Gennaker su Mattia esse...dove e come?
ratal Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2013 Online
Ciao ragazzi,
Ho già fatto un po'di esperienza sul mio cat Mattia esse e vorrei passare al livello successivo.
Purtroppo il cat è sprovvisto di gennaker e relativo bompresso. Vorrei capire dove posso trovare qualcosa che faccia al caso mio senza spendere follie e poter finalmente librarlo al cielo Smile
Grazie mille
28-06-2016 22:07
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Gennaker su Mattia esse...dove e come?
(28-06-2016 22:07)ratal Ha scritto:  Ciao ragazzi,
Grazie mille
70 un velaio?
29-06-2016 20:42
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Tu avrai il vecchio esse, un classe A degli albori
Il nuovo (avrà già un dieci annetti...) invece ce l'ha già con tanto di sacca imbuto e raccoglitore (snuffer e retriever...)
[Immagine: 4c4d1384f48b27503f9631bc72423a88.jpg]
Vero é che tra i due non corre alcuna somiglianza, ma potresti guardarci, magari chiedere al cantiere se hanno qualche kit, magari la sola vela il resto lo fai tu, io lo feci a suo tempo sul mio classe A... Gennaker autocostruito, bompresso in carbonio da un albero da windsurf e sacca con bacinella attaccata quasi in punta
Troppo pericolosamente potente su un singolo... Duró quel che duró, una due settimane (si strappo sugli stralli di prua) poi tornai alla poppa australiana a fare innocenti dolci scuffie di spalle...
Io...non lo rimonterei
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2016 23:05 da marcofailla.)
29-06-2016 23:01
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(29-06-2016 23:01)marcofailla Ha scritto:  Tu avrai il vecchio esse, un classe A degli albori
dicesi di entrata a gamba tesa?
e io che pensavo di essere un terrorista!
29-06-2016 23:40
ratal Offline
Mha...il mio secondo me c'è l'aveva e gliel'hanno tolto.
Ha una puntina sulla traversa di prua che ha tutto l'aspetto di un sostegno per bompresso.
Vorrei capire se si trova un qualcosa di usato o se posso rinunciarci.
Andare dal velaio mi costa più del catamarano.
30-06-2016 00:04
marcofailla Offline
Ma no... L'ho pure fatto...
Anzi pensavo di proporgli i ferzi da tagliare in copisteria, li conservo ancora sul pc, ma poi ho pensato che il punto di penna di un classe A é piu alto del mattia...
30-06-2016 00:05
marcofailla Offline
(30-06-2016 00:04)ratal Ha scritto:  Vorrei capire se si trova un qualcosa di usato o se posso rinunciarci.
http://www.subito.it/vi/147617279.htm
Il prezzo mi sembra alto, diciamo la metà andrebbe bene...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016 00:14 da marcofailla.)
30-06-2016 00:10
marcofailla Offline
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016 00:46 da marcofailla.)
30-06-2016 00:45
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
L'elenco:
Bompresso con snuffer e sacca,
vela,
bozzellame vario (in TA, due con cricco, due normali, strozzaore per la tack, strozzatore all'albero),
scotta drizza e tack.
Io a suo tempo spesi un millino con la vela praticamente nuova, qualche bozzello usato, e bompresso usato con sacca nuova.
Se vuoi stare ancora piú basso con il costo secondo me ti ritrovi con un gennaker flappeggiante. Quello nuovo che comprai ha 8 anni piú o meno e smontandolo sempre é ancora in ottime condizioni...
30-06-2016 08:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2016 09:07 da lxl_F.18_lxl.)
30-06-2016 09:06
  Dove murare il gennaker robbi2020 22 1.208 14-07-2025 13:56
  Short sheet, quando, dove e perchè? Gabbo85 17 1.282 04-02-2025 09:45
  Scotta che si annoda [incattivata] sul winch dove sbaglio.? acciaio 13 4.011 28-07-2021 10:08
  Regolazione sartie albero Truc18 (Mattia esse) nonostantetutto 17 4.060 23-08-2019 21:21
  Dove usare questo moschettone rob 24 5.339 30-07-2019 10:03
  RM a 30 gradi dove si trova? kermit 9 2.465 28-05-2018 08:30
  Misure randa Mattia Esse voloavela 10 2.764 28-06-2017 22:14
  Strallo di trinchetta, dove lo mettete a riposo? ghega 9 3.492 11-03-2017 23:24
  Neoprene o altro tessuto imbottito. Dove trovarlo? irruenza 7 5.016 19-02-2016 01:42
  Dove passare le scotte kpotassio 12 6.271 26-10-2015 10:49
