GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #121
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Si infatti con le sim che dici non ci sono problemi, so che le chiamano anche M2M (machine to machine) e permettono anche di settare opzioni particolari da firewall.
La VPN è interessante anche per sfruttare il wifi del marina se ha prestazioni adadatte all'uso che si vuole fare, ma mi pare resterebbe limitata all'accesso dal pc di casa o dalla rete di casa se la vpn la fa il router. Comunque mi pare importante sapere che con le sim comuni se non ci fosse ip pubblico c'è la possibilità di risolvere con una chiamata all'operatore.
Stefano
03-06-2016 13:05
Giulio78 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #122
@Oldtoy Io ho l'adattaore seriale/usb funzionante. Ho faticato non poco ma adesso funziona tutto. Avrei bisogno di sapere che strumento usi per l'uscita dei dati nmea, come hai collegato l'adattatore e la lunghezza del cavo nmea.
03-06-2016 13:29
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #123
@ste.fano Interessante, ma lo sai per sentito dire oppure perché hai contattato tu il call center? E se si quale operatore? In ogni caso la VPN ha il vantaggio innegabile della sicurezza, non dimentichiamo infatti che aprire dei servizi su IP pubblico rende questi raggiungibili da chiunque, e nella maggior parte dei servizi, traffico pure tutto in chiaro, password comprese.
03-06-2016 13:31
ste.fano Offline
Messaggio: #124
Verissimo sulla sicurezza della VPN ma se ti colleghi in rdp o ssh la criptatura c'è lo stesso, poi se qualcuno ti legge in chiaro i dati nmea faccia pure...
Stefano
03-06-2016 13:45
sciuipis Offline
Messaggio: #125
Inoltre con la VPN puoi comprimere il traffico: innegabile vantaggio quando si usano sim con traffico dati limitato.
03-06-2016 14:11
ste.fano Offline
Messaggio: #126
Questo mi sembra un bel vantaggio, poi mi è venuto in mente che se riesco a fare una vpn tra router di casa e router-barca da entrambe le posizioni posso vedere tutto quello che sta in rete, dovrebbe diventare praticamente tutta una rete unica, quindi ... posso, se voglio, far uscire openplotter in internet tramite il router di casa19
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-06-2016 15:00 da ste.fano.)
03-06-2016 14:58
Timo Offline
Messaggio: #127
(03-06-2016 14:58)ste.fano Ha scritto:  ... che se riesco a fare una vpn tra router di casa e router-barca da entrambe le posizioni posso vedere tutto quello che sta in rete, dovrebbe diventare praticamente tutta una rete unica ...
esattamente ciò che ho implementato io in alcune realizzazioni. la sottorete della barca è una propaggine della rete domestica gestita in modo sicuro e trasparente dalla vpn. Questo permette di gestire le utenze cablate in barca, come il termostato del frigo, ed il frigo stesso, oppure lo stato delle batterie e del caricabatterie dei pannelli PV con la stessa applicazione con cui si controllano le pompe di calore, il riscaldamento ed il monitoraggio del consumo elettrico di casa. Poi ognuno nella barca propria fa un po come gli pare...
03-06-2016 15:18
ste.fano Offline
Messaggio: #128
Mi piace! Si farò anche io uguale, spero solo che l'attuale routerino 4g (huawei E5377) supporti la vpn, ha gia un sacco di caratteristiche interessanti quindi spero di non doverci rinunciare.
Stefano
03-06-2016 15:51
Oldtoy Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #129
Questi ultimi post sono arabo per me, ma mi fa piacere che vi capiate...Giulio78 Invece per quanto riguarda l'uscita NMEA , utilizzo il MULTI Autohelm St50 che da manuale ha un uscita NMEA 0183.Il manuale dice che ha due fili: uno rosso da utilizzare come dati ed uno blu da mettere a massa, ma per il momento non funziona. Vedo lampeggiare la luce verde ma OpenCPN non dà informazioni. Ho provato ad invertire i fili, usare un'altra massa e tutte le combinazioni che mi venivano in mente ma nisba.
03-06-2016 16:02
sciuipis Offline
Messaggio: #130
Io la VPN la ho implementata a livello dei due nodi: uno il raspberry e l'altro un server Linux con il pubblico dove vengono replicati i dati del raspberry. Uso openvpn e il traffico di rete via vpn è di 1kb/s per replicare il db MySQL che fa da backend a tutti i dati raccolti sul raspberry sul server Linux. Su quest'ultimo ci sono grafici ed eventuali allarmi.
03-06-2016 16:10
Giulio78 Offline
Messaggio: #131
@Oldtoy ti premetto che c'è gente molto più preparata di me su Raspby ma con dedizione sono riuscito a far lavorare il mio... speriamo anche il tuo.. Allora il convertitore è stato visto da openplotter? 1 hai creato l'entrata seriale a 4800? Se il sistema lo vede una volta che crei la porta vedi il nome dell'adattatore. 2 accendi li strumenti e attendi un po' che ci sia traffico di dati; apri il terminale e scrivi cat e poi il nome del tuo adattatore seriale (trovi al punto precedente come si chiama). in questo modo ti stampa a video quello che passa da quella porta. 3 se sei a meno di 1,5 mt di lunghezza del cavo puoi collegare entrambi i fili dell'autohelm sul convertitore rispettando le polarità; se sei a + di 1,5 mt devi collegare solo il filo di dati e l'altro a massa come indichi tu. 4 se il comando cat ti stampa a video caratteri strani basta che inverti i fili e dovrebbe sistemarsi. Ad esempio il mio C90W Raymarine per funzionare deve essere collegato con polarità invertita altrimenti nisba. Ho letto anche di altri strumenti. Valuta tu se è il caso di provare a polarità invertite.. con me ha funzionato e da quello che mi sono documentato non succede nulla perché c'è poco scambio di corrente. Non mi prendo però responsabilità! se hai bisogno possiamo sentirci in MP
03-06-2016 16:21
Oldtoy Offline
Messaggio: #132
Grazie della risposta Giulio78, Si ho creato la porta seriale a 4800 e i caratteri strani li vedo anche dall'inspector di openplotter. Proverò a dare il comando cat e veder cosa vedo e proverò a fare dinuovo varie combinazioni con massa e senza massa. Comunque grazie.
03-06-2016 17:29
ste.fano Offline
Messaggio: #133
L'ip pubblico su 2 sim wind è stato attivato! Ora l'indirizzo su internet del router non è più 10.x.x.x ma 151.x.x.x.19
Stefano
04-06-2016 07:51
Timo Offline
Messaggio: #134
Perfetto ste.fano, è una informazione molto utile per chi vuole implementare un approccio simile al tuo.
04-06-2016 10:39
ste.fano Offline
Messaggio: #135
Ho configurato l'accesso remoto utilizzando dyndns.it. Siccome il mio router non supporta il ddns, ho installato ddclient (da menu grafico) sul raspberry e configurato il file di configurazione in modo che legge l'ip del router. Occorre registrarsi su dyndns.it e creare il proprio account e l'host da usare per il raspberry. per configurare il raspberry basta digitare: sudo nano /etc/ddclient.conf e scrivere i parametri (sostituendo gli ultimi 3 con i vostri):
protocol=dyndns2
use=web, web=checkip.dyndns.it, web-skip='IP Address'
server=dyndns.it
login=username
password='password'
pippoxxx.homepc.it
si può verificare che i parametri sono ok lanciando il comando da riga di comando:
sudo ddclient -debug per far leggere i nuovi parametri dovrebbe servire: sudo /etc/init.d/ddclient restart Ora il mio openplotter è pronto per essere montato in barcaThumbsupsmileyanim
Stefano
05-06-2016 22:38
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #136
Scusate ho scaricato la versione 8.0 ma non mi riconosce tastiera e mouse, perché?
Altra domanda Per istallare pacchetti raspberry chiede una password, qual è? Trovata
Raspberry c'è qualcuno che sa dirmi perchè con la versione 8.0 do open plotter non riesco a leggere tastiera wireless e mouse usb grazie
09-06-2016 03:29
Edolo Offline
Messaggio: #137
È molto strano Capitan Papino. Le ha provate su un altro pc giusto per escludere malfunzionamenti?
Birbante di un Frap!!
10-06-2016 10:17
ste.fano Offline
Messaggio: #138
Io il mouse usb l'ho provato senza problemi. Con il bluetooth ho provato un gps e non lo vede, anzi si accoppia ma non si connette, credo occorra configurare qualcosa sui servizi bluetooth attivi... Nel tuo caso se non gia fatto proverei prima cosa a lanciare il comando per aggiornare, da terminale remoto: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Stefano
10-06-2016 11:09
Edolo Offline
Messaggio: #139
Non gli va la tastiera...
P.s. ah ok... da terminale remoto, ma di default è abilitato l'ssh?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2016 11:13 da Edolo.)
10-06-2016 11:12
ste.fano Offline
Messaggio: #140
Mi pare di si ma personalmente ho poca dimestichezza con ssh e preferisco fare tutto da RDP (Per chi non lo conosce il desktop remoto microsoft) è veloce e crittografato ed è abilitato di defoult.
Stefano
10-06-2016 13:08
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 6 3.994 15-09-2025 11:49
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 272 14-06-2025 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.666 05-05-2025 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 376 30-01-2025 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 638 30-01-2025 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 966 25-09-2024 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.373 19-09-2024 18:04
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.663 15-07-2024 22:14
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.270 20-06-2024 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.588 15-05-2024 23:37
