alberi)
L'albero di maestra il belin lo dovrebbe avere lo stesso, magari pure doppio, è la mezzana che non ha lo strallo di prua e il marocchino lo . parte
non va tesato eccessivamente ma nemmeno troppo lasco
(14-05-2016, 19:56)cla4lenza Ha scritto: ho smanettato un'oretta non avevo trovato una beata minchia.... grazie!!
Hahahahahahahhahahahahaha
(15-05-2016, 09:29)zankipal Ha scritto: L'albero di maestra il belin lo dovrebbe avere lo stesso, magari pure doppio, è la mezzana che non ha lo strallo di prua e il marocchino lo . parte
Ecco, appunto, est modus in rebus.
Bisogna conoscere il piano velico, considerare le forze in
gioco e trovare l'equilibrio. Siccome l'albero maestro è di
solito parecchio più grande nel ketch un marocchino troppo
forzato rischia di spiantare quello di mezzana.
Diverso se trattasi di goletta ad alberi quasi pari.
In ogni caso va accordato tutto il sartiame con un
orecchio .:
(Porfirio)
Ci vedrei bene una vignetta di Jetsep in questa discussione Big Grin
(15-05-2016, 14:18)Edolo Ha scritto: Ci vedrei bene una vignetta di Jetsep in questa discussione Big Grin
Invito al razzismo?37
(Porfirio)
Ma no!! L'unica considerazione razzista è la tua.
Per me poteva chiamarsi spagnolo, scandinavo, cinese: avrei chiesto comunque a Jetsep una interpretazione grafica. Smiley64
