Pilota automatico attuatore a barra & finto carbonio bianco
danielego Offline
Premessa: questo è un post "leggero" senza contenuto di grande spessore (qui nel forum ci sono personaggi preparatissimi!!).
Per puro passatempo alcuni mesi fa ho rivestito l'attuatore a barra del pilota Raymarine EV-100 con un pezzo di PVC con finitura "carbonio bianco" che giaceva sul tavolo del laboratorio con l'intento di renderlo più esteticamente gradevole in pozzetto.
Il risultato è stato più che positivo ed in più il bianco ha ridotto la temperatura di oltre 6 gradi rispetto la parte terminale
nera dell'attuatore.
[Immagine: f6a35f4acdfa398c709fa872e84e4b30.jpg][Immagine: f6a35f4acdfa398c709fa872e84e4b30.jpg]
BV!
14-08-2016 12:57
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Pilota automatico attuatore a barra & finto carbonio bianco
Il risultato estetico è senza dubbio ottimo, mi chiedo però se la temperatura all'interno dell'attuatore sia diminuita o meno. La parte esterna dell'attuatore funge anche da dissipatore, rivestendolo non gli hai facilitato il compito.
14-08-2016 16:23
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
A me pare tutto estremamente pulito bello e ordinato
Complimenti per il pozzetto
14-08-2016 19:06
danielego Offline
(14-08-2016 16:23)pepe1395 Ha scritto:  Il risultato estetico è senza dubbio ottimo, mi chiedo però se la temperatura all'interno dell'attuatore sia diminuita o meno. La parte esterna dell'attuatore funge anche da dissipatore, rivestendolo non gli hai facilitato il compito.
BV!
ciao Pepe,
l'EV-100 dopo 5 ore di lavoro in modalità Cruise ha una temp del rivestimento di 36 c, mentre sulla
testa dello snodo ho misurato 40 c, mi sembra tutto ok ma lo tengo d'occhio
BV!
15-08-2016 17:18
danielego Offline
(14-08-2016 19:06)marcofailla Ha scritto:  A me pare tutto estremamente pulito bello e ordinato
Grazie Marco!
BV!
15-08-2016 17:18
Fraaa Offline
BV!
Nel mio ho dovuto sostituire il motore posto nella parte terminale (quella vicino alla scritta Raymarine), le spazzole erano consumate, scaldava molto ed era lento nel funzionamento. Smontandolo ho notato che il motore è incastrato in un cilindro di ottone per smaltire meglio il calore. Credo che almeno la parte del motore non debba essere rivestita con materiale isolante.
BV!
15-08-2016 20:25
danielego Offline
Quindi dopo Pepe1395 e Fraaa mi sa che dovrò di denudare l'EV-100...vabbè è stato bello.... per quello che è durato...
BV!
15-08-2016 23:00
Fraaa Offline
(15-08-2016 23:00)danielego Ha scritto:  Quindi dopo Pepe1395 e Fraaa mi sa che dovrò di denudare l'EV-100...vabbè è stato bello.... per quello che è durato...
BV!
No, basta solo la parte terminale tra i due O ring dove è il motore.
15-08-2016 23:37
Edolo Offline
A me piace molto e... che dire? pozzetto impeccabile e gran bella barra!
Birbante di un Frap!!
16-08-2016 00:04
danielego Offline
BV!
ok predispongo un topless!!
BV!
16-08-2016 06:37
Fraaa Offline
(16-08-2016 06:37)danielego Ha scritto:  ok predispongo un topless!!
BV!
Sempre più bella!!
B.V.
16-08-2016 14:25
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 31 1.986 03-07-2025 23:40
  Calcolo automatico polari Nexus Race Matteo Gagliardi 2 244 03-06-2025 18:43
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 7.381 17-04-2025 16:44
  Sostituzione cinghia attuatore Raymarine MKII grigio Frappettini 2 972 02-03-2025 23:05
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 864 31-01-2025 21:37
  Pilota raymarine che si sgancia pasdik 13 1.504 07-10-2024 15:04
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 628 12-08-2024 06:50
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 774 08-08-2024 18:54
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 381 16-07-2024 23:01
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.074 16-07-2024 12:15
