GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Ste.Fano. .. limita i link...
Shocked
non hanno alcuno scopo commerciale, comunque capisco che possono anche lasciarlo pensare, quindi ok limitiamo. Purtroppo oggi Google qualsiasi cosa cerchi ti tira fuori quasi esclusivamente siti che vendono e si fa fatica a trovare siti che danno solo informazioni tecniche. Lo stesso [hide]http://www.sailoog.com[/hide] se ci pensi ha uno scopo commerciale, il software è gratuito ma si mantengono vendendo i prodotti... Sono riuscito a vedere in funzione l'AIS 19 Fin'ora non mi aveva funzionato per 2 motivi (credo). Usando un'app su android ( RTL_AIS_Driver ) che serve per testare il dongle ho scoperto che tramite la prolunga usb che usavo il dongle non veniva inizializzato correttamente. Poi fin'ora non ricevevo nulla perchè non c'era mai stata una imbarcazione nelle vicinanze della mia abitazione così l'antenna dentro casa pur se accordata non riusciva a ricevere segnali, questa mattina invece ho potuto vedere una nave che era davanti la costa fortunatamente proprio vicino a dove abito (direi a circa mezzo miglio, credo facesse lavori sulle scogliere). Segnalo che sul PI3 il dongle funziona senza hub usb alimentato ma senza altro collegato in usb ed attaccandolo da spento.
Stefano
grazie ste.fano, provero' anche io visto che anche con la versione 8 non riesco a . sia proprio un problema di alimentazione e cavo usb. Qualcuno invece ha esperienze con USB NMEA converter? Leggo le sentenze da Inspector ma hanno caratteri strani che non danno informazioni a OpenCPN.
succede anche a me... cercando di collegare la radio nuova che ha l'ais e il gps...
Teoricamente il convertitore fa poco, mi pare che sia poco più di un adattamento di livelli, perche il segnale NMEA è gia un segnale seriale. Parliamo di 0183 o 2000? Io proverei ad attaccare il convertitore ad un PC dove i software sono più diffusi e quindi più testati, così verifichi se funziona.
Stefano
Per quanto mi riguarda è 0183. Buona l'idea di collegare al PC. Prima però voglio risolvere l'AIS. Sono riuscito a collegare e vedere AIS e GPS collegandoli direttamente al Raspberry e tutto funziona perfettamente. Fondamentale fare partire il tutto già collegato. Se utilizzo Hub USB non funziona. Ora mi doterò di tastiera e mouse Bluetooth per non sovraccaricare le prese usb. Mi rimane da risolvere USB NMEA che dà stringhe NMEA non leggibili. Qualcuno lo utilizza con successo? Comunque volevo ringraziare persone come Edolo con la sua super guida, Timo ecc. che mi hanno permesso di portare avanti questo progetto, grazie alla loro competenza e piacere di condividere gratis il loro Know How.
Io proverò il mio convertitore USB NMEA nei primi di giugno, se funzia sostituirò con il raspberry l'attuale sistema con shipmodul che mi pare a questo punto non offra nulla di più, unico dubbio è che attualmente uso 2 ingressi nmea quindi dovrò verificare se anche su openplotter sono supportati senza problemi, ma sono fiducioso di si. Riguardo l'antenna AIS nel frattempoo ho trovato un vecchio libro sulle antenne dove suggerisce il calcolo esatto per la lunghezza di un semplice filo/dipolo da 1/2 onda: 14400:Mhz = 89cm, si può usare un semplice filo di rame o anche un piccolo tubo metallico (aumenta la larghezza di banda ma per questo uso non serve).
Stefano
Allora facci sapere se ti funziona bene. Per l'antenna ho utilizzato un antennino che avevo in testa d'albero ma che funziona. Mi chiedevo che portata mi devo aspettare da un sistema del genere. Sono riuscito a vedere delle navi a circa 5,5 miglia di distanza. Oltre non saprei se non c'erano navi o il segnale non arrivava.Voi a che distanza arrivate?
Io avrei rieditato il file.po che sarebbe la ttraduzione del menù di openplotter. Chiederei a Timo, che mi sembra bello ferrato, se sa come renderlo visibile sul menù di openplotter. Ho provato a rieditare un paio di file ma... niente. Sto facendo gli screenshoot per la guida. E' cambiato molto con la versione 8 soprattutto con la gestione delle seriali, che, provata, funziona bene.
@OldToy. La portata è influenzata da molti fattori, ma se hai una antenna VHF in testa hai già ottime possibilità di avere un discreta portata. Facci sapere se farai delle prove al largo.
Verificando contemporaneamente la mappa su [hide]http://www.marinetraffic.com/it[/hide] ci si può rendere conto della portata.
Stefano
Io la farei più facile. Metti il mouse sul bersaglio più lontano e vedi a che distanza è
Si certo, ma intendevo dire verificare se ci sono altre imbarcazioni che l'ais non riceve.
Stefano
Sto realizzando una soluzione simile, bypassando il rapberry ed utilizzando opencpn su pc. vorrei ora fare il mirroring dello schermo del pc su un altro schermo da posizionare in pozzetto. Ho provato ad acquistare uno schermo a 12V da 9", buona la dimensione ma risoluzione imbarazzante. Voi cosa utilizzate?
Cercando di configurare l'accesso remoto tramite un router 4G mi sono accorto che la sim che ho (wind business leonardo) attualmente non lo permette dato che non fornisce ip pubblico ma la connessione è su ip privato dietro nat. Siccome credo che per questo sistema Raspberry+openplotter una delle caratteristiche più interessanti sia anche la sorveglianza remota ed anche la gestione remota per aggiornamenti e test, diventa importante individuare le i contratti compatibili. Chiedo quindi se chi ha contratti con ip pubblico ci faccia sapere così possiamo tenere aggiornata una lista, anche se poi purtroppo da quel che ho letto non è detto che sia sempre uguuale in tutta italia.
Stefano
Aldilà di liste ed operatori... Se usi un router e se lo stesso lo contempla, dovresti usare NOIP, DYNDNS o uno dei tanti siti che offrono servizio DNS dinamico e configurare il router coi dati di NOIP, DYNDNS o chi per esso. In pratica ogni volta che ti collegherai, il router informerà il sito NOIP del tuo nuovo indirizzo e questo verrà associato al nome che avrai deciso in fase di registrazione per esempio "lamiabarca.dyndns.net": questo sarà l'indirizzo che userai per collegarti alla tua Raspberry. Sul router dovrai anche aprire le porte utilizzate dai vari servizi, tipo la 22 per SSH, 5900 per remote desktop e via dicendo. Funziona molto bene. Una delle possiblità? il tuo stream NMEA potrebbe essere configurato su un opencpn che magari hai a casa, i parenti seguirebbero il tuo tragitto vedendo i vari dati di navigazione. posizione, velocità, prua... a tua discrezione ovviamente e solo sotto copertura radiomobile Big Grin Se non utilizzi il router ma una chiavetta, ci sarà da configurare la raspberry, c'è un programmino che si chiama noip2. Trovi tutto in rete, ed è piuttosto semplice. Comunque ci sarà da registrarsi su no ip (meglio usare il pc che si intenderà seguire per aggiungere un host su noip).
(01-06-2016, 23:54)Alessandro. Ha scritto: Sto realizzando una soluzione simile, bypassando il rapberry ed utilizzando opencpn su pc. ...[]
Scusa eh... ma se bypassi la raspberry... sei nella discussione sbagliata. Opencpn e pc trovi numerose discussioni già aperte. Prova con la funzione cerca.
Tutto questo OK ti ringrazio per la spiegazione dettagliata ma purtroppo credo che il problema sia proprio la sim-contratto. Tecnicamente so che a meno di creare una VPN (che però rallenterebbe e sarebbe legata ad un solo pc client) nemmeno un DDNS riesce ad accedere ad un ip privato, quindi come prima cosa è indispensabile che l'operatore che usiamo fornisca un up pubblico. Stesso problema se ci colleghiamo con l'ip privato del wifi del marina, il ddns non funziona. Oggi intanto chiamo wind e chiedo se risolvibile...
Stefano
Scusa, questa notte ho preso lucciole per lanterne. Si, credo che il problema ci sia. Una soluzione potrebbe essere usare lo stesso operatore. Ho fatto delle prove tempo fa e funziona per esempio con chiavetta (wind) su un pc e tramite telefono (sempre wind) riuscivo ad entrarci. L'unica cosa che ad ogni riconessione o comunque quando cambiava indirizzo IP mi facevo mandare una mail con l'indirizzo nuovo. Altrimenti come dicevi, ci sarebbe da smanettare su una vpn. Altre vie non ne vedo...
Parlato con assistenza tecnica wind, l'ip pubblico (almeno nei contratti business) lo attivano su richiesta ed assegnano un nuovo APN, ho letto che TIM fa uguale, attivazione gratuita su richiesta.
Stefano
Esistono delle sim dati per il mercato business (vending machine, pos, telesoccorso, teleallarmi...) a cui sono sono assegnati indirizzi pubblici, per un periodo ne avevo a disposizione una della tim. Attualmente uso un tunnel vpn su cui passa tutto e che funziona indifferentemente con la wifi del porto e con sim dati quando non c'è copertura wifi. Ci sarebbero altre soluzioni che però introducono un ulteriore layer da implementare.
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.668 21-10-2025, 00:21
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 633 14-06-2025, 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.829 05-05-2025, 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 683 30-01-2025, 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 1.002 30-01-2025, 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.529 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 3.034 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.644 20-06-2024, 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 2.145 15-05-2024, 23:37
  Installazione AIS kermit 21 7.213 30-03-2024, 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 835 15-01-2024, 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.148 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.895 09-04-2023, 11:49
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.724 04-02-2023, 22:52
  Installazione altoparlanti in pozzetto. Frappettini 20 5.885 31-01-2023, 07:30
