Schema montaggio pannelli solari
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Buongiorno a tutti.
Apro la discussione per fare una domanda di cui non ho trovato risposta sul sito (magari ho cercato male....non me ne vogliate!).
Per montare dei pannelli solari "mobili" (ogni tanto smonta e rimonta), ho letto da qualche parte che sarebbe consigliato montare un Bracker? (leggasi interruttore?) tra pannelli e regolatore, da azionare ogni qualvolta si smonta e/o rimonta il pannello. Vero?
(sono arrivati pannelli e regolatori dal gruppo di acquisto e non vedo l'ora di montare il tutto. Ovviamente in modo corretto:smiley53Smile
Ad maiora
Nanni
19-05-2016 11:49
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Schema montaggio pannelli solari
Non so quanto sia corretto il modo in cui ho fatto io. Lo scrivo senza presunzione di aver fatto una cosa corretta, magari qualcuno potrà consentirmi di apportare qualche correzione a quello che ho fatto. Io ho messo un doppio cavo che va dal regolatore ad una presa in coperta e li attacco e stacco le prolunghe che vanno ai pannelli mobili. Funzionano ormai da due anni. Curo soltanto di coprire il pannello quando lo stacco perché non ci sia tensione nella giunzione.
19-05-2016 12:40
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Non penso che serva il breaker basta connettere e sconnettere i cavi dopo il regolatore verso il pannello.
Io faccio cosi e non è mai successo niente
19-05-2016 12:57
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io al momento lo uso volante.
Oltre alla accortezza suggerita da enoi.rossi (basta girarlo a faccia in giù e staccare i connettori) ho installato un porta fusibili come questo
Che quando ripongo il pannello mi permette di scollegare separatamente dal regolatore il pannello, la batteria servizi e la batteria motore
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2016 13:18 da st00042.)
19-05-2016 13:12
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Mah, penso che ogni connessione sia uma potenziale dispersione di corrente. Quindi basico: pannello, regolatore, batteria.
19-05-2016 13:24
Nanni64 Offline
Ok. Grazie a tutti.
Collegamento basico.....ok
19-05-2016 14:46
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(19-05-2016 13:12)st00042 Ha scritto:  Io al momento lo uso volante.
Quindi hai tre moduli ( a me basterebbero 2, uno per pannelli ed uno per batt.serv)con fusibile ( da quanto?io ho due pannelli da 100 in parallelo) ed in ognuno passa il positivo di ciò che vuoi staccare?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-05-2016 15:48 da Horatio Nelson.)
19-05-2016 15:48
st00042 Offline
In realtà è un porta fusibili per la 380V trifase rimediato nella ristrutturazione del CED dove lavoro.
Gli alloggi dei fusibili si estraevano tutti e tre contemporaneamente.
Ho rimosso l'alberino che li univa così posso aprirli singolarmente.
Inoltre il primo cassettino, estrandolo, interrompe anche il neutro (nella 380), quindi ho collegato al posto del neutro il negativo che và al regolatore e al posto delle tre fasi i positivi come descritto (sotto fusibile).
I fusibili se ricordo sono da 15A per le batterie servizi e 5A per pannelli e batteria motore.
Stefano
19-05-2016 18:14
Paolopb Offline
Registrato: Sep 2014 Online
ciao a tutti. Ieri facendo una perlustrazione e vedendo come posizionare il pannello, come funziona ecc, mi sono accorto di una cosa con i connettori e volevo il vostro parere. Quando si inserisci il cavo nel connettore, nel connettore basta svitare e poi riavvitare in modo tale da non far scappare il cavo, o esce una parte del connettore nel quale fissare il cavo?
Chiedo perchè al mio vicino, uno dei due connettori oltre svitarsi usciva quasi completamentee c'era un alloggiamento dove fissare il cavo.
Domanda di aiuto per il mio vicino (come avete capito siamo poco esperti di elettronica): lui deve collegare 2 pannelli, quindi ha 4 cavi in tutto(2 per pannello) come fa a collegarli con il resto?
Grazie mille a tutti
31-05-2016 09:41
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
(31-05-2016 09:41)Paolopb Ha scritto:  ciao a tutti. Ieri facendo una perlustrazione e vedendo come posizionare il pannello, come funziona ecc, mi sono accorto di una cosa con i connettori e volevo il vostro parere. Quando si inserisci il cavo nel connettore, nel connettore basta svitare e poi riavvitare in modo tale da non far scappare il cavo, o esce una parte del connettore nel quale fissare il cavo?
1) Se si tratta dei connettori "in convenzione" devi spellare la parte terminale ed inserirla a fondo nel terminale metallico che ha una specie di levetta che blocca il cavo, poi chiudi il tutto. Attenzione una volta chiuso il connettore non è praticamente più apribile.
2) Io ho risolto comperando dei connettori a Y, 2 entrate ed 1 uscita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2016 10:51 da old_al.)
31-05-2016 10:51
Paolopb Offline
grazie old_al, faccio parte anche io della convezione. Il problema è che ne a me ne al mio vicino si aprono del tutto i connettori ( tranne 1 connettore su 4). Si svita e riavvita, ma non riesco a tirarlo fuori per inserire e bloccare il cavo spellato.
31-05-2016 12:42
old_al Offline
(31-05-2016 12:42)Paolopb Ha scritto:  grazie old_al, faccio parte anche io della convezione. Il problema è che ne a me ne al mio vicino si aprono del tutto i connettori ( tranne 1 connettore su 4). Si svita e riavvita, ma non riesco a tirarlo fuori per inserire e bloccare il cavo spellato.
Se guardi bene il connettore metallico vedrai 2 "alette", una volta infilato non lo sfili più!
31-05-2016 14:15
Paolopb Offline
ho capito, e difatti le abbiamo notate sull'unico dei 4 che si è "sfilato". Ma il problema è che gli altri 3 non sono mai stati tirati fuori prima e sono bloccati
31-05-2016 14:43
old_al Offline
(31-05-2016 14:43)Paolopb Ha scritto:  ho capito, e difatti le abbiamo notate sull'unico dei 4 che si è "sfilato". Ma il problema è che gli altri 3 non sono mai stati tirati fuori prima e sono bloccati
Credo che l'unica soluzione sia sostituirli; nel mio caso sono io il responsabile del bloccaggio e quindi non ho chiesto nulla alla Qokka.
Avendo poi trovato in Internet i connettori ad Y ne ho approfittato per comperare anche un set di connettori maschio/ femmina.
Spero siano di qualità come quelli ricevuti con il kit
31-05-2016 16:11
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 464 14-05-2025 07:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 17.585 10-03-2025 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.172 21-01-2025 22:55
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 366 21-01-2025 20:00
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.192 27-12-2024 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 11.131 21-12-2024 12:36
  Montaggio dcdc charger OrionXS acquafredda 2 390 28-10-2024 09:17
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 299 17-09-2024 20:02
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 889 20-08-2024 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 1.925 09-08-2024 10:28
