installare pannelli solari su Comet 910
(12-04-2016, 12:56)garbino13 Ha scritto: Finalmente.... ho collegato tutti i cavi ed il Pannello ha iniziato a funzionare. Ma. come sempre c'è sempre un ma.. la tensione misurata ai capi del Pannello è 20/22 volt, sul display del regolatore ci sono 15volt. Non sono troppi? la corrente di carica è 0,3/0,4 A. Ho acceso il frigorifero ed alcune luci a leds la tensione si è posizionata sui 14,5 V circa mentre gli A erano sui 3/3,5 . C'è qualche cosa che non va? forse qualche regolazione nel settaggio del pannello? Attendo fiducioso vostre informazioni. Grazie
È normale i 15 V è lo stato della batt, i 3 /3,5 è l'assorbimento, tot 36 watt cc.
Grazie anche a te per la tua indicazione. Credo che il tutto sia derivato dal suggerimento del tecnico di Nautimarket, confermato poi dal tecnico della Western sul loro regolatore di tensione. Almeno penso. Vedrò domani mattina se il tutto andrà come ieri fino a questa mattina. Ho rilevato con il tester e la pinza ampere metrica i seguenti valoro: ore 08,00 tensione dal pannello 18,3 ampere 2,1. Alla batteria 13,32 v, 2,5 ampere. Alle ore 12,00 dal pannello 21,7 ampere 2,8. Alla batteria volt 14,7 ampere 00,4. Sinceramente a me queste cifre dicono poco visto la mia ignoranza in materia. Come dicevo vedrò questa sera e notte se il frigo funzionerà normalmente. Ancora grazie per la pazienza che avete. B.V.
Per Xavier il mio numero e +385 922990974 se vuoi invito armi su whats up
Quando gli Amper si abbassano vuoldire che non hai assorbimento, e le batterie sono cariche.
Volt per Amper = potenza di assorbimento, cioe quello che consumi.
V x I =Watt
Ti ho mandato invito whatsup
esse quam videri
Dalle misurazioni che ai fatto hai una produzione media di 2,5 ampere ora per una 12 ore dalle 6 del mattino alle 6 del pomeriggio sono 30A giornalieri che devi farti bastare questi sono i conti fatti alla bello e buono. Secondo me un altro pannello da 100w ti dovrebbe rendere indipendente ora fai le tue considerazioni con questo poi vedi l'appetito viene mangiando ciao saverio
esse quam videri
Buongiorno a tutti voi. Anche questa nottata e trascorsa bene, almeno per il frigo. Chiaramente sarà mio dovere un continuo controllo e verifica. La batteria nuova rimane al momento archiviate. Proprio questa mattina ho visto il tuo invito. Non so quando posso disturbanti, ma per un saluto ci tentò in mattinata. Come dice pepite, ed anche tu i 30 ampere giorno mi sembrano pochini per un pannello da 150 w. Per questo sto attendendo una risposta da Nautimarket. Vedremo. B.V. a tutti
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 6.080 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 499 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.622 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.041 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.088 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 15.083 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.440 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.194 09-08-2024, 10:28
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 1.027 13-03-2024, 20:35
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.215 25-02-2024, 01:21
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.922 11-12-2023, 21:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 11.086 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 760 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.830 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.255 05-10-2023, 22:02
