ho fatto una caz......ta
nanni666 Offline
chiedo consiglio:
dopo aver riempito il serbatoio del gasolio con le taniche,ho dimenticato (tra una cosa e l'altra) di rimettere il tappo di carico esterno.
dopo un pò di tempo,ho cominciato a lavare il pozzetto,e sicuramente è entratya acqua nel serbatoio.
non so quanta, ma non moltissima,forse tre quattro litri.
dopo aver dato le capocciate sul boma,ho svuotato il serbatoio nelle taniche(circa 150 litri).
vorrei un consiglio: il gasolio lo filtro con il mrfunnel e lo riutilizzo oppure lo butto?
vorrei essere tranquillo.....
21-06-2016 20:04
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: ho fatto una caz......ta
Assolutamente non usarlo!!!
Ti porto io 4 taniche e mi faccio carico di smaltirlo a mie spese nei miei serbatoi.
Solo perchè siamo tra ADV, naturalmente...Smiley2Smiley2
21-06-2016 20:08
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Mi associo all'offerta di aiuto, butto io 250€ di gasolio, non ti preoccupare.
21-06-2016 20:20
nanni666 Offline
(21-06-2016 20:08)falanghina Ha scritto:  Assolutamente non usarlo!!!
dici che posso usarlo tranquillamente?
21-06-2016 20:24
falanghina Offline
lascia depositare e travasa.
Oppure viene Franz
21-06-2016 20:29
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Se lo separi bene dovresti essere apposto. Nel gasolio della pompa c'è spesso più di una goccia di acqua. Ce li hai i filtri e prefiltri sulla linea di alimentazione vero?
21-06-2016 20:29
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
http://www.bzricambi.com/content/images/...a_500.jpeg
21-06-2016 20:30
ducalellenico Online
Registrato: May 2014 Online
Vai tranquillo e...sbrigati che tra poco una folla minacciosa comincerà ad aggirarsi nei pressi del pontile!
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
21-06-2016 20:34
Beppe222 Offline
(21-06-2016 20:04)nanni666 Ha scritto:  vorrei un consiglio: il gasolio lo filtro con il mrfunnel e lo riutilizzo oppure lo butto?
Acqua e gasolio non sono miscibili, per cui restano ben separati: acqua in fondo e gasolio sopra.
Quindi, innanzitutto, controlla di avere vuotato bene il serbatoio, perché altrimenti hai ancora acqua dentro.
In ogno caso dopo un po' di tempo, se hai acqua nelle taniche, questa va a fondo. Quindi è sufficiente travasare il gasolio per mezzo di una gomma che peschi ad un livello più alto.
In questo modo recuperi sicuramente almeno il 95% di gasolio pulito.
Con un po' di attenzione, anche di più.
Ma in primis, controlla di avere tolto tutta l'acqua dal serbatoio.
21-06-2016 20:40
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Una volta ben decantato, il gasolio deposita in basso l'acqua, che è più pesante del gasolio. Basta non agitare la tanica durante il travaso e non pescare dal basso col tubo. Per non rischiare lascia il fondo. Esistono anche imbuti che separano l' acqua dal gasolio.
21-06-2016 20:45
nanni666 Offline
(21-06-2016 20:45)Giogiogio Ha scritto:  Una volta ben decantato, il gasolio deposita in basso l'acqua, che è più pesante del gasolio. Basta non agitare la tanica durante il travaso e non pescare dal basso col tubo. Per non rischiare lascia il fondo. Esistono anche imbuti che separano l' acqua dal gasolio.
ho il mr funnell giallo. mi può decantare l'acqua per bene?
21-06-2016 21:22
gas Offline
non buttarci soldi decanta e via
21-06-2016 21:38
Giogiogio Offline
Anche imbuti economici con filtrino molto fine fanno un buon lavoro.
Più fine è meglio funziona, anche per eventuale morchia. Cerca in negozi di ricambi agricoli. Ma come dice gas basta farla decantare, io quando posso però lo uso sempre
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2016 21:54 da Giogiogio.)
21-06-2016 21:49
Giogiogio Offline
Altro esempio
21-06-2016 22:13
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anni fa un amico versò due taniche da 30 lt nel serbatoio. Prendemmo una pompetta da sentina, vi collegammo un tubo con terminale rigido in modo che arrivasse sul fondo del serbatoio, quindi aspirammo finché non uscì gasolio pulito, .
21-06-2016 23:26
nanni666 Offline
(21-06-2016 22:13)Giogiogio Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Altro esempio
io ho questo.
penso di fare così:cerco di aspirare tutto il gasolio,lo lascio decantare una giornata nelle taniche,provo a pulire il serbatoio anche se è quasi impossibile perchè è in polietilene con paratia aantisbatacchiamento,(quindi sicuramente rimarrà la morchia),aggiungo additivo battericida,monto sulla pompetta a 12 v un filtro per gasolio di quelli trasparenti,aspiro il gasolio dalle taniche con la pompetta e lo passo nel mr funnell,poi lo butto nel serbatoio.
ho pensato anche di installare in serie insieme al racor un altro prefiltro decantatore cav da usare in emergenza con una valvola a tre vie,così se si ottura il racor posso switchare al volo sul cav e.......sperare bene.
che ne dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2016 05:42 da nanni666.)
22-06-2016 05:39
umeghu Offline
(21-06-2016 20:04)nanni666 Ha scritto:  chiedo consiglio:
I serbatoi spesso hanno un bulloncino nel punto più basso....compri un portacanna filettato dello stesso diametro, ci metti uno spezzone di tubo , sostituisci al bullone e aspiri dal fondo......nice&easy
22-06-2016 06:21
nanni666 Offline
il mio non ce l'ha.....
22-06-2016 06:43
falanghina Offline
Nanni, prendi un tubino trasparente e mandalo sul fondo.
Succhia fuori l'acqua, se c'è con effetto sifone e poi travasa nel serbatoio.
Il gasolio, non l'acqua, neeehhhh ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimSmiley4Smiley4
22-06-2016 08:39
nanni666 Offline
allora, mi sono fatto un discreto mazzo...
ho travasato il gasolio dal serbatoio filtrandolo con un filtro per auto di quelli trasparenti e lho versato nelle taniche.
ho fatto decantare il più possibile,ma non ho trovato molta robaccia.
ho aggiunto dell'additivo battericida,poi ho versato tutto nel sebatoio filtrandolo con l'imbuto mr funnell.
è partito al primo colpo,domani esco per provare a mare.......vedremo.
seguirà installazione del racor.
25-06-2016 18:16
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 2.125 24-06-2022 14:04
  ho fatto una cavolata kpotassio 240 39.220 14-04-2019 07:54
  già lo avete fatto ... oppure no? faber 26 5.590 13-03-2019 23:26
  Come è fatto lo scambiatore di calore? edramon 10 5.916 16-02-2016 12:32
  Che fine ha fatto Prop?? toniocask 10 3.895 09-02-2016 00:49
  1000h motore.Il fatto ed il da farsi.Suggerimenti? kawua75 4 2.369 05-04-2013 16:52
  fuoribordo per il Meteor! Yamaha 5cv, fatto! ixaco 20 9.454 07-08-2012 02:01
