Volmetro su presa usb
Secondo voi è affidabile un voltmetro usb ? qualcuno lo usa?
(30-06-2016, 18:31)Black Soul Ha scritto: Secondo voi è affidabile un voltmetro usb ? qualcuno lo usa?
Ma la presa USB esce a 5 volts no? Non credo che ti dia il valore della batteria.
Comunque, se con un tester misuri la tensione dall'accendisigari ti da esattamente il valore della tensione della batteria, quindi credo che se ne trovi uno da accendisigari allora funziona ..ma non ha senso occupare una presa accendisigari per qualcosa che in realtà dovrebbe essere sempre in mostra, tanto vale collegare i fili all'impianto secondo me.
Cosa intendi con voltmetro usb?
Le prese usb per standard escono con 5V stabilizzati, quindi che tu abbia la batteria a 11,5 o a 13,5 da lì usciranno sempre 5v
Quelli cinesi da pochi soldi vanno bene per vedere se la porta eroga la tensione che deve. alcuni misurano anche la corrente. sempre per lo stesso motivo.
Male non fa.
Grazie ho avuto modo di verificare, tutte prese usb standard hanno 5V quindi al max si può ricaricare il cellulare non sono adatte per misurare le batterie di una barca.
Per misurare la tensione della batteria motore e di quelle servizi ho utilizzato 2 voltmetri BlueSea 1733.
Li ho installati sopra il quadro elettrico ma sono water proof per cui possono essere installati anche all'esterno.
Maggiori info qui:
.jpg   IMG_3595-mr.jpg (Dimensione: 192,56 KB / Download: 46) [/hide]
Io ho questo e direi che funziona bene
Esistono dei voltometri da accendisigari, reperibili in qualunque autoricambi.
ho messo questo e funziona molto bene ,,,,
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 1.227 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 1.138 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.042 19-02-2025, 11:11
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 2.415 17-10-2022, 15:23
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.448 19-07-2022, 10:57
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.406 05-06-2021, 22:25
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.089 02-06-2021, 22:53
  Ricollegare fili presa in Imarroncinichegalleggiano.... 220 davide favrin 9 2.760 10-05-2021, 12:42
Video Autopilota Simrad TP10 e presa accendisigari enricogt 6 2.395 26-05-2020, 09:28
  Presa Imarroncinichegalleggiano.... da 16 o 32 ampere? kitegorico 17 6.326 21-01-2020, 22:38
