Batteria motore per salpancore
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Carissimi
Sono in crociera ed ho le batterie dei servizi che nn reggono ....ricarica a motore lentissima ...ricarica 220 salgono subito a 12v ma poi scendono a 11.5 quando stacco la presa.
Per salpare l'ancora uso la batteria del motore 12,5 v ? Mettendola in parallelo coi servizi ? O separata ? Cosa consigliate?
Saluti
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
11-08-2016 14:32
Franzdima Offline
RE: Batteria motore per salpancore
Mi sono andate in k.o. le batterie servizi una settimana fa, ancora salpata a mano e fatica bestiale.
Poi ho comprato una batteria da auto che ho montato provvisoriamente tanto per avere un po' di autonomia ed il verricello funzionava col motore a folle e molto alto di giri, in modo che l'alternatore (115A nominali) fornisse buona parte della corrente necessaria al verricello (da 1.000W)
11-08-2016 14:43
Giokondor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
E' evidente che le batterie dei servizi sono andate. Se ci colleghi in parallelo la batteria del motore rischi di far fuori anche quella. Secondo me, batteria motore da sola, e motore acceso quando utilizzi il salpa ancora.
11-08-2016 21:28
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Nella mia il salpancore se non cè il motore acceso non va. Poi se sforza suona il cicalino tensione bassa, accelero e continua. Oramai ho imparato che salpo col motore leggermente accelerato, sopra 1000 giri.
11-08-2016 22:17
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(11-08-2016 21:28)Giokondor Ha scritto:  E' evidente che le batterie dei servizi sono andate. Se ci colleghi in parallelo la batteria del motore rischi di far fuori anche quella. Secondo me, batteria motore da sola, e motore acceso quando utilizzi il salpa ancora.
+1
11-08-2016 23:33
IanSolo Offline
Puoi sostituire le batterie servizi con le piu' economiche batterie che riesci a trovare (anche del supermercato...), ti dureranno poco ma la crociera (e oltre) la finisci senza patemi e non danneggi la batteria motore (da tenere "sacra"), al ritorno deciderai se tenerle finche' schiattano (entro un paio d'anni al massimo) o se cambiarle subito con qualcosa di meglio.
12-08-2016 08:51
gimbo69 Offline
Ho misurato la tensione delle batterie servizi (3) 11,78 - 11,52 -11,58volt (staccate dai carichi) che dite metto in parallelo quella del motore (13.5V) e quella da 11.78 ?
12-08-2016 11:31
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
No gimbo non farlo! Si rovina anche quella ok, in pochissimo tempo epoi non metti neanche piu n moto. Se puoi, al massimo "carica" i servizi sulla batt motore ma tenendo d occhio che non cali sotto i 12.2 poi ricarica
12-08-2016 12:34
gimbo69 Offline
Sono salpato con il selettore su BOTH adesso navigo con il selettore su 1 (motorre) ' o lo mantengo su BOTH?
12-08-2016 14:38
Franzdima Offline
Non hai capito. Lascia in pace la batteria motore, altrimenti a brevissimo neanche metti più in moto.
È successo anche a me una settimana fa come ti ho detto. Ho salpato a mano ed ho tenuto accesa la strumentazione ed i servizi con l'alternatore, appena mettevo il motore al minimo o spegnevo la tensione delle batterie crollava a 9-10V.
Appena sono arrivato in porto ho comprato una batteria da auto da 100ah e l'ho messa sui servizi, così sono tornato a casa. Ora ho cambiato tutte le batterie.
Però non ho mai sfruttato la batteria motore per i servizi.
12-08-2016 17:02
pepe1395 Offline
Te lo abbiamo detto in tutte le salse: se metti in parallelo un batteria marcia con una sana, c'è una elevata probabilità che pure la sana vada in Vacca.
Mi sembra che quello che ti ha consigliato Franzdima sia la soluzione per non mandare alle Olgettine la tua vacanza. Poi finite le vacanze metti a posto il pacco batterie servizi e magari togli quella sacrosanta schifezza che è il commutatore 1/2/both.Smiley2
12-08-2016 17:15
gimbo69 Offline
Grazie ragazzi dei consigli...nel frattempo sono arrivato in porto.....ma perché siete contro il commutatore 1.2.3 both ?
12-08-2016 19:15
Franzdima Offline
(12-08-2016 19:15)gimbo69 Ha scritto:  Grazie ragazzi dei consigli...nel frattempo sono arrivato in porto.....ma perché siete contro il commutatore 1.2.3 both ?
Perché è una monnezza... Rischia do fregarti tutte le batterie se non lo usi bene.
Io non ce l'ho, servizi e motore sono sempre separati.
12-08-2016 23:14
pepe1395 Offline
Servizi ed avviamento hanno necessità opposte, scarica lenta per i primi, molto spunto per il secondo. Con il maledetto commutatore non puoi avere batterie specializzate.
13-08-2016 00:29
gimbo69 Offline
Ma posso "specializzare" la ricarica o l'utilizzo col motore .. cmq l'impianto l'hanno concepito così (20 anni fa) con la barca e me lo debbo tenere così.
13-08-2016 19:39
pepe1395 Offline
Te lo ha ordinato il medico? La mia ha 34 anni però ha un impianto elettrico a norma.
13-08-2016 20:32
Franzdima Offline
(13-08-2016 19:39)gimbo69 Ha scritto:  Ma posso "specializzare" la ricarica o l'utilizzo col motore .. cmq l'impianto l'hanno concepito così (20 anni fa) con la barca e me lo debbo tenere così.
Si tratta di cambiare un interruttore, mica di rifare l'impianto elettrico.
Così è come collegare un serbatoio bucato ad uno sano, cioè ottieni due serbatoi vuoti.
Per la ricarica metti un alternatore grosso con ripartitore di carica ed un carica batterie a due vie, così ogni pacco batterie riceverà il suo senza pestarsi i piedi a vicenda e tu non devi far nulla.
14-08-2016 09:18
pepe1395 Offline
Qui trovi lo schema dei collegamenti delle batterie della mia barchetta:
http://www.pepe1395.it/Schemi/Batterie/i...eV1.50.jpg
14-08-2016 10:54
gimbo69 Offline
Grazie dello schema ....ma altro punto di riflessione :per caratteristiche di utilizzo il salpaancore che ha bisogno di un forte spunto piuttosto che di una scarica lenta nn sarebbe più corretto se inserito nel circuito di batterie motore?
15-08-2016 16:32
gimbo69 Offline
Ps buon ferragosto
15-08-2016 16:32
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.493 06-09-2025 07:12
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 10 473 12-08-2025 18:41
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 737 20-07-2025 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.292 01-07-2025 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 4.501 19-05-2025 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 510 17-04-2025 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 741 11-04-2025 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 511 08-04-2025 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 976 07-04-2025 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 929 07-08-2024 07:47
