Cavo NMEA Raymarine R08004
windex Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Salve a tutti
ho bisogno di capire se posso far dialogare un cartografico Raymarine A65 con un più vecchio RC425.
Il fatto è che vorrei usare una sola antenna GPS collegata all'A65 e poi tramite NMEA passare il dato relativo alla posizione al RC425.
Secondo voi funziona?
Per farlo avrei bisogno di recuperare un cavo NMEA per l'A65 (la parte su RC425 ce l'ho).
Ho letto di una discussione di 3 anni fa che dice che il connettore è irreperibile, ma....
Grazie per qualsiasi aiuto poteste darmi.
Michele
25-07-2016 07:50
IanSolo Offline
RE: Cavo NMEA Raymarine R08004
Realizzare un connettore non e' difficile, si puo' cannibalizzare un altro connettore che abbia contatti compatibili smontandolo e utilizzandoli "volanti" , eventualmente si possono tenere assieme con un po' di colla a caldo. Cosa fatta piu' volte che funziona egregiamente (al solo patto che il connettore non sia esposto all'esterno).
26-07-2016 06:53
windex Offline
Grazie IanSolo
ti chiedo se credi che possa ottenere con quel cavo quanto in effetti vorrei:
1. ho un reaymarine A65 come cartografico principale con la sua antenna esterna.
2. ho anche un Raymarine RC425 che ha l'antenna che non funziona più bene, quindi proprio con un collegamento NMEA vorrei portargli i dati di posizione.
Sul manuale non ho letto nulla di attinente, ma credo debba funzionare, cioè mi apsetto che l'RC425 possa prendere la posizione dall'A65 via NMEA, giusto?
Pensi possa funaioznare?
Inoltre così facendo mi aspetto che waypoint e rotte vengano passate, oltre alle ovvie informazioni su velocità, data , ora...
IanSolo Offline
.. mi aspetto che l'RC425 possa prendere la posizione dall'A65 via NMEA, giusto?
si, questo avviene, e' sufficiente impostare su ON le specifiche stringhe NMEA delll'A65 e tutto funziona.
No, non tutte queste informazioni passano via NMEA e inoltre deve essere di volta in volta eseguita la procedura di trasmissione dei dati (i manuali danno informazione molto chiara di come va fatto e di cosa puo' essere trasmesso).
Per i manuali:
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/raychart425.pdf
http://www.sgtechno.it/Documents/Raymari..._Ut_IT.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2016 22:15 da IanSolo.)
27-07-2016 22:14
windex Offline
Ciao iansolo
Purtroppo la posizione non viene letta dal RC425
I vari waypoint sono l'guid'unica cosa che si riesce a passare ma con la procedura manuale di trasmissione su uno strumento e contestualmente la procedura manuale di ricezione sull'altro.
Infatti anche se le stringhe di posizione vengono settate a on sul A65 l'RC425 non sembra neppure ccorgersi che stanno arrivando ul canale nmea...
Qual uno puo' aiutarmi?
C'e' una impostazione speciale sul RC425 per farlo svegliare??
07-08-2016 20:14
IanSolo Offline
Ora sono in crociera, non ho i manuali (non tutti) e non sono in grado di dsre risposte soddisfscjenti a tutti i quesiti, pazienza fino a settembre....
13-08-2016 23:08
windex Offline
Buongiorno Iansolo
non preoccuparti, attendo fiducioso...
Comunque non sono riuscito a far avere la posizione al RC425 nonstante il passaggio waypoint funzioni correttamente (solo manualmente).
Stavo pensando di verificare se fosse possibile mandare in parallelo il segnale dell'antenna del A65 al RC425.
A meno di impostazioni diverse che però non sono riuscito a trovare nel manuale.
Grazie in anticipo!
22-08-2016 07:38
windex Offline
Stavo valutando anche un'altra soluzione da provare.
Probabilmente il cavo power/nmea non è vero che riceva le stringhe nmea di posizione; può essere che tali stringhe le possa ricever ein ingresso solo il connettore GPS (anche se all'appendice del manuale viene dichiarato espressamente il contrario!). Volevo quindi provare a portare il segnale dell'antenna RayStar125 che ora sto usando con l'A65, in parallelo all'ingresso del connettore antenna dell'RC425 proprio via nmea (+ e -) mettendo i rimanenti cavetti a massa (come indicato nel manuale dell'antenna o lasciandoli float).
Spero di non fare danni all'A65 e alla sua antenna che funzionano correttamente.
O altrimenti porto i cavi nmea out dell'A65 direttamente all'nmea in dell'ingresso GPS del RC425...
Cosa ne dite?
26-08-2016 09:33
IanSolo Offline
Ho avuto finalmente la possibilita' di leggermii manuali, questa mi pare la modalita' corretta, va utilizzata l'uscita dell'A65 prevista per inviare i dati GPS alla radio VHF e l'ingresso NMEA dell'RC425, stando a quanto si legge dovrebbe funzionare.
15-09-2016 22:20
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 372 09-07-2025 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 432 13-05-2025 11:37
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 896 17-04-2025 09:23
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 10 578 28-03-2025 12:21
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 1.047 11-03-2025 09:54
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 878 31-01-2025 21:37
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 302 27-01-2025 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 870 27-11-2024 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 254 30-10-2024 10:54
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 873 06-09-2024 18:47
