Regolatore di carica pann.solare DUE batterie
gianlu Offline
Questo regolatore per pannello solare 20 A.sapete come funziona?La butto li, prima carica p.es due batterie in parallelo e poi una singola..lo può fare ??Sottto inserisco link del regolatore in questione.
Rimango in attesa dell"esperto", saluti
Gianluigi.
https://www.amazon.it/Regolatore-Carica-...e+batterie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2016 18:59 da irruenza.)
13-06-2016 12:33
IanSolo Offline
RE: REGOLATORE di carica pann.solare DUE batterie
E' un comune regolatore con ripartitore di carica all'interno (tecnicamente si tratta di due diodi aggiunti sull'uscita).
Niente di speciale, funziona come gli altri, unica nota (che vale per la quasi totalita' di tali oggetti) e' che deve essere protetto dagli spruzzi e dall'eccessiva umidita' non essendo specificamente realizzato per impiego nautico.
13-06-2016 12:49
gianlu Offline
Grazie, e a parte gli spruzzi, ne deduco che è in grado di soddisfare quello che ho scritto al riguardo della carica.
Prima carica batt1 e poi batt2,è corretto?Cosa che non si può fare con regolatori con una sola uscita.
Ciao iansolo
(13-06-2016 12:49)IanSolo Ha scritto:  E' un comune regolatore con ripartitore di carica all'interno (tecnicamente si tratta di due diodi aggiunti sull'uscita).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2016 18:24 da gianlu.)
13-06-2016 18:21
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Regolatore di carica pann.solare DUE batterie
Ti direi di no, non c'e un prima e un dopo, la corrente di carica verrebbe ripartita fra le due batterie. È un pwm , secondo me si trova di meglio.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2016 10:22 da Timo.)
14-06-2016 10:21
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Leggendo sul manuale è impostabile la percentuale di carica su ciascun banco, da 100% a Batt1 e 0% a batt2 passando per 90%-10%, 80%-20% eccetera.
14-06-2016 10:42
Pietro. Offline
Registrato: Feb 2016 Online
di solito, quello che conta è il regolatore più del pannello, io per nn sapere ne leggere e ne scrivere, ho messo uno dei migliori
Allegati
.jpg  western.jpg (Dimensione: 74,2 KB / Download: 21)
14-06-2016 10:53
gianlu Offline
Mi andrebbe bene anche il tuo ma come fai a caricare due banchi?devi avere anche un ripartitore o no! quello che ho individuato io ha il ripartitore all'interno dello del regolatore..poi non so se funziona bene ,certo ci vorrebbe una risposta da un ADV che lo ha provato per capire bene bene.
(14-06-2016 10:53)Pietro. Ha scritto:  di solito, quello che conta è il regolatore più del pannello, io per nn sapere ne leggere e ne scrivere, ho messo uno dei migliori
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2016 19:35 da gianlu.)
14-06-2016 19:30
gianlu Offline
(14-06-2016 10:42)El_Nano Ha scritto:  Leggendo sul manuale è impostabile la percentuale di carica su ciascun banco, da 100% a Batt1 e 0% a batt2 passando per 90%-10%, 80%-20% eccetera.
Questo è una cosa simpatica se funziona!Ciao e grazie
14-06-2016 19:36
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Questo è nuovo, della Western
Costicchia, più di 200 euro mi pare.
Però è un bel oggetto, anche sotto il profilo tecnico credo.
http://www.western.it/wp-content/uploads...small-.pdf
14-06-2016 19:58
umeghu Online
Funzia, funzia.
Montato due anni fa.
Un banco di 2 x 275 ah + 1 x 120 ah.
Ogni volta che torno in barca sono al top.
14-06-2016 22:24
gianlu Offline
UMEGHU,,,,Come hai regolato le percentuali di carica per il primo banco e per la secona batteria singola 80-20 ?
Funzia, funzia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2016 23:00 da gianlu.)
14-06-2016 22:57
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 494 24-07-2025 13:40
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 325 18-07-2025 10:56
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 476 02-07-2025 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 14.875 21-06-2025 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 2.167 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 4.328 23-05-2025 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 1.428 23-05-2025 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 754 22-05-2025 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 501 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 729 11-04-2025 09:29
