allungare fili depth raymarine ST 60
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buonasera a tutti,
volevo spostare lo strumento che mi misura la profondità raymarine ST60 da dove è attualmente cioè all'entrata del tambuccio al quadro strumenti che ho vicino alla ruota del timone.
Mi sembra che i fili che vanno a collegarsi dietro allo strumentino siano cavi normali, sbaglio?
Nel caso fossero corti, si possono allungare collegandoli con un mammut o un termorestringente a un altro pezzo di filo ?
grazie mille
14-08-2016 23:58
IanSolo Offline
RE: allungare fili depth raymarine ST 60
No, non sono tutti "cavi normali", in particolare il cavo che va al trasduttore e' un cavo coassiale (solitamente RG58) che non puo' essere sostituito con altro tipo (ma puo' essere giuntato con altro uguale), i cavi di connessione SeaTalk richiedono di essere del tipo "twistato" e schermato per funzionare al meglio (in particolare per non disturbare altri apparati), il cavo di alimentazione non e' critico (se c'e', visto che spesso l'alimentazione non e' diretta ma via SeaTalk).
Variazioni di lunghezza del cavo coassiale che va al trasduttore comportano piccoli errori nella misura di profondita', si tratta di pochi centimetri normalmente non rilevanti per i nostri scopi ma e' giusto dirlo (e' la ragione principale per cui i costruttori dicono di non accorciare il cavo), la capacita' del cavo fa anche parte del circuito risonante del trasduttore e alterarla (tagliando o aggiungendo cavo) ne riduce un poco la sensibilita' sia pure in modo non tanto rilevante.
15-08-2016 09:19
ghega Offline
(15-08-2016 09:19)IanSolo Ha scritto:  No, non sono tutti "cavi normali", in particolare il cavo che va al trasduttore e' un cavo coassiale (solitamente RG58) che non puo' essere sostituito con altro tipo (ma puo' essere giuntato con altro uguale), i cavi di connessione SeaTalk richiedono di essere del tipo "twistato" e schermato per funzionare al meglio (in particolare per non disturbare altri apparati), il cavo di alimentazione non e' critico (se c'e', visto che spesso l'alimentazione non e' diretta ma via SeaTalk).
Grazie Iansolo,
vado a memoria perchè la barca non c'è l'ho vicina da guardare,ma mi stò organizzando per quando andrò.
Ho solo 2 strumenti il pilota e il depth,e neanche tanto vicino, per cui se non ho capito male non dovrei avere i cavi seatalk per collegare il depth ad altri strumenti, ma solo i fili che vanno dal trasduttore allo strumento.
Ti risulta che avendo solo lo scandaglio ho solo questi 3 (o due) fili che vanno trasduttore-strumento ?
Magari non ho neanche bisogno di allungarli perchè cè abbastanza filo avvolto e legato da arrivare fino al timone, ma questo lo valuterò quando rivedrò la barca.
Nel caso...., il cavo coassiale RG58 riesco ad allungarlo o servono strumenti super particolari?
grazie
e buon ferragosto
15-08-2016 18:48
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Il cavetto della sonda Depth Airmar per gli strumenti Raymarine ha 3 fili, blu, nero e calza di schermatura.
15-08-2016 19:08
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(15-08-2016 19:08)pepe1395 Ha scritto:  Il cavetto della sonda Depth Airmar per gli strumenti Raymarine ha 3 fili, blu, nero e calza di schermatura.
BV!
Confermo e questo cavo non è un RG58, per mia ultra-modesta esperienza, si può giuntare (non chilometri) senza grossa perdita di segnale.
Ovviamente lo giunti con un analogo cavo schermato garantendo la continuità anche della calza di schermo.
IG: @bludiprua
15-08-2016 19:43
ghega Offline
Ragazzi, portate pazienza,
Al momento guarderò com'è fatto,
ma cos'è la calza di schermata?
ka guaina che ricopre i fili ?
grazie e scusatemi
15-08-2016 21:34
IanSolo Offline
Si, hai ragione, si tratta in effetti di una coppia schermata, se non la si trova e' perfettamente sostituibile con due cavetti coassiali appaiati con le stesse considerazioni di cui sopra.
15-08-2016 22:46
danielego Offline
Registrato: Sep 2010 Online
(15-08-2016 21:34)ghega Ha scritto:  Ragazzi, portate pazienza,
grazie e scusatemi
[Immagine: a28d1dddbbd50514d18f251837382dfd.jpg]
esatto, quella color rame stagnato, ultimo connettore a destra in foto, ovviamente sotto scritta depth sul retro del i50 tridata che vedi in foto e che ho sostituito ad un ST50 (mantenendo il trasduttore Airmar presente)
BV!
16-08-2016 10:31
pepe1395 Offline
(15-08-2016 22:46)IanSolo Ha scritto:  ----
La cosa strana è che esistono trasduttori depth Airmar con 2 soli conduttori e normalmente un connettore audio pin RCA. Ho l'impressione, ma non la certezza, che la calza ed il nero abbiano la stessa funzione.
16-08-2016 12:53
ghega Offline
Grazie mille a tutti
e ancora di più a danielego che mettendo la foto mi ha fatto capire meglio .
La cosa è fattibile GOOD
Buona giornata a tutti
16-08-2016 13:01
IanSolo Offline
E' probabile, infatti non e' per nulla necessario avere una coppia schermata come cavo (intendo un paio di fili twistati racchiusi in una calza conduttrice schermante), gran parte dei sensori ha un collegamento con un normale cavo coassiale, il caso dei trasduttori Raymarine e' mia opinione sia dovuto al fatto che lo strumento opera in modo "bilanciato" verso il trasduttore per la sola ragione (ho guardato lo schema e non ho trovato altri motivi che questo) che gli stessi terminali possono venire utilizzati (in alternativa e con diversa impostazione dello strumento) per collegamento via bus NMEA che e' di natura appunto bilanciato. Per non avere alterazioni nelle capacita' distribuite, cercando di ottenere la massima sensibilita', hanno forse scelto questa forma di collegamento ma sono certo che funzioni perfettamente anche nel modo tradizionale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2016 07:46 da IanSolo.)
17-08-2016 07:45
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
aggiungo a quanto specificato da IanSolo....
nelle immagini qui sotto si tratta di audio ma il principio è il medesimo anche su linee con segnali non audio:
collegamento tipico "sbilanciato":
collegamento tipico "bilanciato":
17-08-2016 12:28
ghega Offline
Ma voi me la mettete giù sempre più difficile :-)
Già sono confuso perché l'elettronica e l'arabo per me son la stessa:-)
Grazie mille raga
17-08-2016 22:54
IanSolo Offline
Qui c'e' un esempio chiaro che spiega (visivamente) quanto detto, sia se il cavo ha tre conduttori sia se il cavo ne ha solo due, indicando esattamente come e dove vanno collegati:
http://www.pbase.com/mainecruising/new_d...ucer_ducer
27-08-2016 05:03
pepe1395 Offline
Interessante il sito che hai linkato!
grazie Ian.
27-08-2016 08:19
ghega Offline
Bellissimo,
grazie mille iansolo
ciao :-)
30-08-2016 00:05
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 191 05-07-2025 19:24
  Raymarine Depth i60 Ferian 2 184 05-07-2025 18:01
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 538 01-07-2025 10:00
  FURUNO radar senza fili DRS4W rema 16 6.532 09-04-2024 10:35
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 1.693 28-12-2023 15:37
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 505 02-07-2023 09:06
  Navman Depth 100 Leon2401 0 629 29-05-2023 12:51
  Settaggio raymarine I50 depth bellatrix 1 702 24-04-2023 09:12
  Consiglio per allungare il cavo della batteria sarox 1 970 26-02-2023 13:22
  leggenda fili connettore VETUS oivluf 6 1.652 17-08-2021 22:53
