Riparare una vecchia randa
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Un amico ha appena comprato una deriva dell'anteguerra: alla prima uscita l'inferitura della randa si é strappata per circa 4/5 cm all'altezza della prima stecca.
Supponete di non potervi rivolgere ad un velaio, che lavoro fai da te consigliate e come lo eseguite?
[Immagine: f0c7f8128e2c59b92f4b04f45ca6188b.jpg]
Sent from my iPhone using Tapatalk
21-06-2016 21:02
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Riparare una vecchia randa
Velocemente dacron adesivo a cavaliere sulla ralinga e cucitura a mano, smonta il portastecca!
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
21-06-2016 21:12
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(21-06-2016 21:12)Pellicano Ha scritto:  Velocemente dacron adesivo a cavaliere sulla ralinga e cucitura a mano, smonta il portastecca!
Solo per emergenza, perchè rischia di ammucchiarsi nell'issare.
Il lavoro si chiamava ingratigliare, consiste nel cucure la ralinga alla vela con punti fitti ma in modo da conservare una certa elasticità all'insieme,
perchè si potesse regolare il grasso con la tensione della drizza.
Lì però c'è una rottura del tessuto dovuta alla pressione della stecca.
Prova a svitare il fermo di plastica, fai una toppa doppiando un pezzo di
tessuto per alcuni cm sopra e sotto lo strappo, anche con un adesivo da velaio, lasciando fuori la ralinga che poi cucirai come detto sopra. Non è un lavoro difficile, ma ci vuole pazienza, filo e aghi adatti.
In alternativa minimale, ma di durata incerta, prova a bloccare lo strappo con due cuciture forti più o meno dove hai indice e mignolo nella foto.
BV!
(Porfirio)
21-06-2016 21:39
ilverococco Offline
grazie mille. Altra domanda: che filo ed ago consigliate?
22-06-2016 14:04
oudeis Offline
(22-06-2016 14:04)ilverococco Ha scritto:  grazie mille. Altra domanda: che filo ed ago consigliate?
Se non trovi in qualche negozio aghi da vela e un guardapalma prova con
quelli da pelletteria. L'ago deve essere abbastanza robusto e affilato, se no non riesce a passare.
Il filo dovrebbe essere di poliestere, in merceria lo hanno.
Ps: ma sei in Dubai?
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-06-2016 18:32 da oudeis.)
22-06-2016 18:30
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' la zona dove punta la stecca, quando apri la randa la stecca fa leva sulla ralinga e dopo un po.. quello e' il risultato.
non ti si strappa molto altro se la lasci cosi per un po.. e la riparazione col dacron adesivo anche se cucito durera il tempo di una poggiata.
se rimedi ago e filo cerato rinforza i bordi dello strappo.. e quando puoi la porti in una veleria.
22-06-2016 21:55
ilverococco Offline
(22-06-2016 18:30)oudeis Ha scritto:  Il filo dovrebbe essere di poliestere, in merceria lo hanno.
Grazie ancora!
Sì sono a Dubai ma il "caso" è di un amico sul lago Balaton, neovelista e neoarmatore
23-06-2016 08:22
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
https://writetomagia.files.wordpress.com...lmaker.jpg
A Dubai si ripara facilmente da Alì
23-06-2016 21:08
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
(23-06-2016 21:08)soravia Ha scritto:  https://writetomagia.files.wordpress.com...lmaker.jpg
Beh...il loft pare spazioso Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
24-06-2016 01:53
ilverococco Offline
Sì ma la vela e l'armatore (che non sono io) sono sul lago Balaton :-)
Sent from my iPad using Tapatalk
24-06-2016 13:08
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.537 17-10-2023 17:23
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 16.363 06-03-2022 15:28
  Vecchio avvolgifiocco Facnor: riparare o cambiare? Frank Coppola 23 9.747 19-08-2019 12:39
  Randa strappata, si può riparare? Giampaolo Consonni 15 3.994 02-07-2019 00:13
  Stazzare una vecchia gloria Orion_mx3 11 2.390 19-02-2019 23:00
  vela vecchia fa' buon brodo Cdalla 27 5.556 13-11-2018 10:30
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.960 11-10-2017 19:34
  Tuff-Luff: riparare abrasione scotta gennaker jetsep 5 2.553 31-10-2016 11:24
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.016 13-10-2016 15:00
  Verniciare una vecchia vela pulce75 36 12.995 24-04-2016 06:43
